[ubuntu] grub loading - error: no such disk - grub rescue
  • ShaiNe
  • Laatst online: 21:02
Op een laptop staat Ubuntu 7.04 32 bit op de hdd (120 GB) geïnstalleerd.
Op een USB-stick (8 GB) aangesloten op de laptop heb ik Ubuntu 9.10 32 bit geïnstalleerd.
Als ik de USB-stick na afsluiten afkoppel en terug wil booten vanaf de hdd, geeft hij de volgende foutmelding:
grub loading
error: no such disk
grub rescue:
Ik heb wat gegoogeld, en vind een hoop oplossingen (klik, klik, klik), maar ik weet niet welke ik moet gebruiken in mijn situatie. Het probleem is namelijk dat ik niets van shell commands ken.
Ik heb hier een boot info script kunnen maken van mijn systeem mbv een Live-CD (9.10). Het probleem is wel dat als ik Ubuntu vanaf de live-CD opstart, hij op willekeurige momenten vastloopt. Het beeld freest en verder kan je niets meer doen.
Zou iemand het script eens kunnen bekijken en zien hoe ik best de Grub terug in orde breng? Aangezien ik niets van het boot info script snap, ik alle oplossingen met de Live-CD nauwelijks kan uitvoeren en niet weet welke andere oplossing(en) ik moet proberen, heb ik jullie hulp nodig.
Mijn excuses indien deze topic niet helemaal conform de regels is.
  • Kosh66
  • Laatst online: 06-10 14:45
Kijk eens of je hier iets mee kan: http://www.supergrubdisk.org/
  • ShaiNe
UPDATE:
Wat meer info: Ik installeerde 9.10 op een USB-stick omdat 7.04 die op de hdd stond geen drivers had voor WLAN en LAN (en ik kon ze dus uiteraard ook niet downloaden). Ik had al eens met een life-CD van 9.10 willen testen of 9.10 wel de drivers ondersteunde, maar omdat de Life-CD vaak vast liep, besloot ik maar om het even te installeren op een USB-stick.
Eigenlijk wil gewoon alle documenten backuppen die op de hdd staan om er daarna 10.04 er op te zetten. Het probleem is dat ik met de live-CD (9.10) de bestanden op de hdd (7.04) niet kan kopiëren; "permision denied" geeft hij telkens. Als er een andere manier is om mijn documenten (incl. thunderbird profiel) te backuppen, dan zou dat ook direct alles oplossen.
Intussen heb ik ook al het volgende geprobeerd:
sudo fdisk -l
sudo mkdir /media/sda3
sudo mount /dev/sda5 /media/sda3
sudo grub-install --root-directory=/media/sda3 /dev/sda
Maar dat loste het niet op. Ook toen sda3 verving door sda1. Nu geeft de laptop het volgende als ik hem opstart:
GNU GRUB version 1.97~beta4
[ Minimal BASH-like line editing is supported
For the first world, TAB lists possible command completions.Anywhere else TAB lists the possible completions of a device/ffile completions. ]
sh: grub>
Intussen kan ik ook melden dat de Live-CD van 9.10 niet meer vast loopt en ik de USB-stick met 9.10 erop al heb geformatteerd omdat hij na een reboot ook dat niet meer wou booten :-s
  • ShaiNe
Het lukte om te het progje te booten via een USB-stick, maar het uitvoeren ging niet. Halverwege de configuratie van de GRUB ging hij niet meer verder. Er waren verschillende configuraties mogelijk, maar ze gaven allen hetzelfde resultaat.
  • Kosh66
Als het probleem nog bestaat en het file systeem op de Ubuntu 7.04 machine is ext3, kun je het volgende eens proberen:
Kun je de disk uitbouwen/verwijderen en via een ide- of sata2usb convertor aan een windows machine hangen en proberen te benaderen met explore2fs: http://www.chrysocome.net/explore2fs .
Lukt dit allemaal niet, probeer dan eens een live cd/dvd van een alternative distro, zoals Mandriva of Knoppix,
of probeer eens met: http://partedmagic.com .
