[WSUS] + [Win2008 Storage Server] WSUS not working
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
OS: Windows 2008 Storage Server X64
mijn probleem: eerst via add roles wsus proberen te installeren, ging uiteindelijk niet goed
Via het 80MB pakket van de microsoft site zelf: zegt installer in 1e instantie dat het goed doorlopen is daarna een foutmelding dat het een en ander toch niet goed is afgerond...
in de event viewer wat kunnen zien, en dit geeft het volgende plaatje: http://yfrog.com/j2iis7win2008storageservej
ik zag daar wat van .net staan, zag in windows update dat .net framework 4.0 als optional update stond, dus... installeren, kan toch niet echt kwaad..
Installed un-installed en dat gebeuren, werkt nog niet...
Vervolgens op die HTTP error 500.21 gezocht, stond ook al iets van asp.net...
dus via "aspnet_regiis.exe -i" de boel ge re-registered maar dan voor die .net 4.0.30319
nu lees ik op http://community.versiono...edgeBase/FAQs/Q10089.aspx
Dat je ook nog eens -i -enable moet doen op 2003? (is dit ook nog van toepassing op 2008?)
door dit asp geberuen heb ik nu wel dat ie de role wsus herkent (was eerst niet)
volgende meldingen heb ik bij wsus event log nu staan...
- The DSS Authentication Web Service is not working.
- The SimpleAuth Web Service is not working.
- The Client Web Service is not working.
- The Server Synchronization Web Service is not working.
- The API Remoting Web Service is not working.
- The Reporting Web Service is not working.
- No client computers have ever contacted the server.
The WSUS administration console was unable to connect to the WSUS Server via the remote API.
Verify that the Update Services service, IIS and SQL are running on the server. If the problem persists, try restarting IIS, SQL, and the Update Services Service.
System.Net.WebException -- The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed.
Source
Microsoft.UpdateServices.Administration
Stack Trace:
at Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy.CreateUpdateServer(Object[] args)
at Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy.GetUpdateServer()
at Microsoft.UpdateServices.UI.AdminApiAccess.AdminApiTools.GetUpdateServer()
at Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Scope.ServerSummaryScopeNode.ConnectToServer()
at Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Scope.ServerSummaryScopeNode.ConnectToServerAndPopulateNode(Boolean connectingServerToConsole)
at Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Common.ExtensionSnapInManager.OnInitialize()
Suggesties om dat allemaal nog aan de praat te krijgen?
heb op de meldingen gezocht niet zo 1, 2, 3, nog wat kunnen vinden... |:(
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:25
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Is storageserver wel een supported platform voor WSUS?
  • Dutch2007
Question Mark schreef op maandag 28 juni 2010 @ 14:22:
Je kunt de Role toevoegen via de "Server Manager" zou niet weten waarom ze een wsus feature/role knop zouden inbouwen en het vervolgens niet ondersteunen...
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Klopt, maar je moet niet vergeten dat storageserver gebasseerd is op een (uitgekleed) Windows 2008 (r2) OS. Ik kan me dan voorstellen dat ze dan niet alles eruit slopen.
Het kan best zijn dat aangezien storageserver enkel bedoeld is voor het aanbieden van storage, er overige functionaliteit uitgehaald is.
Hier is iemand die WSUS probeert te installeren op W2008 storage server en daar wordt verteld door anderen dat dit niet mogelijk is vanwege beperkingen in het OS.
Part of the reason it's been modified (by Microsoft) is that it allows an unlimited number of connections, where with the regular Windows Server OSes you need seat/connection licenses for each connection. If Microsoft allowed storage server to allow an unlimited number of connections and still do everything else that a regular server could do, they'd have to either charge a fortune, or they'd be taking away from their own income.
