Waterkoeling: Koper + Aluminium
  • I386DX
  • Laatst online: 04-10 11:22
Sinds kort ben ik ook overgeschakeld op waterkoeling. Gedeeltelijk althans; enkel de CPU wordt nu door het water gekoeld. Nu staat natuurlijk de fan van mijn grafische kaart nog steeds te blazen en wil ik ook daar een waterblokje opzetten. Bij voorkeur een volledig blok (incl ram/fets ed dus).
Hierbij had ik gedacht aan de Zalman GWB8800GT (http://www.zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=285) (heb dus GF8800GT)
Reden: goed betaalbaar, en -in mijn geval- gemakkelijk te verkrijgen.
Nadeel: gemaakt uit Al, terwijl de rest van mijn setup Cu is.
* Hoe erg is het effect van galvanische corrosie?
Het Zalman-blok gebruikt 'anodized aluminium'; helpt dit veel?
Een goed anti-corrosief middel vertraagt de boel toch ook wel vermoed ik?
Zie ook volgende link: http://www.overclock.net/...num-copper-waterloop.html
'voor enkele jaren'; het effect op het koper lijkt mij nog mee te vallen? (van het aluminium wordt niet gesproken)
Zoals in de FAQ beschreven zou het mogelijk zijn een ander metaal toe te voegen, zijnde magnesium; maar waar haal je zoiets? Is dit echt wel nodig?
Grofweg; als het Al-blok een jaar of drie meegaat, zal ik toch zowiezo stilletjes aan toe zijn aan een andere grafische kaart?
Persoonlijke ervaringen van 'mixers'?
  • Flythe
I386DX schreef op dinsdag 06 juli 2010 @ 20:18:
1e regel staat er dat het blok helemaal schoon gemaakt is en een stukje lager in t topic dat de linker in een alu loop gedraaid heeft. Het linker blok is ook duidelijk aangetast.
Het probleem is dat dit dus ook gaat gebeuren in je radiator en al de andere koperen delen waar je niet bij kan met het schoonmaken. Die kan je dan ook gelijk weggooien als je je loop een keer gaat veranderen of uitbreiden.
Als je niet meer aan een FC blok kan komen plak je er toch een core only op + een paar passieve sinks voor het ram, sommige 8800gt versies werden geleverd zonder actieve koeling op het ram en de mosfets.
[ Voor 5% gewijzigd door Flythe op 06-07-2010 21:47 ]
  • DjThase
  • Laatst online: 18-03 15:28
bij mijn 8800GT zit een accellero s1, passief en hij blijft ook prima onder de 75C dus als je het doet om de fan weg te halen zou ik dat aanraden, is wss ook een stuk goedkoper ;)
Mop mop, gas derop!
  • wâldpyk
  • Laatst online: 06-10 10:41
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
ik heb net zoals jou zo block gekocht alleen dan voor mijn 8800gts ze zeggen dat je er een ander koel vloeistof bij moet gooien.
If water polo was easy, it would be called football
