Systeem slaat uit met lichte brandlucht
  • Resinman
  • Laatst online: 13:01
Gisteren sloeg mijn pc, terwijl ik aan het surfen was, ineens helemaal uit en rook ik een soort brandlucht. Meteen heb ik de stekkers eruit getrokken en begon ik te zoeken waar deze brandlucht vandaan kwam. Helaas kon ik dit niet precies achterhalen. Na een halfuur heb ik mijn systeem toch maar weer aangezet en deze werkt weer. De brandlucht is ook verdwenen. Een uurtje stressen met Prime geeft geen problemen.
Nu wil ik toch weten wat er mis is gegaan. Ook zit ik nu niet met een gerust gevoel achter mijn systeem. Vooral de brandlucht, welke weer verdwenen is, zit mij niet lekker. Ik heb nog gekeken of er een condensator op het moederbord bol staat. Dit is niet het geval.
Het gaat om een niet overgeclocked systeem met de volgende componenten, i7 930, Gigabyte UD7, HyperX geheugen, Enermax Revolution85+ voeding en een simpele htpc vga kaart.
Wat raden jullie mij aan? Ik ben bang dat dit weer een keer kan gaan voorkomen en dat ik dan behoorlijk schade ga oplopen.
  • Bastiaan
  • Laatst online: 26-10 18:27
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
De eerste (en beste) stap zou in ieder geval niet zijn om gewoon verder te werken op deze PC.
De kans is groot dat het je voeding is, zeker als je geen defecten op zichtbare plaatsen hebt gevonden. Als je de kast eens openmaakt en probeert te ruiken waar de lucht vandaan komt? Normaalgesproken blijft die geur best een tijdje hangen om het defecte gedeelte. Zo kun je misschien nog (ergere?) schade voorkomen.
  • Frank__B
  • Laatst online: 16:00
Het zou ook mogelijk zijn dat er een paar draden of stekkers bloot liggen of dergelijke.
Heb het ooit eens met een IDE kabel meegemaakt, die stond zo straak en tegen de behuizing dat de bedrading beschadigd was. Deze maakte kortsluiting en binnen een seconde was een draad van de kabel uitgebrand. Gek genoeg werkte de kabel en het systeem nog wel daarna.
Ook een keer gehad dat een metalen uitsteeksel van de kast precies in een molex stekker terecht kwam. Dat gaf ook flink rook.
Je zou eens naar de bedrading kunnen kijken, of inderdaad wat hierboven al is genoemd goed ruiken. Voedingen zijn vaak wel hoofdverdachten in dit soort situaties.