[ Voor 52% gewijzigd door Question Mark op 28-06-2010 14:59 ]
  • Dutch2007
http://yfrog.com/jpwsusserverconfiguratiewj is de error die ik krijg nadat, de setup zegt dat alles met succes installeerd is.
ga d'r morge meer verder ^^
IIS un-installed, zelfde voor WSUS + WSUS MAP deleted..
server is nu aant rebooten, morge weer uns kijken :)
2-1 gewonnen mooi, maar ook na de uninstall van IIS & her install hiervan, daarna wsus installatie, nogsteeds de melding van die services die niet draaien...
[ Voor 63% gewijzigd door Dutch2007 op 29-06-2010 10:57 ]
  • Dutch2007
het probleem schijnt niet te liggen aan het OS, heb vandaag flink ge-googled, en daar is dit probleem al daar sinds server 2003 R2!!!
het het een en ander net ff gekeken via adsutil
uitkomst is als volgt... (via de technet/support site van microsoft, Windows Server Update Services Event ID: 12052)
adsutil-DssAuthWebService
KeyType : (STRING) "IIsWebVirtualDir"
AppRoot : (STRING) "/LM/W3SVC/1/ROOT/DssAuthWebService"
AppFriendlyName : (STRING) "DssAuthWebService"
AppIsolated : (INTEGER) 0
Path : (STRING) "C:\Program Files\Update Services\WebServices\DssAuthWebService"
AccessFlags : (INTEGER) 513
AccessExecute : (BOOLEAN) False
AccessSource : (BOOLEAN) False
AccessRead : (BOOLEAN) True
AccessWrite : (BOOLEAN) False
AccessScript : (BOOLEAN) True
AccessNoRemoteExecute : (BOOLEAN) False
AccessNoRemoteRead : (BOOLEAN) False
AccessNoRemoteWrite : (BOOLEAN) False
AccessNoRemoteScript : (BOOLEAN) False
AccessNoPhysicalDir : (BOOLEAN) False
AspScriptErrorSentToBrowser : (BOOLEAN) False
AspEnableParentPaths : (BOOLEAN) False
AuthFlags : (INTEGER) 1
AuthBasic : (BOOLEAN) False
AuthAnonymous : (BOOLEAN) True
AuthNTLM : (BOOLEAN) False
AuthMD5 : (BOOLEAN) False
AuthPassport : (BOOLEAN) False
AppPoolId : (STRING) "WsusPool"
NTAuthenticationProviders : (STRING) "Negotiate,NTLM"
adsutil-W3SVC
KeyType : (STRING) "IIsWebService"
AnonymousUserName : (STRING) "IUSR"
DontLog : (BOOLEAN) False
DefaultDoc : (STRING) "Default.htm,Default.asp,index.htm,index.html,iisstart.htm,default.aspx"
HttpCustomHeaders : (LIST) (1 Items)
"X-Powered-By: ASP.NET"
HttpErrors : (LIST) (9 Items)
"401,*,FILE,C:\inetpub\custerr\en-US\401.htm"
"403,*,FILE,C:\inetpub\custerr\en-US\403.htm"
"404,*,FILE,C:\inetpub\custerr\en-US\404.htm"
"405,*,FILE,C:\inetpub\custerr\en-US\405.htm"
"406,*,FILE,C:\inetpub\custerr\en-US\406.htm"
"412,*,FILE,C:\inetpub\custerr\en-US\412.htm"
"500,*,FILE,C:\inetpub\custerr\en-US\500.htm"
"501,*,FILE,C:\inetpub\custerr\en-US\501.htm"
"502,*,FILE,C:\inetpub\custerr\en-US\502.htm"
AspBufferingOn : (BOOLEAN) True
AspDiskTemplateCacheDirectory : (EXPANDSZ) "C:\inetpub\temp\ASP Compiled Templates"
RedirectHeaders : (LIST) (0 Items)
TraceUriPrefix : (LIST) (0 Items)
DirBrowseFlags : (INTEGER) 1073741854
EnableDirBrowsing : (BOOLEAN) False
DirBrowseShowDate : (BOOLEAN) True
DirBrowseShowTime : (BOOLEAN) True
DirBrowseShowSize : (BOOLEAN) True
DirBrowseShowExtension : (BOOLEAN) True
