Overclock moederboard bsod
  • 130 views
  • Stevanov
  • Laatst online: 26-01 13:11
Ik heb vandaag een nieuw systeem in elkaar gezet met windows 7.
Zie hier de specs http://specs.tweak.to/17948
Nu is het probleem dat hij een paar keer een blue screen error heeft gegeven, dit gaat te snel om precies te weten wat er staat maar er staat wel memory management error.
Nu dacht ik dat dit wel eens met de bios instellingen van het mobo te maken kan hebben aangezien die allemaal ingeboude overclock functies heeft. Wat zouden fail-save instellingen voor mijn memory kunnen zijn? Zodat ik kan zien of het inderdaad met de memory te maken heeft?
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Je kunt onder de eigenschappen van "Mijn computer" ergens de optie om te rebooten bij BSOD uitzetten. Dat moet je in ieder geval een hint geven.
En de "juiste" instellingen voor een overclock zijn niet te geven. Je zou eens kunnen proberen om dat standaard overclock spul in je BIOS uit te zetten als je denkt dat dat de veroorzaker is. Wat zijn je huidige instellingen? Standaard staat dit volgens mij vrijwel altijd uit...
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Neem eerst even de belangrijkste punten door uit Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Zet inderdaad het automatisch rebooten uit. Fail-safe options laden in je bios. zoveel mogelijk hardware verwijderen, en dan zijn er nog 100000 dingen die een BSOD kunnen veroorzaken. En dat is niet direct overclock gerelateerd.
Dus ga even aan de slag, want nu is het compleet onbekend waar de storing vandaan komt. En daar kunnen we geen topic voor maken.
