Intel NIC toevoegen bij PFsense install (FreeBSD)
  • sylvestor2
  • Laatst online: 22-10 23:34
Beste Tweakers,
Mijn oude Via mini itx mobo was helaas defect gegaan na jaren trouwe dienst.
Heb een Atom DFI bordje als vervanging er voor gekocht.
Bij het opnieuw installeren van PFsense merkte ik op dat de Intel NIC niet automatisch herkend wordt, rest functioneert het systeem prima.
DFI LR100-N16M mini ITX (atomN450).
Intel NIC 82567V (onboard).
Realtek RTL8111C (onboard).
3Com905C (PCI kaart).
PFsense 1.2.3 (laatste versie)
Mijn vraag.
Hoe kan ik deze Intel NIC driver toevoegen zodat ik m'n 3Com NIC eruit kan halen.
De set draait nu op een kartonen doos, want de netwerk PCI kaart past niet in mini itx case.
Ik heb geprobeerd de driver toe te voegen en dan NIC detectie opnieuw te laten uitvoeren bij PFsense.
Maar het lijkt net of de hardware niet wordt gezien.
Bij het testen in Windows omgeving op test HDD werken beide NIC's prima.
Enige tips / info.
Alvast bedankt,
Sylvestor.
  • magistus
  • Laatst online: 28-09-2025
hmm, welke driver heb je toe proberen te voegen? igb? en wat is er qua relevante dmesg output?
  • sylvestor2
Ben een compleet newbie tot FreeBSD,
Moet commando's etc allemaal nog leren, maar met readme's kom je redelijk ver..
Ik zag dat kernel versie 7.2 release-5 wordt gebruikt.
Dumb outputfile heb ik geprobeerd te kopieren/maken, maar gaat telkens mis.
Bij Intel op de site de NIC driver al gevonden.
http://downloadcenter.int....aspx?agr=Y&DwnldID=17509
Het probleem!
Ik krijg deze helaas niet toegevoegd aan de bestaande installatie.
De readme regels stap voor stap geprobeerd uit te voeren.
De bedoeling is dat de driver toegevoegd wordt in de etc directory?, het opnieuw laten zoeken van NIC's door PFsense ken ik, dit had ik o.a.kunnen testen d.m.v. verwisselen van 2 NIC PCI kaarten.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Probeer eens een 2.0 snapshot? Weet je iig of daar de driver wel in zit en werkt.
Driver toevoegen aan bestaande install is in ieder geval erg lastig, ooit eens geprobeerd vanwege de Intel 82754 die niet herkend werd, uiteindelijk bleek 1.2.3 en nieuwer de driver al ingebakken te hebben.
[ Voor 61% gewijzigd door Raven op 03-07-2010 18:50 ]
Oscar Wilde
