Beste Tweakers,
Ik heb een nieuwe videokaart aangeschaft, namelijk de 'Sapphire HD5770 1GB'
Eenmaal aangesloten en de oude drivers verwijderd, en de nieuwste drivers van de ATI website gedownload en geinstalleerd. Is mijn beeld wazig, ik probeer dus Auto-adjustment. Maar hiermee krijg ik het scherm ook niet goed. Onderin is er een dikkere zwarte balk als bovenin, en er zitten onscherpe plekken op het scherm. Soms zijn deze ook golvend. Ik heb alles geprobeerd wat ik weet. Hopelijk kan iemand mijn hierbij helpen, het gaat hier om een 'Acer AL1916W' met een resolutie van 1440x900.
  • OK13
  • Laatst online: 08-12-2025
Wat is de native resolutie van je monitor, staat Windows daar ook op ingesteld?
De maximale resolutie is 1440x900, en daar staat Windows op ingesteld. Met een vernieuwingssnelheid van 60Hz. Met mijn vorige videokaart '9600GT' had ik geen last van dit probleem.
  • OK13
Zitten alle kabels goed aangesloten. Zo ja, is de kwaliteit van die kabels wel voldoende.
Alle kabels zitten goed aangesloten, de kwaliteit van de kabels is zeker voldoende. Ik gebruik een VGA kabel van 'Hama' en heb hier nooit problemen mee gehad. Pas sinds ik de nieuwe videokaart heb, nu zo'n 4 uurtjes oud, krijg ik mijn beeld niet meer scherp.
Ik overweeg om windows opnieuw te installeren :(
  • OK13
Ik heb op mijn werk wel eens een monitor gehad die dit probleem ook had, echter was die monitor El Cheapo en niet echt van goede kwaliteit.
In dit geval is dat niet het geval en werkte het eerst wel goed.
Staat er sinds de nieuwe videokaart erin zit misschien iets bij je monitor dat veel stroom gebruikt? Als daar niets veranderd is, zou ik het toch gaan zoeken bij de videokaart. Probeer in dat geval eens andere drivers te installeren. Desnoods iets oudere drivers.
Probeer ook de refreshrate eens aan te passen. Dat maakt normaal geen reet uit op een LCD maar wie weet.
In het menu van je monitor kun je kijken welke signaal er binnen komt, zoiets als 1440x900 @ 60hz.
Probeer eventueel iets met de scaling mogelijkheden van zowel de Catalyst Control Center alsmede je monitor, indien die dat ondersteunt.
In CCC vind je dit onder Digital Panel/Attributes/Image Scaling. Vink Enable GPU Scaling aan en kies voor optie Maintain Aspect Ratio.
Voor de monitor zou ik het niet weten, mijn AL1951 ondersteunt het instelling van scaling niet, die staat altijd standaard aan.
  • Thrashie
  • Laatst online: 07-09 02:21
misschien een optie om met driver sweeper alle nvidia meuk eraf te halen?
meuk: Driver Sweeper 2.1.0
evt ook ati en daarna opnieuw ati installen
  • Compizfox
  • Laatst online: 23:18
Compizfox
Bait for wenchmarks
Probeer eens 75 Hz?
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Ik heb windows opnieuw geinstalleerd, meer zonder succes.
Misschien dat het aan de videokaart ligt? Anders ga ik terug naar de winkel.
Ik heb op dit moment Display Drivers Only geinstalleerd.
  • Thierry88
  • Laatst online: 27-11 16:58
Heeft die monitor geen DVI-aansluiting? Dat zou in theorie beter beeld moeten geven dan VGA.
AMD Ryzen 7 5800X, MSI X570 Gaming Edge Wifi, MSI GeForce RTX 3070 Gaming X TRIO, 2x 16GB G.Skill DDR4-3600, Samsung 970
Nee, mijn monitor heeft alleen een VGA aansluiting.
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Al een andere monitor geprobeerd, die wel DVI heeft bijvoorbeeld?
Hoi!
  • Rieverst
  • Laatst online: 27-11 15:47
Is 1440x900 de echte resolutie? Ik heb namelijk een monitor waarbij dit ook als maximale resolutie wordt opgegeven. Echter de werkelijke resolutie is stiekum 1660x1050.
  • Frank__B
  • Laatst online: 26-11 21:51
Volgens Acer is dat idd de resolutie. Wat ik wel veel zie is dat er driver / monitor combinatieproblemen zijn. Je zou nog van de Acer site de monitor drivers kunnen downloaden en installeren.
Ik heb het scherm nu scherp gekregen :)
Ik weet niet hoe maar het gebeurde ineens, een kijken hoe goed dit kaartje presteert op WoW en GTA IV.
