Clock ratio reset na boot.
  • DjThase
  • Laatst online: 18-03 15:28
eerst even mijn specs:
Mobo: Gigabyte GA-X38-DQ6
CPU : Intel Pentium Dual Core E2140
PSU : Corsair HX620w
RAM : 2GB Kingston HyperX CL5
HDD : 320GB Seagate, 80GB seagate, 80GB seagate (doet er niet zoveel toe, denk ik)
Graka: Geforce 8800GT van Sparkle
nu mijn probleem:
als ik in mijn bios mijn CPU op overclocking enabled zet, dus dat ik de CPU Host Frequency kan aanpassen lijkt het eerst alsof het prima gaat, de volgende boot is hij dan ook prima overgeclocked.
Maar, als ik dan nog een keer reboot moet ik hem weer opnieuw overclocken omdat hij hem (automatisch :? ) reset.
eerst dacht ik dat het aan het bios batterijtje lag :P maar die heb ik dus al vervangen....
wie kent dit probleem of weet hoe ik het moet oplossen?
alvast bedankt! ;)
[ Voor 7% gewijzigd door DjThase op 08-07-2010 13:05 ]
Mop mop, gas derop!
  • DjThase
sry, zal ik niet meer doen :P
[ Voor 72% gewijzigd door DjThase op 05-07-2010 20:31 ]
Mop mop, gas derop!
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je loopt hier toch lang genoeg rond om te weten dat kicken binnen 24 uur niet wordt gewaardeerd?
weet je zeker dat je het over clock ratio hebt, want dat is de multiplier van je cpu, deze is bij jou gewoon max 8 en hier kun je dus niet omhoog mee gaan, enkel omlaag naar een minimum van 6. wil je overklokken, dat zul je je FSB moeten aanpassen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • DjThase
ow, dan zal dat mijn CPU Host Frequency zijn, hij heeft standaard een waarde van 200, er is een optie waar die ik kan enablen, dan kan ik hem aanpassen.
standaard staat deze op disabled en dat is dus ook waarnaar hij gereset word(die kick hielp dus wel :P )
[ Voor 3% gewijzigd door DjThase op 08-07-2010 13:05 ]
Mop mop, gas derop!
  • DjThase
/kick: kan echt niemand me helpen :?
Mop mop, gas derop!
  • nedernakker
is je bios up to date? zet je bios eens terug naar defaults.
als je het veranderd en je start opnieuw op, heeft de bios dan eerst een boot failure of boot hij direct met die setting op disabled.
omschrijf eens wat je zelf hebt getest, want zoals het er nu voor staat heb je niet meer gedaan dan op enabled zetten en opnieuw opstarten.
  • DjThase
hij geeft geen boot failure, hij boot dus direct(de tweede keer) met de settings op disabled, mn bios heb ik dus al terug op defaults...
zelf getest?
ik heb jumpers gecontroleerd en bios batterijtje vervangen, voor de rest heb ik echt geen ervaring met overclocken dus zou ik ook niet weten of mijn bios up to date is maar ik heb nooit andere problemen gehad met mijn bios. alleen in het ''MB intelligent tweaker'' menu reset hij telkens alles.
Mop mop, gas derop!
  • nedernakker
ga naar de website van gigabyte ne update je bios naar de laatste versie.. kijk daarna eens verder..
  • DjThase
zal ik morgen doen, ik post wel als ik heb ge-update
[ Voor 12% gewijzigd door DjThase op 08-07-2010 08:14 ]
Mop mop, gas derop!
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
reset wel eerst je bios, niet met overgeclockte waardes updaten, want dan verkloot je meestal wel het een of 't ander.
  • DjThase
@thijszor;
lees jij het probleem? er staat namelijk dat mijn overclock automatisch reset :P
Mop mop, gas derop!
  • thijszor
Lees me antwoord eens rustig, als jij met andere waarde dan stock je BIOS gaat aanpassen, kan je je nieuw geflashte BIOS verkloten. Heeft nog niks met overclocken te maken ;)
  • DjThase
je zegt toch ''overgeclockte waardes''?
Mop mop, gas derop!
