HD 7 mb/s in plaats van 66mb/s??
hoi ik heb pas een nieuwe HGD gekocht een IBM 30.7GB 100mb/s 7200rpm
maar een test in sisoft sandra haal ik maar de helf van de normale score en staat da ie maar 7 mb/s kan lezen en schrijven wet iemand hoe dit komt en hoe kan ik dat oplossen?
heb een ABIT KT7 duron 800 @950 en 128 ram
staat de DMA van de harddisk wel aan ?
Rechts klikken op "deze computer icoon", Eigenschappen kiezen, tweede tab-blad (apparaatbeheer), Schijfstations en dan dubbelklikken op de harddisk waar het om gaat, vervolgens kijken bij de instellingen. (er moet een vinkje bij dma staat).
100MB/s of 66MB/s haalt ie toch never nooit niet. Je moet bij SiSoft Sandra 2001 een score halen tussen de 15000 en 20000.
Ehh, ik heb ook een 72000 rpm ATA-100 schijf maar die zit op een score van 24000 bij SiSoft Sandra 2001 Pro.
36MB/sec volgens Nero.
Een score van 15000 voor zo'n schijf vind ik wat laag eigenlijk.
  • EsCo
  • Laatst online: 29-08 16:22
Wil iedereen voor de duidelijkheid even het verschil tussen megabit en megabyte aangeven?
de Internet Jongens BV - Noeste webwerkers
Meen je dat nou? |:(
Megabit = 1.000.000 bit (1000 x 1000 x 1)
Megabyte = 8.388.608 bit (1024 x 1024 x 8)
Megabit : netwerken.
Megabyte : opslag.
1 megabit is toch echt 1024 * 1024 = 1048576 bits. 1 megabyte is 8 megabit (8 bits in 1 byte...) en dus 1048576 byte. Kijk maar naar bijv. een 10Mbps netwerk (10 megabit dus), deze 'draait' op 10/8= 1.25 MBps (megabyte).
1mbit is 1*1024*1024
Bullshit :)
1 Megabit = 1 Miljoen bit = 1.000.000 bit.
ff lachen, grapjas. :+
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Klopt HLPDSK en 1 byte is 8 bit.
  • UnderFlow
  • Laatst online: 15-01-2024
Lekker off-topic allemaal.
Als je een via chipset op je moederbord hebt kan het zijn dat daar de busmaster driver opnieuw van moet worden geinstalleerd. Dit zou het probleem kunnen zijn.
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 09-09 20:59
DaOverclocker
Overclocker for life...
Op zondag 11 maart 2001 15:14 schreef Amateur het volgende:
Jongens.... Als jullie nu eens ALLEMAAL die bench uit gingen voeren!!!!
dan zul je zien:
score 25000 oid.
Read: 7 mbyte/s
Write: 7 mbyte/s
Buffered Read: 66 mbyte/s
Buffered Write: 66 mbyte/s
Dit zijn maar ff wat gegokte waardes!
Doe zelf die test eens en zie dat je zelf ook zo'n score haalt!
ok, ik dacht dat het zo in elkaar zat.
Als iemand met een bewijs komt dat het niet zo is....:+
systeem specs
Op maandag 12 maart 2001 21:05 schreef henri het volgende:
dan zul je zien:
score 25000 oid.
Read: 7 mbyte/s
Write: 7 mbyte/s
FF getest ..
Score 24603 oid.
Buffered Read: 75 mbyte/s
Sequential Read: 36 Mbyte/s
Buffered Write: 54 mbyte/s
Sequential Write: 27 Mbyte/s
Random Read: 7 mbyte/s
Random Write: 8 mbyte/s
Access Time: 7 ms
Het UDMA snelheid is maar de snelheid cache harde schijf to cache geheugen. De real speed is afhankelijk van de toerentallen, aantal MB cache HDD, aantal MB ram gebruikt voor HDD caching en natuurlijk de traagheid van je windoos.
Een harde schijf moet je doortweaken(door het hdd caching in ram verbeteren met TweakAll) als je veel geheugen hebt.
Een doorgetweakt AOpen 50x CD-rom:) is twee keer zo snel als(dat merk ik bij het rippen van CD's en dikke bestanden kopieren) een ongetweakte QUANTUM fireball:'( 5400rpm CR 8.4GB.
hey PMS... waar staat dat dan van dat DMA aanvinken? ik heb 2 ibm 30.7 7200rpm hd'tjes, maar ik kan nergens DMA aanvinken.
ik draai win98se. of zijn er voor mijn harddisks drivers nodig?
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Op dinsdag 13 maart 2001 00:28 schreef oO0SmOkE0Oo het volgende:
Apparaatbeheer >> schijfstations >> Ibm oid >> instellingen >> DMA aanvinken.
Score 24603 oid.
Access Time: 7 ms
Sorry dit bedoelde ik dus. random read ipv buffered.
Maar die score is wel wat laag, je moet wel hoger als 25000 kunnen halen!
ff defraggen oid!
systeem specs
Ik defrag om de paar dagen. Leg mij maar eens uit hoe ik boven de 25000 moet komen?
Dit is op een Highpoint ATA-100, met een IBM DTLA schijf. Win2K Pro.
Onder Win98 hetzelfde.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Hioe dat kan weet ik niet, maar ik hoor van meerdere mensen dat ze boven de 25000 halen. bijv op ata 66 ipv 100!
of win2k/win9x ef andere via drivers.. etc ec.
ik heb mijn IBm al besteld dus ik zal ff kijken wat de mijna gaat halen!!!
op een Intel BX 110.
Mzzl
systeem specs
  • SG
  • Laatst online: 13-09 07:59
SG
SG surft naar info hardewaren
in de branche passen ze beide toe door elkaar dus bij MegaByte 1000x1000 maar ook 1024x1024 bij somige HD test geven ze ook aan welke ze gebruikt hebben om de HD capaciteit aan te geven
En als je het heb over Megabit dat is 1000x1000 bit bit is een enkele dus byte is die 1000x1000 /8bit = 125.000 Byte
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • SG
SG
KT7 is gebaseerd op een via chipset en in die 4in1 zit ook de IDE drivers dus probeer es de nieuwste 4in1 drivers. Check ook je hd instellingen in het bios.
euh hlpdsk&superG, niet dat ik vervelend wil doe ofso, mega staat natuurlijk voor 1 miljoen. maar als je het hebt over een megabyte dan bedoelen we wel 1024^2bytes, dus als we dat dan ook ff doen voor megabit, dan klopt de gouden regel van byte naar bit= *8 ook nog.
