[HP C7000 encl.] iLO laat tekst in blokken zien
  • RedCellNL
  • Laatst online: 11-04-2024
Hallo, ik heb een enclosure waarbij de tekst in blokken wordt weergegeven. Eerst dacht ik dat het de taal was, deze heb ik op Engels ingesteld en dit heeft even geholopen. Echter na een tijd waren de blokken weer terug.
Enig idee?
Hierbij een voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://filedb.experts-exchange.com/incoming/2010/03_w11/t267447/12-03-10-07-59-09.jpg
  • Uberprutser
  • Laatst online: 14-10 12:55
Lijkt erop alsof er een font op je machine verrot is. Ik vermoed dat wanneer je het op een andere computer probeert dat het wel gewoon functioneert. :)
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • RedCellNL
Klopt, op een andere machine werkt het goed.
Maar welke font?
  • SpamLame
  • Laatst online: 07:45
SpamLame
niks
Arial of sans-serif volgens de default style sheet
/** (C) Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. */
/*  avoid styling the span tag wrt any font settings.  */
body, th, td, div, p, button, select, input {
    font-family:Arial,sans-serif;
  • ThomVis
  • Laatst online: 28-03 19:55
ThomVis
Detected rambling:
A.) Da's geen iLO maar OA
B.) Versie 3.00 is al uit, en werkt hier goed. Als je dit probleem bij HP aanmeld zeggen ze je dat je moet upgraden.
C.) Welke browser/versie gebruik je? En heb je je cache al eens leeggegooit?
HP BladeSystem Onboard Administrator - Application Warning
If you are reading this warning then the web application has failed to load properly. You may refresh your browser to try and load the application again. If the problem persists, please see the list below for possible causes.
- The browser cache contains stale content. This can occur after the Onboard Administrator's firmware has been updated. Clear the cache and then refresh the browser to try and load the application again.
- You are using an unsupported browser.
- JavaScript has been disabled in your browser.
- If you are using Internet Explorer 6 with SP2 you may have encountered a known browser issue (Microsoft Knowledge Base 324020). You may need to add this Onboard Administrator's URL to your list of trusted sites.
[ Voor 0% gewijzigd door ThomVis op 07-07-2010 09:00 . Reden: Zat een smiley in de weg ]
You don't have to know how the computer works, just how to work the computer.
  • RedCellNL
ThomVis schreef op woensdag 07 juli 2010 @ 09:00:
A ) Da's geen iLO maar OA
B ) Versie 3.00 is al uit, en werkt hier goed. Als je dit probleem bij HP aanmeld zeggen ze je dat je moet upgraden.
C ) Welke browser/versie gebruik je? En heb je je cache al eens leeggegooit?
A) Klopt, ok
B) Ja, maar dit moet gewoon werken.
C) IE 6 SP2
Heb de Engelse taal (UK) toegevoegd en browser cache geleegd. Nu werkt het.
Nee
Nee
nvt
  • Uberprutser
Stond ver hierboven al: Het font wat de GUI gebruikt is rot op je systeem.
[ Voor 9% gewijzigd door Uberprutser op 07-07-2010 22:57 ]
