Hallo forumleden,
heb op mijn mio C510 het volgende verhaal uitgevoerd:
Installatie Miomap versie 3 evt met unlock procedure:
1. ALLEEN ALS U WILT UNLOCKEN!
activesync installeren. 1x op pc en
1 x op mio via sd kaart (kopieer tijdelijk de mio activesyncversie op de sd kaart) en dan dubbelklikken via explorer (verkenner) in mio. Activesync start installatie
Pc versie en mio versie staan beide op unlock dvd onder programma’s
Pc opnieuw opstarten en mio resetten aan zijkant. Sluit usb kabel aan op pc, nog niet op mio.
Doe nog een reset aan zijkant mio en direct tijdens opstarten de usb kabel in de mio steken.
Indien activesync nu geen verbinding maakt (icoon li onder scherm pc moet groen zijn) dan repplog op bureaublad mio dubbelklikken.
2. ALLEEN ALS U WILT UNLOCKEN!
Nu gapi installeren. Er moet een verbinding zijn gelegd via activesync. Dan naar de mio v 3 dvd open de map gapi en dubbelklik. Gapi wordt vanuit pc naar mio geinstalleerd via de activesync verbinding.
Start gapi via bureaublad mio (dubbelklik) kies set divice >, selecteer mio digiwalker ce 4.2 320x240, kies set selected device, save and exit
3 VOOR MIO 510
Nu miomap v3 vanuit dvd kopieeren naar een lege sd kaart. Open de map op dvd tot je ongeveer ca. 14 bestanden/mappen ziet. Selecteer al deze bestanden/mappen en kopieer ze rechtstreeks naar je sd kaart. Kopieer de kaarten die u wens vanaf de dvd, naar de sd card onder de map “MAPS” Steek sd kaart in mio en doe een reset via zijkant. Ga met verkenner op mio naar sd kaart en zoek het bestand miomap.exe en dubbelklik hierop. Miomap versie 3 gaat opstarten. (wanneer niet dan nog een keer resetten)
Je kunt indien gewenst meerdere kaarten naar mio kopieeren vanuit de dvd naar maps op de sd kaart.
Nu zit ik met het volgende probleem:
Als ik IGO nu start, dan komt het dwars in het beeldscherm van mijn mio te staan, dus het beeld moet eigenlijk 90 graden rechtsom worden gedraaid.
Hoe krijg ik dat in vredesnaam voor elkaar?
Bij voorbaat al hartelijk dank voor eventuele antwoorden
