DD WRT change password??
  • Frank1973
  • Laatst online: 01-11 20:16
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Ik weet het even niet meer, dus vraag ik even om wat hulp.
Ik heb een Linksys WRT610N v2 die heb ik geflashed ( gedeeltelijk ) naar een DD WRT firmware.
Firmware: DD-WRT v24-sp2 (03/24/10) mini
Dit is wat ik gedaan heb:
a. Flash firmware through the Linksys WebGUI. ( gedaan )
b. After a couple minutes you should see an "Update Completed Succesfully" Screen. (klopt )
c. Wait...at least three minutes after that just to be safe. ( gedaan )
d. Do a power cycle of the router. (Unplug the cord, count to 10 and plug it back in.) (gedaan )
e. Wait for the lights to return to normal, usually about 2 minutes. ( klopt )
f. Do a HARD reset. Wait. Check for the password page and login to change the password. ( deze kan ik dus nergens vinden... :?
Alles schijnt te werken HTTP://192.168.1.1. kom ik in het startscherm van de router, maar ik kan geen aanpassingen doen omdat het password niet klopt, normaal is het admin/admin
Iemand hier ervaring mee?? Ik weet het verder ook niet meer, ik kan nergens mijn password aanpassen en het normale password pakt die niet..
  • nautaonline
  • Laatst online: 09-11 21:41
je zult de DD-WRT login gegevens nodig zijn, uit mn hoofd is dit
root
admin
@prologic: je was me net een slag voor :P
[ Voor 25% gewijzigd door nautaonline op 29-06-2010 10:12 ]
  • TWFpa2Vs
  • Laatst online: 09-10 23:00
Probeer dit eens:
You will be prompted for username and password. (If your router already has a DD-WRT versions starting with 2006-Feb-28, the default username is root. Prior versions have a blank username by default. For Linksys firmware, the default username can be left blank or set to anything. For both DD-WRT and Linksys firmware, the default password is admin. Search online for other defaults on other routers).
uit de wiki van dd-wrt
  • Frank1973
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Ik heb hem!!
Root/admin
What's the default username and password?
Starting with v23 SP1, the default username is root and the default password is admin. You can use http, telnet or ssh (if enabled) to log in. If this doesn't work, you didn't follow proper installation or upgrade procedure...both of which should include doing a hard reset before and after flash!
Niet verder gekeken dan mijn neus lang was.. sorry
** mag op slot denk ik zo **
[ Voor 3% gewijzigd door Frank1973 op 29-06-2010 15:01 ]
