[Debian] Perl script op achtergrond starten bij boot
  • Frantic
  • Laatst online: 23-10 14:28
Ik heb een perl script wat een soort API is en fungeert als een proxy voor een applicatie.
Nu wil ik dit script starten bij het opstarten van het besturingssysteem (Debian).
Het commando wat ik nu handmatig intik om het script te starten is:
perl /path/script.pl
Hierbij krijg ik allerlei gegevens in beeld te zien wanneer er een call op deze API plaats vindt. en kan ik alleen verdere commando's uitvoeren op het systeem als ik het script beeindig door middel van ctrl + c.
Om toch echter door te kunnen werken op de command line tik ik het volgende commando in:
perl /path/script.pl&
Echter hierbij blijven er nog wel gegevens in beeld komen wanneer er een call gemaakt wordt.
Wat ik nu wil is dat het script volledig op de achtergrond draait, start wanneer het systeem start en bv te starten/stoppen is via
/etc/init.d/script {start|stop|restart}
Ik heb via google rond gezocht en ben op het volgende script gestuit:
29
30
#!/bin/bash
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
case "$1" in
    start)
        echo -n "Starting"
        cd /path/script
        perl script.pl
    stop)
        echo -n "Stopping"
        kill -9 `ps ax | grep "perl script.pl" | grep -v grep | awk '{ print $1 }'`
    restart)
        $0 stop || true
        $0 start
    echo "Usage: /etc/init.d/script {start|stop|restart}"
    exit 1
esac
exit 0
Dit heb ik geprobeerd, maar niet aan de praat gekregen. Ik ben echter een complete leek op Unix gebied. Dus als iemand mij een schopje in de goeie richting kan geven: graag!
  • sander85
  • Laatst online: 22-10 21:19
Even wat kleine tips voor gebruik van linux.
Om een programma/script te draaien zonder te wachten op een eind type je een & achter je prgramma. In jouw geval dus:
perl /path/script.pl &
Dit wist je zelf inmiddels al. Binnen linux kan je de uitvoer ook redirecten. Dit kan door het door te sturen naar /dev/null, een soort van zwart gat. Dit kan je doen op de volgende manier:
perl /path/script.pl > /dev/null &
Hierbij wordt stdout doorgestuurd naar een soort van zwart gat, namelijk /dev/null. Nu kan het zijn dat er fouten optreden, die komen op het scherm via stderr. Deze kan je ook op zo'n zelfde manier wegwerken, en wel op deze:
perl /path/script.pl 2>&1 > /dev/null &
Nu wordt zowel stdout als stderr doorgestuurt naar het zwarte gat /dev/null. Tevens zal dit op de achtergrond draaien door het &-teken.
Nu wil je het ook nog op laten starten. Het mooiste is inderdaad om er een script van te maken. Zo op het eerste oog ziet het script er goed uit. Wat is alleen de foutmelding die je krijgt wanneer je het init-script uitvoert? Is het een uitvoerbaar bestand? Het uitvoerbaar maken die je met het volgende commando:
chmod +x /etc/init.d/script
Hiermee geef je rechten (voor iedereen!) om het script uit te mogen voeren.
Een andere mogelijkheid is om in /etc/rc.local (voor de exit, als die er staat) een regel neer te zetten waarin je script gestart wordt. Zorg er dan wel voor dat je hem op de achtergrond (dus met een &-teken) laat draaien, anders start je systeem niet meer op. Dit is wel een lelijkere manier want je kan het script dan niet anders stoppen behalve met een kill (wat je in feite ook in het init-script doet).
[ Voor 13% gewijzigd door sander85 op 08-07-2010 15:16 . Reden: rc.local mogelijkheid toegevoegd ]
  • Frantic
Tnx, dat chmod had ik idd ook al uitgevoerd.
De error die ik krijg is:
-bash: /etc/init.d/script: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
[ Voor 15% gewijzigd door Frantic op 08-07-2010 15:17 ]
  • sander85
Oke, je hebt het script in Windows gemaakt zo te zien. Klopt dat? Zou je dan eens het volgende willen doen?
sudo apt-get install tofrodos
fromdos /etc/init.d/script
Ik draai zelf Ubuntu, die is gebaseerd op Debian. Ik weet niet of je sudo ook nodig hebt. Kan zijn dat je al als root draait. Met fromdos zet je een bestand om in een unix-formaat. Ik kan me herinneren dat het eventueel dos2unix zou kunnen heten. Zo was het in het verleden.
