HD5970 freeze nieuwe pc
Heb verleden week vrijdag een nieuwe pc geassembleerd en heb sinds vandaag een aantal problemen.
Gisteren redelijk veel gegamed met OA CSS en Modern Warfare 2 alsook Portal en geen problemen ondervonden.
Dit zijn de specs:
Asus 1366 P6X58D Premium.
Intel 1366 Quad Core I7 930 2.8GHz BOX.
SAPPHIRE HD5970 2GB GDDR5 PCIE.
Corsair DDR3 6GB 1600MHz (3x2GB) XMS3-1600 CL8-8-8-24.
Western Digital Black 500GB.
Corsair PSU TX ATX 850W 24P 12cm Fan.
Win7 X64 Ultimate.
Cooler Master Hyper N520
Zit allemaal in een antec 900 two kast en de temperaturen zijn allemaal ok/niks overclocked.
De performance van de kaart is goed denk ik heb net ff 3DMARK Vantage gedraaid en had een Graphics Score van 24372.
Echter vandaag kreeg ik plots een bluescreen in Split Second Velocity een tiental seconden nadat ik ff VSYNC aangezet had namelijk:
De computer is opnieuw opgestart na een bugcontrole. De bugcontrole is 0x00000116 (0xfffffa8005bb4010, 0xfffff880047b7c48, 0x0000000000000000, 0x0000000000000002). Er is een dump opgeslagen in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Rapport-id: 062910-15615-01.
Na het rebooten en opnieuw proberen kon ik perfect verder gamen, zelfs met VSYNC aan.
Echter nu een uur of 2 later had ik plots een freeze in CSS. De pc was volledig frozen en ik kon niks meer doen. Zelfs totaal geen reactie van het toetsenbord.
Het probleem treedt echter enkel en alleen op tijdens het gamen.
Een uur of 2 later was ik ff bezig met css toen de pc compleet freezde, geen reactie meer van keyboard nog niks.
Heb net ff MSI Afterburner alsook FurMark (Multi-GPU) geinstalleerd om de temperaturen en de load en dergelijke te kunnen nagaan, hierbij nog geen crashes gehad. De Core clock staat standaard op 725MHZ en de memory clock op 1000MHZ.
Heb ook ff een aantal instanties van CPU burn in laten lopen en de temperatuur komt niet boven de 48°C (Via speedfan gechecked) met 100% gebruik.
Ik heb deze nog nooit aangepast, dus alles staat standaard geclocked.
Heb ook de laatste drivers geinstalleerd van Sapphire zelf (Dit heb ik direct gedaan).
De bios van het moederbord staat ook op de laatste versie.
Ik heb ook ff op google gekeken en zie dat ze bijna altijd een RMA moeten aanvragen. Is er soms iemand die nog een ID heeft van wat ik kan doen voordat ik dit zou aanvragen of die mss een gelijkaardig probleem heeft?
Alvast Bedankt.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2010 00:36 ]
  • ToeingTheLine
  • Laatst online: 29-10 19:58
ToeingTheLine
Mask of sanity
Wat zijn de temperaturen precies van je GPU onder load?
Je zou nog een paar andere benchmarks kunnen draaien. Als die ook allemaal goed gaan denk ik dat het een driver probleem of een compatibility issue is. Probeer ook nog eens oude drivers, ipv de nieuwste. Nieuwer is niet altijd beter. Ook zou je je RAM nog kunnen uitsluiten door Memcheck te draaien.
Een andere manier om het probleem te isoleren is de kaart in een ander systeem te testen. Het handigste is dan een pc van een vriend of familie omdat je er dan bij kan zijn. Je kan het ook aan een lokale computerzaak vragen, maar vaak kan je er niet naast blijven staan om te zien hoe ze het testen.
Je kan ook even de winkel bellen waar je hem gekocht hebt om te vragen wat het beleid is betreft RMA, hoe lang je je kaart kwijt bent enzo. Dan weet je of het de moeite is om het zelf uit te zoeken. Vaak zijn de wachttijden erg lang, vooral omdat de 5970 vaak niet op voorraad is.
- Edit
Neem dit nog even door ook:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 12% gewijzigd door ToeingTheLine op 30-06-2010 05:30 ]
Life is what you others make it.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
test je geheugen met memtest86+ en je hele systeem voor een uur of 8 met prime95 blend.
je vermeld nergens of je je systeem in de bios correcte hebt ingesteld..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Zal vanavond even memtest laten lopen alsook ff de hard disc testen met HDTUNE. Ben Master in ICT en doe vooral netwerken en hier verkopen we ook pc's van Acer. Heb alles gekocht waar ik werk uitgezonderd de grafische kaart omdat ze deze niet konden krijgen...
@nedernakker in de bios heb ik het meeste op default gelaten. Plug and Play os heb ik op yes gezet en de schijf op AHCI mode. Ik heb gisteren ff FurMark laten draaien voor 20 min en de kaart werd max 90°C dacht ik.
  • Wylana
  • Laatst online: 06-11 17:57
Als je kaart 90 graden wordt dan lijkt me dat toch een serieus probleem.
Menig kaart zou nooit warmer moeten worden dan 60 graden om stabiel te blijven werken.
Ik zou toch je cooling eens controleren. Ook de memory dump zou ik eens uitlezen en kijken of er niet toevallig een driver issue is.
Verder zeg je dat je de laatste driver van Sapphire hebt geinstalleerd. Misschien rare vraag maar heb je ook de laatste drivers van de ATI/AMD site al geprobeerd?
Mogelijk dat die toch recenter zijn dan jou versie van Sapphire.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • iFez
  • Laatst online: 13-05-2024
Wylana schreef op woensdag 30 juni 2010 @ 09:40:
Mijn 4870 idled rond de 60 graden, en daar heb ik nooit problemen mee. Grafische kaarten mogen warmer worden dan CPUs.
Ik ga vanavond ff het ram geheugen testen. Ik had vergeten te vermelden dat de eerste keer dat ik de computer opgestart had hij maar 4GB ram zag IPV 6GB. Na het rebooten was dit in orde. Ik had wel alles op default gelaten in de bios, en vandaag zag hij plots weer maar 4GB ram meer. Nu heb ik ff de volgende instellingen gedaan:
DRAM Frequency DDR3-1600MHZ.
DRAM CAS# Latency 8 DRAM Clock
DRAM RAS# to CAS# Latency 8 DRAM Clock
DRAM RAS# ACT Time 24 DRAM Clock
DRAM Bus Voltage 1.65V
Nadat ik dit verzet had bleef hij echter nog steeds in zowel de bios als in Windows 4GB zien. Het rare is echter dat hij in CPU-Z 6GIG zag. Ik heb alle latjes ff uit gehaald en opnieuw ingestoken en nu ziet hij weer 6GB. Ik snap het totaal niet meer :-s.
Hier hebben ze exact hetzelfde probleem maar geen duidelijke oplossing:
http://i4memory.com/f54/asus-p6x58d-6gb-showing-4gb-22216/
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Met de timings ingesteld zoals hierboven krijg ik hetvolgende met memtest86+:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2zs2uyf.jpg
Volgens mij staan de timings nu goed en het voltage ook dus zou dit volgens mij geen fouten mogen geven en RMA ik best het geheugen?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2010 21:50 ]
Heb wss het geheugen voor niks opgestuurd...
http://i4memory.com/f54/a...talled-19200/index13.html
