Overklokken lukt niet. Help me AUB.
Ik weet niet wat het probleem is maar het lukt niet.
O shit dit is mijn hardware:
Intel Pentium3 800 EB met een GOrbje.
AOpen Ax3S (geen pro)
En slecht geheugen. Echt slecht bedoel ik he.
Ik doe in mijn BIOS van 133 naar 157. Das de eerste stap namelijk
Dan loopt hij op 942MHz.
Dan loopt hij goed wordt maar 3 graden warmer namelijk 35 graden.
Maar als hij windows gaat opstarten loopt hij vast.
Weet iemand waar het aan ligt?
wat dacht je ervan om eens wat kleinere stappen te nemen. 157 is wel erg veel. probeer ook eens stapsgewijs je core voltage aan te passen als hij niet meer boot!!
En met slecht geheugen haal je ook geen 157 fsb
Op zondag 11 maart 2001 13:01 schreef wolsinknick het volgende:
Ik kan geen kleinere stapjes nemen.
En Voltage kan ik niet aanpassen. Want dat kan alleen met de Pro. :'(
Ik denk zelf dat het aan het geheugen ligt.
Maar dat moet ik zeker weten. WAnt dan koop ik by MyCom beter geheugen. Want Infineon is toch goed?
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
slecht geheugen dus :(
of idd voltage
kan je ook geen I/O voltage regelen??
Audi A8 W12 6.0
Dit is de site van AOpen met mijn mobo:
http://www.aopen.com/products/mb/ax3s.htm
Ik kan geen voltage veranderen. Want dan heb ik de Pro nodig. En dus ook geen I/O :(
Dus waarschijnlijk mijn geheugen?
  • dion_b
  • Laatst online: 00:23
dion_b
say Baah
Geef je geheugen niet te snel de schuld (kan het wel aan liggen, maar toch)- waarscijnlijk is het eerder de voltage. En die kan niet omhoog. Maw je hebt gewoon een mobo waarop OC-en moeilijk gaat (weerstandjes solderen(8>). Als je de RAM bij iemand anders op 157MHz kunt testen weet je het zeker.
Oslik blyat! Oslik!
Verander eens ipv. je FSB je Multiplyer..dan zal je systeem wel stabiel lopen.
Als je niet weet hoe het moet.
In de meeste nieuwere versie bios'en staat de optie om je multiplyer te verhogen.
Als die er niet staat, ga je eens in de manual duiken van je mb..om te kijken of je jumpers kan verzetten..
ik ben ff vergeten om wat voor cpu het ging maar als het een amd is is het weer een heel ander verhaal en raad ik je aan de C'T te kopen.
Het is een Pentium3 800 Socket370
Multiplyer is toch bij mijn nu 6x??
133x6=800
Kan je niet in je bios instellen hoe snel je geheugen loopt? Bij de Abit KA7 kan je dat wel instellen. Het heet "DRAM Clock" (ergens in die richting iig). Bij de abit kan je het volgende instellen:
Host CLK : fsb (in jou geval dus 157mhz)
Host CLK+PCI : fsb + PCI snelheid (157+39=196mhz, nee, dat wordt hem niet :P)
Host CLK-PCI : fsb - PCI snelheid (157-39=118)
ALS je dit in je bios kan instellen (wat wel niet zal kunnen), dan zou ik het proberen op die laatste stand (Host CLK-PCI). Je geheugen loopt dan op 118 Mhz, wat ie makkelijk moet aankunnen. Als ie het dan nog niet doet, ligt het iig niet aan je geheugen. Dan ligt het toch aan het voltage denk ik.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Op zondag 11 maart 2001 15:19 schreef Kcinimod het volgende:
Ik ga meteen kijken
Op zondag 11 maart 2001 15:08 schreef CRACKIE het volgende:
Uhm HALLO hij heeft een Pentium 3 daarbij is de multiplier GELOCKED:(
Dus hij kan alleen FSB overclocken!!
Dat geheugen staat op 100/33
Wat bedoelen ze hiermee??
En ik kan het niet veranderen. :(
Mijn hoop daalt steeds meer
  • The Dolf
Op zondag 11 maart 2001 15:31 schreef jordyb het volgende:
Je Ram draait dan op 100mhz en je PCI bus op 33 mhz
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Op zondag 11 maart 2001 15:38 schreef thedolf het volgende:
Hmm. Ik snap hem niet helemaal want dit is nieuw voor mij.
Dus mijn CPU loopt op 133
en mijn geheugen op 100??
Is dit goed of niet?
jep,
maar iets minder dan 157 is niet zo slecht hoor..
en als ie boot, wil het nog niet zeggen dat ie stabiel loopt..
ik kan die van mij ook op 945 booten, alleen hangt ie dan vrijwel meteen.
Dan draait je geheugen waarschijnlijk op 133 mhz. Je kan dat wel ff checken met een proggie, zoals WCPUID.
Ik denk toch dat je dan
1) niet moet gaan overklokken,
2) of beter geheugen moet kopen,
3) of als het niet aan het geheugen ligt je voltage opkrikken door te solderen op je mobo,
4) of een snellere proc kopen,
5) of een ander mobo moet aanschaffen.
Aan jou de keus, veel succes iig.
