• Zenx
  • Laatst online: 17-11 14:47
Ik heb af een toe en probleem met het touchscreen van mijn milestone (nl versie). Zo nu en dan lijkt het of hij een eigen wil heeft. De knoppen om het scherm worden dan zonder dat ik het toestel aanraak ingedrukt en het scherm schiet alle kanten op.
Ik heb dit probleem al af en toe gehad toen de telefoon nog stock was. Het is niet een probleem wat zomaar na te bootsen is. Onlangs heb ik mijn telefoon ook geroot. Hierdoor waren al mijn programma's gewiped, maar dit heeft het probleem helaas niet verholpen.
Ik gebruik geen screenprotector, dus dat kan de oorzaak niet zijn.
Ook google wordt ik niet veel wijzer. Ik heb wel een forum gevonden waar hetzelfde probleem wordt beschreven, maar hier wordt, naast het terug gaan naar de winkel, geen oplossing gegeven (droidforums)
Er wordt wel een optie gegeven dat het mogelijk aan het sd-kaartje kan liggen, maar wat dan het probleem zou zijn wordt niet vermeld. Het lastige is ook dat het probleem zo af en toe in een keer aanwezig is en dan weer een hele tijd niet. Ik heb geen ander kaartje liggen en ik vond het zonde om een kaartje te kopen zonder dat ik weet of het uberhaupt wel nodig is. Ik heb dus niet kunnen testen of het probleem ook voorkomt met een anders sd kaartje.
Zijn er meer mensen die dit hebben en heeft iemand enig idee of dit een software matig of hardware matig probleem is?
Ik hoop dat iemand mij meer kan vertellen.
Groet Erik
[ Voor 55% gewijzigd door Zenx op 02-07-2010 14:37 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Welkom op GoT :) Je topicstart is helaas een beetje karig. Ik mis een stukje eigen initiatief. Wat heb je zelf al geprobeerd om het probleem op te lossen? Wat vertelde Google je? In Het algemeen beleid kun je lezen dat we wat meer van je verwachten in een topicstart, vul deze daarom even aan aub :)
  • wmn79
  • Laatst online: 24-11 18:28
Yep heb ik ook last van. Lijkt dan alleen op te lossen door scherm even uit te zetten met powerknop en dan weer aan. Heb dit sinds ik de G.O.T. update van 02.36 erop had gezet. Die heb ik er toen weer afgehaald maar nu heb ik het nog steeds af en toe. Heb vandaag een factory wipe gedaan (niet om die reden trouwens) zal eens kijken of dat helpt.
