• sh1nigami
  • Laatst online: 21-09 14:05
Aangezien ik gisteren een bsod kreeg, en later een l4d2 crash dacht ik van, laat ik eens ff testen.
Alles wat ik gedaan heb staat op de volgende 2 foto's
http://i47.tinypic.com/nl6i2r.jpg < wat er gebeurt is >
http://i47.tinypic.com/j8pgr8.png < intel burn test >
korte specs:
asus p5b deluxe, intel q6600, AC freezer pro
OCZ2P8002G ram (2x2gb)
Moet ik de nieuwe itb nou eerder geloven dan de oude?
Koeling zou geen probleem moeten zijn wanneer de system temp 50 max haalt, en de cpu die 60 niet kan zien, graka 55 idle ook geen probleem.
update: passmark burnintest 6.0 pro volledig laten runnen: FAIL
Ik vrees dus dat er iets versleten is =\
[ Voor 8% gewijzigd door sh1nigami op 02-07-2010 20:37 ]
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
met dit weer IBT doen is sowieso geen goed idee, IBT geeft sowieso geen realistische load weer, met normaal gebruik / gamen ga je dat never nooit niet halen. test dan met prime95 oid.
  • sh1nigami
IBT gaat tot het uiterste, op die manier weet ik tenminste dat alles goed zit met koeling enzovoort.
Ik heb niks aan het systeem als het niet volledig stabiel is.
Dat ik overclock ja, extra snelheid komt met een risico, daarvoor wil ik er zeker van zijn dat het goed gaat.
Wprime is gebruik zoals je ziet in de log op de foto
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
hij heeft het niet over wprime maar over prime95..
wprime is een benchmark, prime95 een stress test.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • sh1nigami
nedernakker schreef op vrijdag 02 juli 2010 @ 20:09:
excuus, ik heb prime95 gedownload, laten lopen voor 18 min, heeft daarbij minimaal 7 tests gedaan (custom setting zonder iets aan te passen)
allemaal pass.
  • sh1nigami
Vanochtend 200 loops van intelburntest 2.5 laten doen met 1750MB ram.
Allemaal goed.
Prime95: alles gepasseerd.
Alleen versie 2.1 van IBT blijft dus elke zeuren, ik krijg twijfels aan het programma.
Passmark burnintest geeft aan fail door andere redenen, niks te maken met stabiliteit.
Was al bang dat ik een nieuwe mamaplankje nodig had ofzo.
  • AsoT
  • Laatst online: 28-10 16:53
gebruik gewoon prime95 voor een uur of 12
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Welk OS gebruik je?
Je zegt ook gebruik te maken van versie 2.1, das niet de meest recente.
Namelijk 2.4 geloof ik, misschien zit er in 2.1 een bug die het laat mislukken!?
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 13-11 19:24
Dark
who tweaked the light?
