[PHP] mysql_fetch_object()
Ik probeer vereenvoudigd het volgende te doen (de data van een $row object valideren):
while ($row = mysql_fetch_object($query)
   $row = ValideerData($row);
   echo $row->een_veld;
function ValideerData($data)
    return str_replace(array('&'), array( '&' ),$data);
Kan iemand mij in de goede richting schoppen ? Op google krijg ik alleen gevonden dat het object in een array gegooid moet worden waarna ik hem met foreach kan doorlopen, dit is wat ik precies niet wil.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2010 10:56 ]
  • Keiichi
  • Laatst online: 16-10 19:24
mysql_fetch_assoc. Heb je alle velden als key.
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
Maar ik wil het wel als object terugkrijgen :/
  • Voutloos
ValideerData valideert niet maar encode juist. En weet je zeker dat je niet gewoon htmlspecialchars() wilt gebruiken? ;)
{signature}
  • MueR
  • Laatst online: 02:01
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Je kan prima een object met foreach doorlopen hoor:
PHP:
foreach ($object as $key => $value)
  $object->$key = str_replace('&', '&', $value);
Je kan alleen niet een str_replace op een object doen, dan krijg je: Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Janoz
  • Laatst online: 12:56
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
maar eigenlijk doe je je encoding op de verkeerde plek. Dit moet je namelijk niet doen op het moment dat je het uit de database haalt, maar pas op het moment dat je het daadwerkelijk plaatst in de context. In dit geval is dat dus pas de html special chars loslaten op het moment dat je het ook daadwerkelijk in de html print.
Het gaat hier niet om output naar HTML, het was maar een stukje voorbeeld code om de situatie te omschrijven.
De oplossing van MueR werkt perfect. Dank.
  • cariolive23
  • Laatst online: 18-10-2024
Verwijderd schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 10:59:
Dat lukt niet, het is geen echt object. Dat PHP nu doet voorkomen dat het een object is, dat is een ander verhaal.
Daarnaast is mysql_fetch_ojbect() langzamer dan bv. mysql_fetch_assoc().
  • dtech
  • Laatst online: 20-08 22:48
Waarom wil je het per se als object terugkrijgen?
Het heeft 0 voordelen t.o.v. de snellere (en logischere) assoc. Bovendien vind ik een row als object terugkrijgen altijd wat vaag: welke klasse is het? (sowieso heb je die niet zelf gedefinieerd) Het moet een generieke klasse zijn en juist daarom vind ik eigenlijk verkeerd om gewoon kolomnamen als attributen op te vragen (ook al vangt php dat met magic getters af).
