onderkant beeld trager dan bovenkant?
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 20:43
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Ik kom er niet uit,
Ik heb onderstaande setup enhad hiervoor een 8800GT met zelfde probleem.
In games heb ik als ik snel omdraai (bij fps games), dat het lijkt of de onderkant van het scherm een fractie van een seconde later is dan de bovenkant.
Mijn scherm is een 27" LG flatron.
1 van deze 2 dus (ben niet thuis op moment van schrijven)
- pricewatch: LG W2753V-PF
- pricewatch: LG W2753VC
Ik heb het met films ook, dat als de camera uitzoomd en 'het hele beeld beweegt' dat het soms ietsje schokkerig gaat.
Ik weet niet hoe dit proces heet maar kan iemand mij in de goede richting sturen?
De boel zit aangesloten met DVI en met beide video kaarten en alle driverversies tot nu toe van de afgelopen 2 jaar dit probleem(op de 8800GT), zou het zijn door mijn scherm?
verder ziet het er prachtig uit alles, maar als het hele beeld moet bewegen komt dit voor, maar het begint steeds meer te storen hoe meer ik er op let.
[ Voor 3% gewijzigd door ApC_IcE op 30-06-2010 01:53 ]
  • Sefyu
vsync in je videokaartinstellingen aanzetten
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Sefyu schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 01:53:
dat is een hele snelle reactie,
Staat dat standaard altijd uit dan ?
en waar kan ik dat vinden bij een ati? (als je het zo snel weet) anders zoek ik thuis wel even.
[ Voor 6% gewijzigd door ApC_IcE op 30-06-2010 01:55 ]
  • Sefyu
ATi zou ik niet weten, ik weet wel dat bij nVidia de instelling in de nVidia control panel te vinden is, ik neem aan dat ATi ook wel zoiets heeft?
  • ApC_IcE
ApC_IcE
ja zal ook wel moeten,
ik ga thuis wel even kijken morgenmiddag, (nu nachtdienst)
volgens mij zou het standaard aan moeten staan.
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 22-08 16:01
ATi :?
Je hebt een 8800GT en dat is een Nvidia Geforce.
Beter lezen :X
[ Voor 18% gewijzigd door SpiriTNL op 30-06-2010 09:40 ]
  • ApC_IcE
ApC_IcE
ik heb vsync aangezet in CCC
maar ik heb niet het idee dat het echt werkt.
bij snelle beelden in modern warfare 2 bijvoorbeeld heb ik nogsteeds het idee dat het af en toe wat trager gaat.
iemand een andere oplossing?
  • frickY
  • Laatst online: 21-08 23:34
ApC_IcE schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 01:52:
Dit heet tearing.
Zonder vsync een bekend 'probleem' op TFTs.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
ik heb precies hetzelfde, vandaar dat ik het gevoel had dat me muis trager was.
ik zal de sensitivity hoger zetten. en dat topic even doorlezen.. bedankt voor je pointer
  • frickY
Het aanpassen van je muissnelheid heeft hierop geen nut
Tearing is een fenoneem dat zich kan voordoen op beeldschermen. Bij tearing wordt een eerder weergegeven frame overschreven door een nieuw frame. Gedeelten van het oude frame zijn dan nog zichtbaar wanneer het nieuwe frame wordt weergegeven. Tearing gebeurt wanneer het apparaat (zoals de computer of de televisie) de beelden sneller produceert dan de verversingsfrequentie van het beeldscherm. Het aantal beelden per seconde is dan hoger dan de refresh rate.
Met vsync limiteer je het aantal frame per seconde dat je videokaart output aan de refresh rate de je hebt ingesteld voor je monitor. Bij de meeste games is dat 60Hz, voldoende voor meeste game(r)s.
  • Thrashie
  • Laatst online: 19-08 17:12
als je rivatuner installed dan krijg je daar d3doverrider bij... de rest van de software gebruik ik niet.. maar d3doverrider doet het bij mij al meer dan een jaar prima op mijn ait's :)
http://downloads.guru3d.c...-v2.24c-download-163.html
  • ApC_IcE
ApC_IcE
zou het nog uitmaken of ik hem op hdmi aansluit ipv dvi?
ik begrijp nu een beetje het principe, rivatuner zal ik morgen even proberen.
heb em met vsync aan, dan zou het moeten werken, (kan in modern warfare2 nog op sync every frame zetten) zal dat nog uitmaken?
kan ook bijna geen schermen vinden van 100hz of iets.
  • jeroen3
  • Laatst online: 23:13
Nee HDMI = DVI + wat geluid, spdif volgens mij.
Kan je Vsync niet in MW aanzetten, of in CCC en dan ergens ignore application, of override?
Of een frame limit?
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Heb nu sync every frame aangezet in mw, (test het vanmiddag even)
en in CCC heb ik nu ook idd vsync aangezet (always on optie)
vanmiddag kijk ik even
  • ApC_IcE
ApC_IcE
en inderdaad,
in mw2 zit de sync every frame optie en die neemt alle 'problemen' weg.
bedankt voor de reacties.
kan slot op
