Een bekende error: Unable to add the specified NAT entry !!
  • FlowChef
  • Laatst online: 20-11 08:47
Hallo allemaal,
Ik heb uren lang op google gezocht naar een antwoord op mijn probleem. Ik kwam vele dingen tegen die erop leken en die hetzelfde probleem hadden. Kennelijk is deze error alleen voor de speedtouch 510 want die kom ik overal op google tegen.
Ik wil weer eens ( sinds lange tijd ) een tibia server hosten. Daarvoor moet ik portforwarden. Vroeger lukte mij dat wel maar nu heb ik een andere pc en wil dat opeens niet meer.
Ik deed alles wat nodig was, CMD, gegevens noteren, en die weer invoeren op je netwerk. Werkt prima geen probleem. Dan moet ik de poort openen, ik ga naar 10.0.0.138 in mijn webbrowser en ik wil dan die poort openen bij NAT entry. Dan krijg ik dus elke keer met welk IP die ik ook gebruik: ERROR: Unable to add the specified NAT entry !!
Oftewel ik zit vast. Ik kon niks vinden dat dit kon verhelpen wie kan mij wijze raad geven?
Gegevens:
Speedtouch 510
subnet: 255.255.255.0
DNS:10.0.0.138
Als je gegevens nodig hebt dan zal ik die posten!
met vriendelijke groet,
Johan
  • cornfed99111
  • Laatst online: 00:22
Lijkt mij een bug.
Draai je de meeste recente firmware?
En verwijder je WAN ip uit je post! Je vermeldt toch ook niet je naw gegevens zomaar ergens..
[ Voor 46% gewijzigd door cornfed99111 op 04-07-2010 13:19 ]
  • FlowChef
weet ik niet, ik zal kijken of ik hem kan updaten.
WAN ip wat is dat? :P
johanteunis schreef op zondag 04 juli 2010 @ 10:56:
Hallo allemaal,
Het is een antwoord op je vraag, of een oplossing voor je probleem.
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Klinkt als dat je een verkeerd ip adres probeert in te kloppen.
Omdat je router 10.0.0.138 als ip heeft moet je dus een ip in de 10.0.0.x range invoeren.
Wellicht dat het daar verkeerd gaat.
  • Nic
  • Laatst online: 02:06
Nic
Vrij
Welke gegevens heb je ingevuld het toevoegen van de portmapping? Dat vertel je niet, maar misschien zit daar wel iets fout.
  • Midas.e
  • Laatst online: 24-10 14:52
Midas.e
Is handig met dinges
Herstart je speedtouch eens. Hierna zal het zonder problemen gaan.
Hacktheplanet / PVOutput
  • lolcode
  • Laatst online: 01-11-2024
Misschien staat de poort die je wil forwarden al in een andere entry/range. Of wil je een standaardpoort invoeren (niet elke router staat poorten als 22, 80, etc toe)? En met hoeveel PC's zit je momenteel aan de SpeedTouch? Als het er namelijk slechts 1 is, staat NAT dan al niet heel toevallig in ze geheel uitgeschakeld?
  • FlowChef
nvm mensen het is gelukt met een update. Hoewel het updaten ook niet in 1 2 3 klaar was maar goed :). Een update was noodzakelijk bedankt voor de reacties!
