[SBS2008] Share niet benaderbaar via UNC vanaf één computer
  • bassie91
  • Laatst online: 22-01 22:27
Ik heb een vreemd probleem op mijn SBS2008 binnen het bedrijf. Sinds vandaag kan ik vanaf één werkstation één share niet meer benaderen, namelijk de RedirectedFolders-share van SBS2008. Het is zo dat het alleen voor die ene computer geldt en het maakt niet uit onder welke gebruiker ik inlog, slechts de RedirectedFolders-share blijft onbenaderbaar, terwijl de andere shares wel allemaal werken.
Wanneer ik echter de servernaam vervang in de UNC door het IP-adres (dus \\192.168.0.250 ipv. \\server) dan werkt het wel.
Het is geen rechten-probleem, omdat alles wel probleemloos werkt als ik via een ander werkstation de share benader. Screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://lh6.ggpht.com/_l6fDq3nsrLM/TDIZ_gYJu-I/AAAAAAAAAH0/6wqnKqDX2lA/s912/share.png
Kan iemand mij helpen met dit vreemde probleem?
Ik heb precies hetzelfde probleem met een SBS2003 server (Domain Controller) waar ik 3 shares op een andere 2003 standard server (Member Server) niet kan benaderen. Andere shares op de 2003 standard server zijn wel te benaderen vanaf de SBS2003 server. Ook zijn alle shares benaderbaar wanneer ik het IP adres of de FQDN gebruik ipv de DNS naam.
Bijv.:
- \\server\d$ werkt niet
- \\server.domein.local\d$ werkt wel
- \\192.168.1.1\d$ werkt wel
Vanaf de werkstations werkt \\server\d$ wel goed.
Dit probleem bestaat sinds 2 weken, vanaf dat de volgende updates zijn geïnstalleerd:
KB975562
KB978695
KB979482
KB979559
KB979907
KB980195
KB980218
KB981793
KB982666
Hiervoor is de server toen opnieuw gestart. Nog een keer opnieuw starten hielp niet, de updates deïnstalleren hielp niet. WINS en DNS zijn nagekeken. Ook is de firewall niet het probleem. Voorheen werkte het goed, er zijn zover bekend geen wijzigingen aangebracht. Heb probleem is spontaan ontstaan na een herstart van de server.
Zou je eens willen kijken of je dezelfde updates geïnstalleerd heb op het moment dat het probleem begon?
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Wat zeggen de system logs over de DNS server?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
Ik zie geen bijzondere meldingen in de DNS server. Alles lijkt goed te gaan. DNS kan het ook bijna niet zijn, aangezien de shares wel benaderbaar zijn vanaf de werkstations. Ook is de server met de shares te pingen op de DNS naam vanaf de SBS server. Om het helemaal spannend te maken, een aantal shares kunnen wel benaderd worden op de server. Bijv.:
\\server\c$ werkt wel
Ik heb het met verschillende domain administrators geprobeerd, waarmee het wel lukt vanaf de werkstations.
Wat me ook opvalt wanneer ik vanaf de server de share probeer te benaderen die niet werkt, is dat er een netwerkverbinding aangemaakt wordt. Als ik dan in CMD de opdracht NET USE uitvoer, zie ik een koppeling naar de share, zonder een drive letter er aan gekoppeld. Ik kan wel deze verbinding verwijderen met NET USE /delete, maar de volgende keer dat ik de share probeer te benaderen komt hij gewoon weer terug.
  • bassie91
Ik heb toch het gevoel dat dit het werk is van een een of ander extern programma. Welke anti-virus gebruik je? En heb je verder nog niet-Microsoft programma's op de probleem gevende server geïnstalleerd?
Ik gebruik Sophos Anti-Virus. Ook maken wij gebruik van monitoringssoftware EPO-Elements, gebruik jij dit ook toevallig?
/edit: Het is bij mij niet gekomen na een update, dit probleem kwam spontaan.
[ Voor 11% gewijzigd door bassie91 op 08-07-2010 23:37 ]
  • bassie91
^^ BUMP
Ik zit nog steeds met dit probleem en ik kan ook geen duidelijke oplossing op internet vinden. Wat ik nog geprobeerd heb:
- Werkstation van het domein afgemeld en aangemeld
- Computernaam van werkstation veranderd
- Server opnieuw gestart
- Alle beschikbare updates op server en werkstation geïnstalleerd.
Als iemand een oplossing heeft, dan houd ik me aanbevolen!
  • lier
  • Laatst online: 12:14
lier
MikroTik nerd
Kan je in ieder geval een IPCONFIG /ALL posten ?
  • bassie91
Ja hoor, dat kan.
Werkstation:
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : BL-WS6
Primair DNS-achtervoegsel . . . . : xxx.LOCAL
Knooppunttype . . . . . . . . . . : broadcast
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : xxx.LOCAL
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: xxx.local
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-25-64-B3-7F-18
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::38d8:9892:8a3f:cc33%12(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.15(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 18 juli 2010 17:10:56
Lease verlopen. . . . . . . . . . : maandag 26 juli 2010 17:10:55
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.254
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.250
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 251667812
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-15-A3-EE-00-25-64-B3-7F-18
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.250
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter voor isatap.xxx.local:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 4:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling-adapter
Server:
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : SERVER
Primair DNS-achtervoegsel . . . . : xxx.local
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : ja
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : xxx.local
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : HP NC326i PCIe Dual Port Gigabit Server A
dapter #2
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : D8-D3-85-5E-9B-EF
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
dapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : D8-D3-85-5E-9B-EE
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::4073:915a:fe8:dcb8%10(voorkeur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::af0b:ad34:fecf:8220%10(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.250(voorkeur)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 265868165
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-14-0C-03-D8-D3-85-5E-9B-EE
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fe80::af0b:ad34:fecf:8220%10
192.168.0.250
PPP-adapter RAS (Dial In) Interface:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : RAS (Dial In) Interface
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.27(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter LAN-verbinding*:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.{4A4A7D0D-75C8-4C5A-873C-2F5D96CE0
D9C}
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 2:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.{C59CAB3E-AE12-4196-8112-8C3F98499
929}
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 8:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je de CSC / Offline Files Cache al eens uitgezet/formatteerd? Klinkt beetje als Corrupte offline cache:
Registry: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CSC\Parameters > DWORD "FormatDatabase"="1"
En dan rebooten :)
Het is namelijk wel erg typisch dat het de redirected folders zijn (welke by default worden gecached) :)
Mijn spoorwegfotografie
  • bassie91
HELD!! _/-\o_ _/-\o_
Kan je me vertellen wat er nu precies gebeurd is? Ineens werkt alles weer!
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Je Offline Files / CSC cache database was corrupt en deze heb je nu geformatteerd/verwijderd. De map C:\Windows\CSC is bij een reboot helemaal leeg, en zal zich weer vullen met die mappen.
Favorieten, desktop, documents etc die worden geredirect naar een server worden standaard gecached/kopieerd op je pc in C:\Windows\CSC (niet echt doorbladerbaar). Wel eens opgevallen dat als je de netwerkkabel eruit haalt, je op pc's nog met die files kan werken ?
  • bassie91
En toevallig kwam ik dit artikeltje tegen nadat ik de SBS2008 BPA had gebruikt.
Error message when you try to access a server locally by using its FQDN or its CNAME alias after you install Windows Server 2003 Service Pack 1: "Access denied" or "No network provider accepted the given network path"
Het beschreven probleem lijkt wel erg veel op het probleem dat ik had. Misschien handig voor als iemand later dit probleem krijgt! ;)