DirBrowseShowLongDate : (BOOLEAN) False
EnableDefaultDoc : (BOOLEAN) True
AccessSSLFlags : (INTEGER) 0
AccessSSL : (BOOLEAN) False
AccessSSL128 : (BOOLEAN) False
AccessSSLNegotiateCert : (BOOLEAN) False
AccessSSLRequireCert : (BOOLEAN) False
AccessSSLMapCert : (BOOLEAN) False
ScriptMaps : (LIST) (17 Items)
".asp,C:\Windows\system32\inetsrv\asp.dll,5,GET,HEAD,POST"
".cer,C:\Windows\system32\inetsrv\asp.dll,5,GET,HEAD,POST"
".axd,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,GET,HEAD,POST,DEBUG"
".aspx,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,GET,HEAD,POST,DEBUG"
".ashx,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,GET,HEAD,POST,DEBUG"
".asmx,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,GET,HEAD,POST,DEBUG"
".rem,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,GET,HEAD,POST,DEBUG"
".soap,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,GET,HEAD,POST,DEBUG"
".axd,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,GET,HEAD,POST,DEBUG"
".aspx,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,GET,HEAD,POST,DEBUG"
".ashx,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,GET,HEAD,POST,DEBUG"
".asmx,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,GET,HEAD,POST,DEBUG"
".rem,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,GET,HEAD,POST,DEBUG"
".soap,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,GET,HEAD,POST,DEBUG"
".stm,C:\Windows\system32\inetsrv\ssinc.dll,5,GET,POST"
".shtm,C:\Windows\system32\inetsrv\ssinc.dll,5,GET,POST"
".shtml,C:\Windows\system32\inetsrv\ssinc.dll,5,GET,POST"
SSIExecDisable : (BOOLEAN) False
LogPluginClsid : (STRING) "{FF160663-DE82-11CF-BC0A-00AA006111E0}"
LogFileDirectory : (EXPANDSZ) "C:\inetpub\logs\LogFiles"
AppPoolId : (STRING) "DefaultAppPool"
DoDynamicCompression : (BOOLEAN) True
IIs5IsolationModeEnabled : (BOOLEAN) False
ApplicationDependencies : (LIST) (1 Items)
"Active Server Pages;ASP"
WebSvcExtRestrictionList : (LIST) (7 Items)
"0,*.exe"
"0,*.dll"
"1,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll,1,ASP.NET v4.0.30319,ASP.NET v4.0.30319"
"1,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll,1,ASP.NET v4.0.30319,ASP.NET v4.0.30319"
"1,C:\Windows\system32\inetsrv\asp.dll,1,ASP,Active Server Pages"
"1,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,ASP.NET v2.0.50727,ASP.NET v2.0.50727"
"1,C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll,1,ASP.NET v2.0.50727,ASP.NET v2.0.50727"
[/W3SVC/FILTERS]
[/W3SVC/APPPOOLS]
[/W3SVC/INFO]
[/W3SVC/1]
adsutil-W3SVC-1
KeyType : (STRING) "IIsWebServer"
ServerState : (INTEGER) 2
ServerComment : (STRING) "Default Web Site"
ServerAutoStart : (BOOLEAN) True
ServerBindings : (LIST) (1 Items)
":80:"
ConnectionTimeout : (INTEGER) 180
AspBufferingOn : (BOOLEAN) False
ServerCommand : (INTEGER) 1
Win32Error : (INTEGER) 0
[/W3SVC/1/ROOT]
[/W3SVC/1/FILTERS]
[/W3SVC/1/IIsCertMapper]
[/W3SVC/1/CERT11]
[ Voor 94% gewijzigd door Dutch2007 op 29-06-2010 14:47 ]
