IBM x3250 Geheugen Probleem - stopt bij uEFI starting
  • Barry1989
  • Laatst online: 15-10-2021
Ik heb een IBM x3250 server met een probleem.
Er zit standaard 1GB geheugen in maar heb er 2x2GB bij besteld. Later bleek dat het verkeerde geheugen te zijn. Heb toen gesproken met iemand van de helpdesk van IBM en die heeft gezegd dat ik 2X IBM 44T1481 om 4GB te krijgen.
Zogezegd zogedaan. Deze modules besteld en zijn vandaag binnen gekomen. Heb ze in de machine geplaats maar tot mij grote verbazing heb ik precies hetzelfde probleem.
Hij loopt door tot uEFI starting. Daarna staat er een fractie van een seconde uEFI initializing, do not turn system ij vervolgens weer aangeeft uEFI initalisizing.
Bij het oude geheugen loopt het systeem wel gewoon door.
Heb er ook een youtube filmpje van gemaakt.
Heb ook al 1 enkel module van het nieuwe geheugen geinstalleerd maar dat helpt ook niet. Bij de geheugenconfiguratie geeft hij ook aan dat ik dit geheugen nodig heb.
Wat doe ik fout?
[ Voor 5% gewijzigd door Barry1989 op 12-07-2010 15:55 ]
  • ResuCigam
  • Laatst online: 14:32
ResuCigam
BOFH
Als dit jouw machine is: http://www-05.ibm.com/il/systems/x/downloads/x3250-Feb07.pdf dan gebruikt hij non regged non ecc DDR2 geheugen.
Als dit jouw geheugen is: http://www.ptusainc.com/p...y/ibm-44t1481-memory.html is dat DDR3 geheugen en dat gaat niet werken..
We do what we must because we can.
  • Barry1989
Het geheugen wat er standaard in zit: IBM FRU: 44T1572. Zover ik kan zien is het PC3 10600 DDR3 ECC geheugen.
1 GB (Dual-Rank) PC3-10600R-999 DDR3 ECC UDIMM 44T1572
Op het nieuwe geheugen staan 2 nummers:
OPT: 44T1481
FRU: 44T1491
Wat is het verschil tussen deze 2 nummers. Ik heb de 81 nodig volgens de memory configurator van IBM. Maar moet ik nou kijken naar het OPT of FRU nummer.
  • Barry1989
Het probleem is opgelost: het was tot 2 maal toe verkeerd geheugen!
Eerst heeft maxict het verkeerde geheugen aangeraden. Toen dat niet werkte heb ik maar IBM gebelt die een ander type geheugen heeft aanbevolen. Toen dat ook niet werkte nogmaals IBM gebelt.
Het schijnt zo te zijn dat mijn processor geen Rdimms ondersteund maar dat de server het wel aan kan. Heb nu het juiste geheugen bij interngeheugen gehaald. Ze hadden het nog op voorraad ook.
Deze kan op slot
