[VS2010] Unable to load metadata
  • Teunis
  • Laatst online: 13-11 20:16
Liefst zou mijn projecten rechtstreeks van af de server editen + debugen
Maar op dit moment loop it tegen de volgende issue op:
Als ik een nieuw project aan op mijn C (met onderstaande sample code) zijn er geen issues
doe ik het zelfde op mijn H (netwerk) krijg ik de volgende error
Unable to load the metadata for assembly 'WpfApplication1Test'. This assembly may have been downloaded from the web. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=179545.
The following error was encountered during load:
Could not load file or assembly 'WpfApplication1Test' or one of its dependencies.
Operation is not supported. (Exception from HRESULT: 0x80131515)
H:\Vs 2010 Projects\WpfApplication1Test\WpfApplication1Test\MainWindow.xaml
Resultaat dat ik mijn xalm niet meer via de design editor kan bekijken/editen.
Niet onoverkombaar maar zou graag anders zien. (gezien datr met copieën etc allemaal opgelost kan worden)
Maar liefst doe toch restreeks van mijn netwerk drive.
Heb ondertussen elke caspol website wel gehad, met geen resultaat
Voorbeel xaml:
<Window x:Class="WpfApplication1Test.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:local="clr-namespace:WpfApplication1Test" <!-- Nodig voor alle converters, maar ook de reden dat VS2010 op netwerk-drive een design fout geeft -->
        Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>
    </Grid>
</Window>
Please nerf Rock, Paper is fine. Sincerely yours, Scissor.
GW2:Teunis.6427
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 11-11 20:11
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Als je H een netwerkschijf is, is dit een unsafe location.
Dit geeft problemen, gewoon lokaal ontwikkelen dus.
Er zijn wel truucjes om je netwerkschijf trusted te maken, maar dat is mij nooit gelukt, ik ben er na een paar dagen mee opgehouden. Maar het is iets met trusted locations enzo.
[ Voor 44% gewijzigd door Armageddon_2k op 06-07-2010 12:28 ]
  • TeeDee
  • Laatst online: 14-11 10:53
TeeDee
CQB 241
Heb je misschien iets aan LoadFromRemoteSources
Misschien ook handig wat er dan niet precies lukt aan het hele caspol verhaal.
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
streams -s -d *
This will remove the streams that tag the files as untrusted
werkte ook niet ?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 13-11 21:31
Sebazzz
3dp
Waarom loop je direct vanaf een server te editten? Is iets van versiebeheer niet handiger waarbij alles lokaal houdt. In dit forum zijn er meer mensen die zo'n soort probleem hebben en een handigere oplossing hebben gevonden.
  • Teunis
Grootste reden zal backuping zijn, wat automatisch gebeurt op netwerk drive.
Als lokaal draait is altid een risco van het vergeten terug te kopieren naar het netwerk.
Versie beheer is niet echt van belang hier :O
En caspol, heb onder hand elke FullTrust, wel geprobeert, zonder enkel effect.
heb ook ergens gelezen dat caspol niet meer onder vs2010 default ondersteund wordt.
Ook het manual aan zetten had geen effect.
Gaat me puur om principe dat niet de mogelijk heb (om welke reden dan ook) om rechtstreeks vanaf de server een edit te kunnen doen in de xaml
nope geprobeerd. het niet runtime, het puur design time.
kan programma verder prima debuggen etc van een netwerk, gaat puur om xalm stukje waar je een fout melding krijgt tijdens het ontwikkelen, wat vrij lastig is.
[ Voor 28% gewijzigd door Teunis op 06-07-2010 12:45 ]
GW2:Teunis.6427
