• Khallouki
  • Laatst online: 21-09 11:15
Beste Allen,
Ik heb een Fujitsu Siemens waarvan de koelpasta niet meer zo goed functioneerde(CPU boven de 80 graden), nou heb ik de koelpasta vernieuwd, vervolgens wou ik de pc weer aanzetten en kreeg ik totaal geen beeld meer! helemaal niks! Ook geen *beep* geluid wat ik normaal krijg tijdens het opstarten Na 5 keer de koelpaste opnieuw aan te brengen heb ik de hoop opgegeven.
Ik heb toen een nieuwe CPU cooler gehaald en weer hetzelfde, geen *beep* geluid en totaal geen beeld!
Wat ik heb geprobeerd:
RAM HDD optische schijven allemaal eruit gehaald, nog steeds geen beeld en *beep* geluid.
Videokaart veranderen, ook geen *beep* of beeld.
Is me CPU naar de klote?
Specs:
Intel pentium 4 HT socket 478
1GB RAM
  • biertjuh?
  • Laatst online: 07:56
Ik denk dat je het inderdaad op moet geven en dat je cpu naar de klere is. ik weet niet wat voor 1 het is maar als er zo'n metalen plaatje op zit boven op je groene plaatje van je cpu en die is verschoven, dan is het byebye. ;w ;w
  • Khallouki
Er zit inderdaad een metalen plaatje op maar die is neit verschoven, het gaat om een pentium 4 3,4 ghz HT socket 478.
Ik zal dan een andere cpu proberen.
  • biertjuh?
Dan zal je inderdaad op die manier uit moeten proberen met een cpu waarvan je weet dat die het wel doet hem er even mee uit moeten testen. dan kan je dus kijken wat er kapot is. of je cpu of je mobo. en 1 van die kan je dan weg doen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Wat voor koelpasta heb je gebruikt?
Arctic silver bijvoorbeeld geleid elektriciteit en als dit dus op je MoBo komt is het meestal baibai moederbord.
  • Khallouki
Het is artic Silver inderdaad maar er is niks op me moederbord gekomen, ik heb geen pasta wat eroverheen is gekomen.
Ik ga even een nieuwe CPU proberen, kijken oftie het dan doet.
  • Chiel340
  • Laatst online: 17-07 11:46
Heb je eventueel al een bios reset gedaan? Wil soms nog wel eens helpen...
Core I5 12400F / MSI B660M / Gigabyte RX7600 / 32GB TeamElite DDR43200 / Windows 11
  • Khallouki
Hoe doe ik een BIOS reset? Ik krijg helemaal geen beeld...
Overigens een nieuwe CPU erin gezet.. tevergeefs, geen *beep* geluid en geen beeld.
  • jessewillem
  • Laatst online: 10:34
Er zit toch wel ergens een jumpertje?
  • Reepje
Of gewoon even batterijtje eruit.
  • Khallouki
Ja ik zie op mijn mobo CLR_CMOS waar 2 pinnetjes aan elkaar vast zitten d.m.v. een zwarte kapje en eentje die los zit van de drie.
Hoe moet ik verder?
  • Khallouki
Reepje schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 20:58:
Heb ik gedaan, geen succes helaas.
  • michaelmou
  • Laatst online: 14-09 19:11
Khallouki schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 21:00:
Met de stekkers er uit?
  • jessewillem
Of misschien de 'aan' knop 20 seconden ingedrukt houden, bij vele moederborden is dat ook een CMOS reset manier.
