Videokaarten terugclocken of crossfire kaart uitnemen?
  • Sjaak_Banaan
  • Laatst online: 18-03 16:00
Met dit hete weer zou ik graag hebben dat mijn systeem (zie mijn inventaris) iets minder warmte afgeeft.
Omdat mijn GPU's de warmste componenten zijn kan ik daar het beste mee beginnen.
Heeft het zin om mijn 2 ATI HD4770's terug te clocken of kan ik er beter 1 uitnemen?
Indien terugclocken al effectief is, kan ik dit dan gewoon in ATI Catalyst bij ATI Overdrive doen?
Kan ik iets kapotmaken als ik gewoon terug ga schuiven?
GPU clock staat nu nog op 750MHz en Memory clock op 800MHz
Over- en terugclocken is redelijk nieuw voor me dus check het graag nog even voordat ik iets sloop ;)
Cool 'n Quiet gaat ook aan voor mijn Phenom II x4 955 :D
Nog andere tips?
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Wil je full spec blijven gamen?
Ga je voorlopig niet full spec gamen en wil je drastische vermindering; 1 eruit halen..
Als het goed is worden de kaarten automatisch in idle teruggeklockt...
[ Voor 4% gewijzigd door Humma Kavula op 08-07-2010 22:13 ]
Wear Sunscreen!
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 20-08 16:32
ik heb hetzelfde probleem... ik zit op zolder en ik heb een warmtebron niet te geloven.
Ik zet om deze uren mijn raam wijd open en zet 2 ventilatoren neer. qua computer, meestal heb je bij je graka een CD'tje met software gekregen. bij MSI krijg je een zogenaamde 'Afterburner' erbij, daar kun je gewoon je graka terug klokken en zelfs nog achteruit. aangezien ik een 4350 heb (nu nog) heeft dat weinig zin, dan stat hij bij mij stil. In jouw geval zou je idd één van de 4770's eruit halen (tijdelijk), dat zal zeker schelen in de warmte. verder, zet je comp uit als je heb niet gebruikt, op slaapstand kan ook! dan produceerd hij (bijna) geen warmte (alleen een knipperend LEDje).
Je zou, als je een fancontroller hebt, alle fans flink kunnen opschroeven. hierdoor stroomt de lucht sneller en wordt het minder heet en wordt het sneller afgevoerd. als je kamerraam openstaat, kan de hitte direct naar buiten worden gebracht (in de koelere uren dus eh?)
verder, JE KAMER OPRUIMEN! ook in je kamer heb je airflow die beter kan! als de lucht gemakkelijk rondcirkelt, gaat het sneller het raam uit. zet daarom altijd een ventilator op je vensterbank, als het raam openstaat. het liefst zelfs meerdere kleinere. hierdoor koelt het 't snelst af.
Ik hoop dat je er wat aan hebt!