Je zou denken een tekstbestand is toch een tekstbestand. Dat is gedeeltelijk waar. Windows doet de indeling net iets anders dan te rest. UNIX/Linux gebruikt voor een nieuwe regel alleen 'line-feed', terwijl Windows daar nog een zogenaamde 'carier-return' meegeeft. Ik kan me zoiets herinneren van \n\r wat Windows doet, en linux doet enkel \n. (Correct me if I'm wrong...)
[ Voor 28% gewijzigd door sander85 op 08-07-2010 15:30 ]
  • Frantic
Denk dat dit 'm idd gaat zijn haha, heb 'm inderdaad in windows gemaakt in een shared folder tussen de unix machine en de windows machine. En vanaf daar verplaatst.
Ik zal er eens naar kijken :) en kom er nog op terug!
  • Frantic
OK, mooi het script in init.d werkt!
Echter blijft er nog wel output op m'n scherm komen.
  • sander85
Vervang dan dit stukje uit het script:
    start)
        echo -n "Starting"
        cd /path/script
        perl script.pl
Door dit:
    start)
        echo -n "Starting"
        cd /path/script
        perl script.pl > /dev/null 2>&1 &
Dit is misschien nog wel mooier:
    start)
        echo -n "Starting"
        perl /path/script/script.pl > /dev/null 2>&1 &
Een editor in linux is bijvoorbeeld nano, of in een grafische omgeving gedit.
  • Frantic
yes hij werkt :)
Ik had het volgende staan
perl script.pl 2>&1 > /dev/null &
En dan gaat ie idd niet werken.
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Wellicht is het handiger om je output ook te loggen, dat doe je door het aan te passen naar:
perl /path/script/script.pl > /path/script/script.log 2>&1 &
Of als je alleen de foutmeldingen wilt loggen:
perl /path/script/script.pl 2> /path/script/script.log 1> /dev/null &
Of je logt allebei in aparte files:
perl /path/script/script.pl 2> /path/script/script.error_log 1> /path/script/script.log &
Of je toont de foutmeldingen op t scherm maar de rest log je:
perl /path/script/script.pl 1> /path/script/script.log &
Je kan de output ook dmv het commando 'tee' laten loggen *en* op beeld tonen. :)
  • sander85
Ik had het inderdaad verkeerd neergezet.
Ik kwam er zelf ook later achter dat dit
moest zijn.
Inderdaad kan je met tee op de volgende manier de uitvoer als het ware verdubbelen (middels pipen, dit doe je met een teken "|" ):
perl /path/script/script.pl | tee /path/script/script.log
Nu wordt de uitvoer van het script op het scherm getoond en naar het log-bestand gestuurd. Als je ook de errors wilt sturen naar het logbestand is de volgende regel nodig:
perl /path/script/script.pl 2>&1 | tee /path/script/script.log
Als je alleen de errors op het scherm wilt en deze wilt loggen zal je het volgende moeten doen:
perl /path/script/script.pl > /dev/null | tee /path/script/script.log
Is hier eigenlijk ergens niet een tutorial voor? Het zijn best zinnige onderwerpen voor een beginnende linux-expert ;).
Ik heb wel wat gevonden:
  • Gertjan
  • Laatst online: 19-06 22:04
Gertjan
mmmm, beer...
Kijk voor je init-script even naar de tool start-stop-daemon. Die kan alles wat jij wilt.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Voor redirecten van de output is het trouwens een stuk netter om >> of tee -a te gebruiken.
Anders wordt bij een restart van de "applicatie" de logfile leeggemaakt, wat niet handig is voor debuggen *waarom* het ding chrashte.
Verder kun je bovenaan je perl script ook
#!/bin/perl
zetten. Dan hoef je niet
perl script.pl
te gebruiken, maar alleen
./script.pl
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
