Asus P6X58D Premium - i7 930 @ 4.2ghz
  • Lipadoza
  • Laatst online: 24-10-2023
Hallo luitjes,
Mijn rig als volgt:
Mobo ASUS P6T58XD Premium
CPU Intel i7 930 gekoeld door een Venomous X me scythe Kaze 2000 als fan
GPU MSI GTX470
RAM 12gb Corsair Dominator Kit 1600mhz 8-8-8-24
HD 1 Samsung 1 TB SAT2 HD103SJ 2 in Raid0
HD 2 Samsung 1 TB SAT2 HD103SJ 1 als backup schijf
Voeding Cooler Master Silent Pro 1000 Watt
Behuizing Coolermaster HAF 932 - Zij 230mm fan vervangen met 4x 120mm Fan voor beter Airflow
Extra: 2x 80mm Fan gemonteerd vlak boven de GPU om temp omlaag te brengen. (Idles @ 42C)
Os: Win 7 ultimate 64bit
Op een ene verdwaalde keer na dat ik mijn e8500 naar 3.6ghz had overclocked door simpel de blck omhoog te gooien ben ik nieuw op OC terrein.
momenteel heb ik mijn i7 930 Stable draaien @ 4.2ghz @ 1.425v(bios) ~ 1.32-1.375 (Cpu-Z)
Ik ben door 20 LinX tests heen gegaan zonder error en tot nu toe geen Bsod's
Idle draai ik echter 45-46C
en @ Full load lopen de temperaturen op naar 82-86C
In tegenstelling to ~20graden Idle en 50 graden Full load @ Stock snelheid
AI: Manual
Cpu Ratio: 21
Speed Step: Disabled
BLCK freq: 200
PCIE freq: 100
Dram Freq: DDR3-1603
UCLK Freq: 3208
QPI Link: 7218 MT/s
Dram Timing: 8-8-8-24
Cpu Volt: 1.425
CPU PLL: 1.84
QPI Volt: 1.35
IOH Volt: 1.2
ICH Volt: 1.2
Dram Volt: 1.6
LLC: Disabled
CPU Diff Amp: 900mv
CPU skew; Delay 300ps
CPU Spread Spec: Disabled
IOH clock skew: delay 300ps
PCIE Spread Spec Disabled
C1E: Disabled
HT Tech: Enabled
C-State: Disabled
ACPI 2.0: Disabled
Meeste settings overgenomen van een stabiele 4.2ghz en vervolgens lichtjes aangepast voor mijn eigen mobo/ram
Graag zou ik willen weten of ik mij zorgen moet maken over die temperaturen en wat ik evt kan doen om ze te verlagen :*)
  • daniel360gt
  • Laatst online: 08-10 09:35
Persoonlijk vind ik 82-86 graden wel hoog.
4.2 Ghz heb ik ook al geprobeerd maar de temps schieten dan echt de pan uit.
Ik ga zelf niet verder dan 80 graden en met de omgevingstemp van deze zomer zit ik daar al vrij snel aan.
Dus heb ik hem nu draaien op 4Ghz.
Btw, volgens mij kan dit beter in [OC] Core i7 9xx (S1366) - Deel 2
Een raadsel voor een lekker speciaal biertje o.i.d., plaats je antwoord in mijn profielreacties: 2447202 (Hint: startpunt)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je temps zijn te hoog, hou ze onder stress maar lekker onder de 75 graden.
je vcore is ook te hoog, die cpu moet makkelijk met minder volt af kunnen,. zoek in je bios eens naar load line calibration, deze vermindert je vdroop waardoor je niet zo hoog hoeft in te stellen.
als laatste. 20 runs linx is geen stabiel systeem, laat hem maar 100x doen, of 8 uur prime 95
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Lipadoza
@ Daniel360gt
Ik heb m nu na 4ghz OC'd en nog geen crashes gelukkig. en ook heel wat koeler gelijk. nog even tweaken voor lagere voltages.
@ Nedernakker I know dat het nog geen stabieliteit is maar het was om even snel te checken.
Dus ik moet LLC juist aanzetten? Thx voor de tip.
Persoonlijk vind ik 82-86C ook eng dus ik zal idd niet voor de 4.2 gaan tenzei ik in de toekomst nog betere koeling kan aanschaffen wellicht eens die H50 uitproberen? hoe dan ook dan ga ik proberen de 4ghz te tunen.
  • nedernakker
kun je beter een prolimatech megahalem kopen, deze levert betere prestaties dan een h50
  • Lipadoza
Deze Venomous X presteert ook zeer goed aleen helaas dat door mijn 12gb RAM ik geen 2e Fan kan bevestigen (anders zou ik veel betere temperaturen kunnen behalen maar mijn ram is belangrijk voor de VFX). Beter als de H50 zelfs. Maar als je de H50 aanpast zodat de vloeistof eerst nog door een extra radiator loopt dan zou deze weer beter presteren.
