• Dutch_guy
  • Laatst online: 29-09 13:48
Ik wil op een 6-tal Windows XP pc's handmatig een route toevoegen.
Gaat om het volgende. Er zijn 2 internetverbindingen aanwezig. Al het internetverkeer gaat via verbinding A.
Echter als er contact wordt gezocht met een bepaalde Terminal Server (3 stuks) dan moet verbinding B gebruikt worden.
Ik gebruik de volgende opdracht om dit te bereiken:
route -p add 192.168.20.* mask 255.255.255.0 10.1.1.20
Dit wordt netjes toegevoegd op 3 pc's. Maar op de andere 3 pc's niet. Met als vervelend resultaat dat die Terminal Servers dan helemaal niet meer bereikbaar zijn.
Iemand een idee waarom dit niet werkt ?
Pay peanuts get monkeys !
  • MAX3400
  • Laatst online: 25-11 14:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Goede gateway ingesteld?
  • Dutch_guy
Jazeker, werkt namelijk wel in 1x op 3 andere pc's.
Daar worden na de opdracht te hebben uitgevoerd netjes de 3 Terminal server adressen in de routetabel geplaatst.
  • Craven
  • Laatst online: 23:55
Wiezo gebruik je het sterretje? Hij werkt namelijk bij mij niet maar geeft er ook geen foutmelding op. Geen idee waarom het wel werkt bij die 3 andere pc's maar volgens mij is de syntax gewoon met het subnetadres. Dus 192.168.20.0.
  • Dutch_guy
Heb het ook geprobeerd om in plaats van het sterretje het ip in te vullen van 1 van de TS servers: 192.168.20.31
Dat zou toch moeten werken ?
  • Napo
Het sterretje in de route add is nutteloos en zou gewoon een 0 moeten zijn. Met het subnetmask geef jij de range aan die hij moet gebruiken, waarbij je met 255.255.255.0 dus aangeeft dat alle routes waarbij de 1ste 3 octetten overeenkomen naar 10.1.1.20 moet gaan. Misschien dat dat het probleem is.
  • Craven
Volgens mij kan je geen specifieke ip's invoeren als je mask 255.255.255.0 gebruikt. Dan zou je 255.255.255.255 moeten gebruiken. Als je gewoon 192.168.20.0 invoert zou hij gewoon het hele subnet moeten pakken. Hetzelfde dus wat je probeert te bereiken met het sterretje.
^ wat napo zei dus.
[ Voor 5% gewijzigd door Craven op 08-07-2010 11:50 ]
  • Dutch_guy
Ok, ik ga dat proberen, laat de uitkomst weten !
Edit: Het werkt! Allen hartelijk dank !
[ Voor 34% gewijzigd door Dutch_guy op 09-07-2010 14:02 ]
