• RoelVB
  • Laatst online: 09-10 18:16
Beste Tweaker,
Ik heb hier een Cisco 1841 met daarop een Fiber en DSL verbinding. Graag wil ik beide verbindingen hierop actief maken.
Standaard moet alles over fiber naar buiten gaan, behalve als fiber down is of wanneer het verkeer naar binnen is gekomen over DSL.
Ik heb nu deze config met even 2 nat regels als voorbeeld.
Wanneer ik met deze config beide verbindingen actief maak kan ik niet meer op het internet.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip name-server 212.51.129.37
ip name-server 213.51.144.37
interface FastEthernet0/0
 ip address <publiek-IP>
 ip nat outside
 speed 100
 full-duplex
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 ip nat inside
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1/0
 switchport mode trunk
interface FastEthernet0/1/1
interface FastEthernet0/1/2
interface FastEthernet0/1/3
interface ATM0/0/0
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
 no atm ilmi-keepalive
 dsl operating-mode auto
 pvc 0/35
  encapsulation aal5mux ppp dialer
  dialer pool-member 1
interface Vlan1
 ip address 192.168.25.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip tcp adjust-mss 1452
interface Dialer1
 ip address negotiated
 ip nat outside
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 dialer-group 1
 ppp authentication pap callin
 ppp pap sent-username <username> password 0 <password>
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <gateway>
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 20
no ip http server
ip nat inside source static tcp 192.168.25.11 80 interface Dialer1 80
ip nat inside source static tcp 192.168.25.21 80 <publiek-IP> 80
ip nat inside source route-map nonatdsl interface Dialer1 overload
ip nat inside source route-map nonatfiber interface FastEthernet0/0 overload
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
route-map nonatfiber permit 10
 match ip address 1
 match interface FastEthernet0/0
route-map nonatdsl permit 10
 match ip address 1
 match interface Dialer1
Is het makkelijk te realiseren dat beide verbindingen naast elkaar werken?
Bij voorbaat dank,
Roel
  • Uberprutser
  • Laatst online: 14-10 12:55
Beetje jammer dat je alleen een account hebt om je (zakelijke) problemen hier neer te gooien alsof we jouw helpdesk zijn...
Heel mooi hulpmiddel daarvoor is Google, antwoord is in 2x klikken gevonden.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • RoelVB
Ik heb natuurlijk al uren gegoogeld en van alles geprobeerd, maar krijg het niet werkend.
Verder kom ik weleens langs op het forum met de insteek om andere te helpen, maar helaas is dit nog niet gelukt. (omdat het antwoord vaak al gegeven is...)
  • FatalError
  • Laatst online: 08:37
Je moet eens op "ip sla monitor" zoeken, dan zal je genoeg vinden denk ik.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Bl@ckbird
Als je een Smartnet support contract hebt op de router,
kan de deze vraag bij Cisco zelf parkeren :)
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Je kan de beschikbaarheid gaan testen dmv bv het testen van de next hop met ip sla monitor. Of dmv bv een host die je altijd via een bepaalde verbinding routeert.
Het binnenkomende nat verhaal is een heel ander verhaal wat moeilijker ligt.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
