• vincentc
  • Laatst online: 25-06-2025
Hoi,
Ik heb sinds kort de Samsung Galaxy S en met aansluiten op mijn pc heb ik allerlei problemen.
Het eerste probleem is dat als ik de telefoon aansluit op de pc deze niet altijd gevonden wordt door de pc en of Samsung kies. Na een paar keer Kies af te sluiten en/ of de USB kabel opnieuw aan te sluiten lukt het meestal wel dit op te lossen.
Tweede probleem is als ik op de telefoon selecteer dat hij als massaopslag moet connecten en niet via Kies, dan start toch Kies op op mijn pc en deze komt dan met de melding "Reconnect the device on Samsung Kies. Kies doesn't support this mode." --> Dit heb ik inmiddels gevonden. Voor degene met het zelfde probleem. Na het aansluiten verschijnt er een usb symbool op de telefoon links boven in de mededelingen bar. Sleep deze naar beneden, selecteer deze en kies voor koppelen.
Laatste en vervelendste probleem, is dat als ik een SD kaart in de telefoon heb zitten en sluit de telefoon aan op de pc om met kies te verbinden, Kies opstart, maar dan blijft er in het scherm staan "Apparaat aansluiten... even wachten". Als ik de SD kaart leeg haal en formateer gaat het wel goed, maar bij de eerste keer wordt er een map "DCIM" op de kaart gezet. Als ik de SD kaart in het menu van de telefoon eerst afmeldt kan ik wel verbinden via Kies.
- De kaart is helemaal leeg, muv die map, waar ook niks in zit.
- Het is een Transcend 8 GB kaart Class 6.
Heeft iemand oplossingen?
  • q-enf0rcer.1
  • Laatst online: 05-10 04:21
Ik krijg KIES helaas ook niet aan de praat, massaopslag doet het wel.
