• Jeroenzer
  • Laatst online: 19-11 15:15
Beste tweakers,
ik heb een probleem, of nouja ik denk meer een dringende vraag naar advies of hulp.
ik heb mijn eerste review geschreven over de HAF 922 ( iedereen bedankt voor kritiek die ik positief ontvang)
echter zei een gebruiker van: je tempraturen zijn eigenlijk best nog hoog voor idle( zie beneden)
Temperaturen
Moederbord 44 °C (111 °F)
CPU 53 °C (127 °F)
CPU #1 / Kern #1 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Kern #2 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Kern #3 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Kern #4 45 °C (113 °F)
GPU diode (DispIO) 58 °C (136 °F)
GPU diode (MemIO) 67 °C (153 °F)
GPU diode (shader) 56 °C (133 °F)
SAMSUNG HD103SJ 30 °C (86 °F)
En i kdacht bijmezelf: dit moet toch lager kunnen deze tempraturen. ik heb me inhoud dus in de HAF 922 geen rond zwervende kabels die eventueel airflow kunnen hinderen.
AMD 9650 ( Zalman CNPS9500 AM2 cooler erop)
Geil 4GB DDR2 800mhz
Sapphire 4890 Vapor-x 1gb
MSI k9a2-cf
iemand een idee wat het kan zijn? het lijkt me dat met die cpu koeler lagere temperaturen kan halen ?
Als dat jasje van jouw beschadigd is en je wilt er wat aan doen....
  • R15
  • Laatst online: 08-11 21:29
R15
Zit de processorkoeler er wel goed op? Misschien ligt het aan de koelpasta? Misschien te weinig of geen extra fannetjes in je behuizing? Het laatste zou het heel goed kunnen zijn, omdat het niet alleen de processor is, die warm wordt.
  • [Remmes]
  • Laatst online: 18-11 19:00
best warme temps ja, maar wat je de temp in de kamer? dat kan namelijk heel veel invloed hebben met deze zomer...mijn amd 8650 is idle 40-45 ( wel andere kast dan jou)
ja, daag.
  • Jeroenzer
bedankt voor jullie input.
voor zover ik me kan herinneren is pasta goed.
en op het moment is het best warm in me kamer met dit weer natuurlijk.
deze week plaats ik nieuwe 200mm fan bij op zij paneel.
kijken of dat ies doet voor tempratuur mobo en cpu omdat ik die dan laat blazen naar de binnenkant.
  • Capacitor
  • Laatst online: 19:13
En de standaard meegeleverde fans heb je ook allemaal aangesloten?
Dit zijn dus 2x de 200mm en 1x de 140mm fan.
Want hiermee zou je eigenlijk wel lagere temps kunnen krijgen. Ik heb zelf ook een HAF 922 en draai idle tussen de 30 en 35 graden met een Artic Cooling Freezer Xtreme en een 955BE
  • Jeroenzer
Update.
net de V8 van coolermaster besteld.
denk dat dit een leuke toevoeging is en vervanging van mijn 9500 koeler van zalman.
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
De V8 staat er niet om bekend uitstekend te presteren. Voor hetzelfde geld zijn veel andere opties verkrijgbaar die toch wel beduidend beter presteren. Ik neem aan dat je de V8 neemt vanwege de looks? ;)
  • Jeroenzer
Blue-Tiger schreef op maandag 12 juli 2010 @ 16:04:
Zoals ? ik neem graag je advies mee,
ik kan namelijk altijd nog mijn bestelling anuleren :P
  • Jeroenzer
ok ik snap het niet meer.
Temperaturen
Moederbord 42 °C (108 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Kern #1 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Kern #2 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Kern #3 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Kern #4 36 °C (97 °F)
GPU diode (DispIO) 57 °C (135 °F)
GPU diode (MemIO) 66 °C (151 °F)
SAMSUNG HD103SJ 31 °C (88 °F)
dit geeft ie nu aan als ik idle draai... dat is verdomme gewoon bijna 10 graden lager....
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
Jeroenzer schreef op maandag 12 juli 2010 @ 16:15:
De scythe muggen, is een leuke keuze, kost in vergelijking helemaal niets. En presteerd beter:
reviews: Vier high-end koelers op de pijnbank
Dit zijn leuke resultaten. Koop de muggen en zet er een fan op van noctula en je hebt een uitstekende zeer stille koeler. die dan nog goedkoper is volgens mij. zet er push pull op en hij werkt goddelijk volgens vele reviews
  • Jeroenzer
thanks voor de reacties.
topic kan eventueel gesloten worden.
CPU: 30-35 Graden
Mobo: 35-40 Graden
  • taeke18
Jeroenzer schreef op vrijdag 16 juli 2010 @ 09:44:
CPU: 30-35 Graden
Mobo: 35-40 Graden
Dat zijn prima temps onder idle met deze dagen. Zo kun je het gewoon rustig houden, zet anders je temps onder stress hier ook even.
prime95 even laten lopen niet meteen resultaat opschrijven, als hij dan tehoog word moet je hem gewoon uitzetten. laat hem ongeveer 1 uurtje aanstaan dan zul je wel een acceptabele stress temp hebben.
  • Lumics
  • Laatst online: 24-11 19:52
Niets mis mee. Toevallig al buiten geweest de afgelopen 3 weken? Behoorlijk warm -> heeft invloed op je GPU/CPU temps. Niets om je zorgen over te maken.
  • Jeroenzer
taeke18 schreef op vrijdag 16 juli 2010 @ 10:41:
ok, dat is leuk om even te testen ja. goeie, ga ik vanavond doen :)
  • taeke18
Jeroenzer schreef op vrijdag 16 juli 2010 @ 12:46:
Idd heb het als eerste gedaan met mijn gekochte pc kast bleek te weinig airflow te hebben en de stock koeler is gewoon brak van de i5....
