Windows 7 vind de Eminent EM4473 Printer Server niet
Hoi een maat van me heeft windows 64 bit
de cd voor de Eminent EM4473 Printer Server installeert gewoon maar de server word niet gevonden.
dit zijn de stappen:
Voor het installeren van de Printer Server dient een lokaal geïnstalleerde printer op je
computer aangesloten te zijn. Mocht je over een printer beschikken, maar deze nog
niet geïnstalleerd hebben dan dien je de printer eerst lokaal op je computer te
installeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je printer. Is je printer lokaal
geïnstalleerd en kun je lokaal via je computer printen? Dan kun je verder met
onderstaande stappen.
1. Koppel je printer voorzichtig los van je computer.
2. Plaats de Printer Server naast je printer.
3. Sluit de Printer Server met meegeleverde voedingsadapter aan op een
stopcontact.
4. Sluit de Printer Server met een UTP netwerkkabel aan op je bestaande netwerk
(bijvoorbeeld op een router of modemrouter).
5. Sluit als laatste je printer aan op de Printer Server. Zie ook afbeelding 1.
4 | NEDERLANDS
Afbeelding 1.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/06/28/1277746912-150.jpg
3.2 De Printer Server software installeren
Let op! Raadpleeg voor het installeren van de Printer Server software eerst de
gegevens van je bestaande netwerk (bijvoorbeeld router of modemrouter).
1. Plaats de meegeleverde installatie CD-rom in het CD-rom station van je
computer.
2. Selecteer de gewenste installatietaal.
3. Klik op ‘Next’.
4. Klik op ‘Printserver Wizard’.
5. Klik op ‘Volgende’.
6. Selecteer je Printer Server uit de lijst.
7. Klik op ‘Volgende’.
8. De installatiewizard vraagt of je de huidige instellingen wilt wijzigen. Klik op ‘Yes,
I want to change settings’.
9. Klik op ‘Volgende’.
10. Klik op ‘Specify an IP Address’ (zie afbeelding 2).
11. Vul bij ‘Gateway IP Address’ het IP adres van je router of modemrouter in.
12. Vul bij ‘Mask IP Address’ het subnet adres je bestaande netwerk in.
13. Vul bij ‘IP Address’ een uniek IP adres in wat in hetzelfde bereik ligt als de rest
van je bestaande netwerk. Zie ook afbeelding 2.
14. Klik op ‘Volgende’.
15. Klik op ‘Volgende’ om de instellingen naar de Printer Server te schrijven.
16. Selecteer je printer uit de lijst.
17. Klik op ‘Volgende’. Mocht je printer niet in het selectieveld vermeld staan dan kun
je deze ook handmatig toevoegen via de knop ‘Add new printer’.
18. Plaats een vinkje bij ‘Use this printer as the default printer’.
19. Klik op ‘Volgende’.
20. Klik op ‘Voltooien’ om de installatiewizard te sluiten
een voorbeeld in de handleiding:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/06/28/1277746419-80.jpg
Let op! In afbeelding 2 wordt de Printer Server aangesloten op een bestaand netwerk.
In het voorbeeld netwerk staat een router met een IP adres van 192.168.1.1. Alle
computers die aangesloten zijn op de router hebben een IP adres wat begint met
192.168.1.*. Het laatste getal van het IP adres is altijd uniek.
Iedere computer binnen het netwerk beschikt over een uniek IP adres. Om ervoor te
zorgen dat de Printer Server een uniek IP adres krijgt wat nog niet door een computer
in gebruik is geven wij de Printer Server in dit voorbeeld een vrij hoog IP adres van
192.168.1.100.
nu denk ik dat hij dan een verkeerde ip ingevuld heeft, maar welke ip moet hij invoeren?
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/06/28/1277746011-030.jpg
weet iemand raad?
niemand?
  • DeBolle
  • Laatst online: 23:29
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Die computer zit in het 192.168.2.0 netwerk, dus de printserver moet een IP in dezelfde range krijgen. Probeer het met 192.168.2.100.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