Ach ik ga dan denk ik even tweaken met een max van 80C in de achtergedachte. Aangezien we nu best wel leiden onder de hitte in Nederland vink ik Aircooled icm met de kamer temperaturen wel redelijk hoewel ik niet uit ervaring spreek.
Momenteel peaked mijn 4ghz setup 1.25v 81graden en een average van 76graden @ full load.
  • nedernakker
dan zou ik 4 GHz als max aanhouden, is overigens ook snel zat...
Als je dan toch gaat sleutelen aan een H50, koop dan gelijk een echte watercooling setup..
  • Lipadoza
Ik zou niet weten wat een leuke waterkoeling kost om eerlijk te zijn ik ben redelijk nieuw en ja ik heb net me lever moeten verkopen voor me nieuwe workstation dus ik ben niet van plan om grote uitgaven te doen binnekort.
Wat betreft de snelheid, het zal puur gemaxt worden zodra ik render/simulate en die gebruiken wel 8 cores dus 8x 0.2 ghz is tog wel een klein verschil, hoewel als ik kijk naar het feit van 8x4ghz is dat inderdaad genoeg. En die 0.2 is de 10 extra graden zeker niet waard.
Hoe dan ook bedankt voor je feedback en nu nog een stabiele setting zien te vinden
Overigens QPI staat nu op 1.35 en Vcore op 1.3 1.25/1.275 was net niet genoeg. temps overigens nogsteeds hetzelfde.
  • nedernakker
alsj e een stabiele vcore hebt gevonden, verlaag dan je qpi ook met stapjes, deze kan vermoedelijk met jouw geheugensnelheid en cas latency nog wel een stuk omlaag.
  • Lipadoza
Ik heb een compleet nieuwe settings gevonden en alles draait nu stabiel bij mij
Vcore 1.26250
QPI 1.21875
Idle 39-42C
Full Load 60-70 (hangt af van de stress)
Voor nu stabiel, vannacht even Prime95 en dan hopen dat ik morgen ochtend de zelfde prime95 tegemoet zie op mijn bureablad, zoniet dan vcore iets omhoog 1.275/1.28250/1.3 maar ik hoop dat dit natuurlijk niet nodig zal zijn :)
Ai Overclock Tuner.....................[Manual]
CPU Ratio Setting......................[21.0]
Intel(r) SpeedStep(tm) Tech............[Disabled]
Xtreme Phase Full Power Mode...........[Enabled]
BCLK Frequency.........................[191]
PCIE Frequency.........................[100]
DRAM Frequency.........................[DDR3-1531MHz]
UCLK Frequency.........................[3063MHz]
QPI Link Data Rate.....................[Auto]
CPU Voltage Control....................[Manual]
CPU Voltage............................[1.26250]
CPU PLL Voltage........................[1.80]
QPI/DRAM Core Voltage..................[1.282]
IOH Voltage............................[1.14]
IOH PCIE Voltage.......................[1.50]
ICH Voltage............................[1.20]
ICH PCIE Voltage.......................[1.50]
DRAM Bus Voltage.......................[1.64]
DRAM DATA REF Voltage on CHA...........[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA...........[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB...........[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB...........[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHC...........[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC...........[Auto]
Load-Line Calibration..................[Enabled]
CPU Differential Amplitude.............[800mV]
CPU Clock Skew.........................[Delay 300ps]
CPU Spread Spectrum....................[Disabled]
IOH Clock Skew.........................[Auto]
PCIE Spread Spectrum...................[Disabled]
C1E Support............................[Disabled]
Hardware Prefetcher....................[Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch...........[Enabled]
Intel(r) Virtualization Tech...........[Disabled]
CPU TM Function........................[Enabled]
Execute Disable Bit....................[Enabled]
Intel(r) HT Technology.................[Enabled]
Active Processor Cores.................[All]
A20M...................................[Disabled]
Intel(r) C-STATE Tech..................[Disabled]
ik ga nog even niet knoeien met 4.2ghz want ik ben nu al zeer tevreden.
Nu nog mijn GPU probleem zien op te lossen
GTX470 hardlocks @ zwaregames (Bad Company 2 in mijn geval)
Alternate gemailt en nieuwe aangevraagt nu maar hopen dat ik hier ook recht op heb zonder dat deze eerst voor "testen" in beslag word genomen om vervolgens terug gegeven te worden met het bericht "mja wij denken dat er niks aan de hand is hij doet het gewoon normaal"
jij wellicht enig idee? (meer op mijn andere thread)
