Celeron overklokken
Dag allemaal!
Wil mijn celly 566mhz overklokken. Heb een Abit BF6 mobo en een slotket! converter. Wil hem boven de 800mhz laten lopen. Heeft iemand enige ervaring ermee? Waarom kan de multiplier niet veranderd worden? Als je zelf een celly 566 hebt overgeklokt wil graag weten op welke fsb je hem hebt staan en de multiplier. Verder ook op hoeveel V de core en I/O staat. En zou ook handig zijn als je ff zou kunnen zeggen wat voor een cooler je gebruikt.
Alvast hartsikke bedankt allemaal! :D
UTFS.... en multi is vast dus gewoon fsb naar 100... Vcore naar 1.8 of iets meer...
  • SanduTje
  • Laatst online: 04-09-2016
Check ff op overclockers.com
In de cpu-database staan de specs van de geoverklokte cpu's!
ik heb hem nu op 765mhz lopen (8.5x90mhz core 1,6v I/O 3,6v)
als ik hem op 100mhz wil doen heb ik geen beeld. hoezo komt dat en hoe ik ik dat verhelpen?
de core kan in SofMenu III maximaal op 1,85v
hoe kan ik dat hoger zetten?
Op zondag 11 maart 2001 18:17 schreef mrmagoo835 het volgende:
Ik dacht dat je om een celly op 100 mhz te laten lopen een pin moest afplakken of zoiets :?
Op zondag 11 maart 2001 18:42 schreef DavidS het volgende:
weet iemand daar meer over??
  • hilgo
  • Laatst online: 13:04
hilgo
Clear your mind of can't.
Op zondag 11 maart 2001 18:53 schreef mrmagoo835 het volgende:
Dat was bij de allereerste generatie celeron's zo (de slot 1 varianten). Bij de huidige celeron's is dat niet meer nodig.
Discogs
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Op zondag 11 maart 2001 18:19 schreef mrmagoo835 het volgende:
Op 1,85 instellen en dan je BIOS flashen. Daarna is 1,85 je standaardinstelling (wat eerst 1,5 was) en kun je hoger gaan.
Overigens: Als je boven de 1,85 gaat (en de boel werkend krijgt) moet je waarschijnlijk wel goed gaan koelen. Anders werkt het maar even en loopt ie vast...
Je hoeft idd niets af te plakken. Dat was alleen nodig bij de eerste slot 1 celerons (dus niet álle slot 1 celerons!)
Zelf heb ik mijn cel566 op 850 mhz lopen op m'n abit bh6 slot1 mobo. (dus ook met een slocket/slotket). Ik had er maar 1,7v voor nodig...
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
Op zondag 11 maart 2001 23:08 schreef Hyp Hyper het volgende:
wat voor een cooler heb je? ik heb zelf niet op 1,85 geprobeerd hoor want ben dan bang dat ie gaar wordt. als ik een andere cooler heb dan ga ik hem ook lekker hoog zetten
  • DaManiac
  • Laatst online: 29-08 10:57
Hiya,
Ik heb ook een celly2 566@875 op het moment daar loopt ie het stabielst op. Hij haalt ook de 952, ook stabiel maar dan krijg ik zo'n vage crash in UT
Maar je moet gewoon het voltage op 1.8 zetten, golden Orb erop en knalluh (job)
FSB op 100 mhz en dan hoger proberen
103 =875
112 =952
124 =1054
133 =1133
Maar die laatste twee haal je toch nooit (ja met een dubbele peltier en waterkoeling ja, o ja en stikstofkoeling doet het ook errug goed >:))
ik hep ook 566@877 maar op 1.5 v doet ie dat prima
gwoon je fsb op 100 zoals als ik gezegd ja
das toch meestal wel het stabielst hoger is meestal mzzl met je procje
als ik op 100mhz zet dan heb ik geen beeld :(
wat is dit voor een shitzooi en hoe kan ik het verhelpen??
1.95 overleeft ie ook wel...
100mhz FSB moet gewoon Werken, ook bij de Slot versies, ik heb hier een slot 1 celly 300a en die draait op 100mhz FSB perfect(heb er 4, allemaal wel) zelfs op een 133mhz FSB(dus op 600mhz) geven ze nog wel beeld!8-)
