• Khatarian
  • Laatst online: 20-09 13:18
Khatarian
Omdat regen meestal valt...
Hallo, ik heb net een AMD Phenom II x4 955 Black Edition gekregen, maar nu zit ik met een vaag probleem.
De vcore van de processor is 1.432 Volt in plaats van de standaart 1.25 Volt.
Als ik in de bios het voltage handmatig ga veranderen is het laagste voltage wat ik kan kiezen 1.466 Volt.
Specs:
Msi k9a2 cf-f
2x 2 Gb ddr 2 RAM Tranced.
Amd Phenom II x4 955 BE
als er meer nodig is zet ik het er bij.
Wat heb ik geprobeerd:
1. voltage in de bios handmatig instellen: Werkte niet.
2. Nieuwste bios: geen verandering
3: Een ouder bios (1.B) geprobeerd: werkt niet.
4. Via AMD overdrive het voltage geprobeerd de CPU VID naar 1.25 te verlagen: gebeurd niets.
5. Via AMD overdrive het voltage geprobeerd de CPU VDDC naar 1.25 te verlagen: kan niet lager dan 1.424 V(het laagste punt, waar de slider op staat na een reboot).
Heeft iemand een idee, of ligt het aan mijn moederbord?
Intel i9 9900K || Gigabyte Aorus z390 Ultra || MSI Aero RTX 2080 || 32 GB DDR4 || Samsung Evo 970 1TB
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 27-08 13:52
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Wat zijn nu je temperaturen en weet je zeker dat de processor ook daatwerkelijk op 1.424v loopt. Al lijkt me vcore van 1.424 nou niet direct een probleem.
  • Khatarian
Khatarian
Met de AMD stock cooler draait ie in een kamer van 18.5 graden op 50 graden idle met de fan op 100%.
Edit: ook in de Bios onder hwmonior staat 1.432 V
[ Voor 22% gewijzigd door Khatarian op 01-07-2010 16:21 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ondersteunt de bios van het moederbo9rd de cpu wel goed?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Admiral Freebee
V1 van dit moederbord ondersteunt volgens mij geen processoren met een TDP van 125W omdat het stroomcircuit te zwak is. Dan kan je van deze rare dingen krijgen. Ik zou dit even goed nakijken! Anders is je moederbord snel stuk.
  • Khatarian
Khatarian
nedernakker schreef op donderdag 01 juli 2010 @ 16:32:
Volgens de support list wel ja, alle nummers kloppen namelijk, en dan wordt hij gesupporterd vanaf bios versie 1.b (die ik er nu op heb staan).
Admiral Freebee schreef op donderdag 01 juli 2010 @ 16:34:
Indeed ik het ver. 1.0, zou dit echt zoveel problemen opleveren, op de doos staat namelijk "125 Watt CPU support"
Ik heb net op de doos van een andere k9a3 cf-f gekeken (ja we hebben 2 pc's met dit moederbord) en daar staat 140 Watt CPU support op.
[ Voor 8% gewijzigd door Khatarian op 01-07-2010 16:39 ]
  • Admiral Freebee
Als het op de doos staat, zou het in orde moeten zijn. Je kan eens een nieuwere BIOS versie proberen. En toch dacht ik dat V1 het niet ondersteunde :P Zoek anders eens op GoT op dit moederbord :)
Jouw CPU heeft iig een TDP van 125W.
[ Voor 9% gewijzigd door Admiral Freebee op 01-07-2010 16:40 ]
  • Khatarian
Khatarian
Net lopen zoeken op dit moederbord en dit kwam er uit:
Moederbord kapot door zware cpu ??
En eentje op de MSI forums zelf:
K9A2-CF CPU Support update
Maar dit gaat er over dat het moederbord kapot gaat door overbelasting.
Bij mij is het probleem dat ik de Vcore niet goed ingesteld krijg.
Of kan ik hier uit opmaken dat mijn moederbord niet goed is?
na een poosje zoeken ben ik er achter gekomen dat ik een v2 moederbord zou moeten hebben omdat er een heatsink op de mofets zit, maar het staat niet op mijn moederbord gedrukt, dus zou dit kloppen?
[ Voor 16% gewijzigd door Khatarian op 01-07-2010 18:06 ]
  • Admiral Freebee
Ik weet niet of jouw probleem inderdaad daar mee te maken heeft, aangezien je de spanning zelfs niet lager kan instellen. Was er ook nog een nieuwere BIOSversie? Heb je overigens al eens een CMOS clear geprobeerd? Dat moet je sowieso doen na een upgrade/downgrade.
  • Khatarian
Khatarian
laatste en een-na-laatste bios bios heb ik geprobeerd, allebij het zelfde probleem.
Een clear CMOS heb ik idd nog niet gedaan, ik had wel een bios reset gegeven en een keer geflashed.
Ik ga nu dan even een clr CMOS proberen, ik laat weten of het heeft geholpen!
EDIT: nope, een clear CMOS helpt niet, laagste voltage wat ik nu kan kiezen in de bios is 1.458 in plaats van 1.466, in Windows lukt het nu wel met AMD OverDrive om het voltage aan te passen, maar waarom werkt het nu in de BIOS nog niet?
[ Voor 31% gewijzigd door Khatarian op 01-07-2010 22:03 ]
  • Admiral Freebee
Kijk dan eens of er geen pinnetjes verbogen zijn op je CPU. Ik weet niet hoe het werkt bij AMD, maar bij Intel processoren wordt de vereiste spanning aan het moederbord doorgegeven met bepaalde pinnen. Als één van die pinnen geen contact maakt, dan kan je problemen krijgen.
[ Voor 48% gewijzigd door Admiral Freebee op 01-07-2010 22:17 ]
  • Khatarian
Khatarian
Had ik gecontroleerd voordat ik de processor in de socket stopte, geen één verbogen, de processor viel ook netjes in een keer in de socket, daar kan het dus eigenlijk ook niet aan liggen.
Ik had het gecontroleerd door de processor recht voor me te houden en dan recht langs de pinnetjes te kijken, vanaf 2 zijdes. Alles stond recht.
  • Admiral Freebee
Ohja, volgens mij is de standaardspanning van jouw CPU gewoon 1,35V, en niet 1,25V. Wat zegt CPU-Z trouwens als gemeten waarde? Zowel idle als onder load (in verband met Cool 'n' Quiet).
[ Voor 4% gewijzigd door Admiral Freebee op 01-07-2010 22:17 ]
  • Khatarian
Khatarian
Net gereboot, idle na 1 minuutje in windows, dan is de vcore 1.416.
Een paar minuten in prime 95 en dan de blend is de vcore 1.432.
Het gaat om deze processor op de site van AMD
Ik heb het opgelost (deels) door Windows 7 er op nieuw op te zetten en Cool 'n' Quiet aan te zetten, maar ik ga voor een nieuw motherboard, ik hoop dat het daarmee is opgelost.
Thanks voor alle hulp die ik heb gekregen!
[ Voor 69% gewijzigd door Khatarian op 06-07-2010 10:25 . Reden: URL er bij gezet ]
