• jaco218
  • Laatst online: 20:18
Goedemiddag,
Ik heb lang gezocht op o.a. Google, maar nog geen echt antwoord kunnen vinden op de volgende vraag:
Op het moment draai ik Windows 7 op mijn HTPC i.c.m. een Anysee en 7MC om zo Ziggo kabel-tv te kijken. Dit werkt allemaal prima, de HTPC heeft hiervoor ruim genoeg CPU en GPU kracht.
Nu had ik echter het idee om een energiezuinige Atom N410 in mijn meterkast te hangen welke 24/7 kan draaien. Naast NAS en m'n Lightmanager zou ik op deze Atom pc dan ook mijn Anysee tuner aan willen sluiten. I.c.m. met DVBLink wil ik dan de Ziggo streams over het netwerk (1Gbps) naar de HTPC sturen. Het voordeel voor mij is dan o.a. dat ik dan ook iets op kan nemen als de HTPC zelf uitstaat.
Wat ik alleen nergens kan vinden is of een N410 krachtig genoeg is om dit te kunnen. In principe hoeft de pc alleen maar de stream van de kabel af te halen en hem op het netwerk te zetten, de daadwerkelijke decodering van de stream gebeurt bij mijn weten dan op de HTPC. Bijna alles wat ik hierover op het internet kan vinden is i.c.m. een omgekeerde setup, d.w.z. een krachtigere server pc en een Atom + ION als client.
Heeft iemand van jullie ervaring met een soortgelijke setup? Zou dit zo kunnen werken?
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
http://www.anysee.com/eng/product/anyseeE30Plus_2.php
hoogste spec die daar genoemd word
[quote]
P4 1,6 Ghz
[/quote
Intel Pentium 4 1600MHz pass mark = 190
N410 passmark = 338
Conclusie, ja dat is genoeg cpu kracht.
echter
System Requirements for HDTV
● CPU: Intel Core2Duo or AMD Athlon X2 Dual-core CPU with at least 1.0GHz
passmark = Intel Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz =635
dus daarvoor is het sterk de vraag of het gaat lukken, hoewel je zelf al aangeeft dat het CPU intensieve decoderen van het signaal wellicht niet op de server gebeurd... Heb je niet een oud PCtje die ongeveer even snel is als de N410 (of je kunt downklokken zodat hij langzamer) om te zien of die veel CPU verbruikt voor het streamen/decoderen, of juist helemaal niks.
  • jaco218
Nou, ik heb nog wel ergens een oude 3,2Ghz pentium 4 staan, was al met het idee aan het spelen het geheel daar eens op te installeren. Die komt alleen al op een passmark van 524, een stuk meer dan de Atom.
Maar dit is inderdaad waar ik tegenaan loop, de spec's gegeven op de website zijn volgens mij om het beeld dus daadwerkelijk te decoderen en weer te geven, wat in mijn geval de HTPC zou moeten gaan doen.
Wat ik uit de diverse forums begrijp is dat het bijna geen cpu kracht kost om de stream daadwerkelijk van de kabel te halen. Echter gebeurt het ontsleutelen van de Irdeto codering m.b.v. de Ziggo smartcard wel op de server. Hier is blijkbaar wel enige cpu kracht voor nodig, maar bij lange niet zoveel als er nodig is om het beeld zelf te decoderen.
  • Athome
  • Laatst online: 04-10 14:40
Hardware info heeft de Anysee i.c.m de Asrock Ion 330 en zij kwamen tot de conclusie dat de ATOM toch te zwak voor digitale TV via de Anysee
  • jaco218
Athome schreef op donderdag 08 juli 2010 @ 22:01:
Dat klopt inderdaad, die review heb ik ook gelezen. Het punt is alleen dat ze hier DVBlink TVsource volledig op de Atom zelf draaien (zowel client als server), dit omdat deze software efficienter werkt dan de orginele Anysee software.
Mijn plan is om alleen het server gedeelte van DVBlink te draaien op de Atom. Voor het daadwerkelijk beeld produceren hoeft de Atom niks aan te rekenen.
  • Athome
IK kan je eigenlijk niet verder helpen maar mijn (korte) ervaring met de ION 330 (Asrock) is niet positief. Het downloaden van Torrents en NZB en deze over het netwerk weer kopieren naar de uiteindelijke locatie, trok de Atom absoluut niet. Na 10 minuten was het systeem al dicht geslibt en kreeg ik allerlei foutmeldingen van uTorrent en SABNZBD
  • momoski
  • Laatst online: 30-09 02:14
Ik heb ook een ASRock 330. Sindskort Anysee aangesloten. Bij HD kanalen springt de CPU tegen de 100% aan. Echter ik blijf wel gewoon goed beeld houden, zolang ik niks anders doe op de machine. Ik heb daarnaast CoreAVC in gebruik voor mij HD content wat goed werkt. Maar volgens mij doet deze niets bij het decoderen van de HD zender.
Iemand enig idee of en hoe ik hardware acceleratie kan toepassen op het ontvangen van HD TV?
