Portforwarden lukt niet
Hallo allemaal,
Ik probeer met WAMP een klein home servertje op te zetten. Nu moet ik dus poort 80 portforwarden, maar daar zit het probleem. Als ik in mijn browser mijn standaardgateway intik krijg ik "de pagina kan niet worden weergegeven"
Iemand enig idee hoe dit komt?
  • Razwer
  • Laatst online: 08-11 01:36
je post heeft schrijnend informatie gebrek. post eens een schema met welk ip adres op welk apparaat en wat je zoal gedaan hebt en wat je precies probeert te doen. ik denk dat je dan wat meer hulp kan verwachten.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
Als je vanuit je eigen netwerk verbinding wil maken met je server via het externe IP dan zou het kunnen dat dit niet werkt (loopback support mist dan). Moet je even iemand anders laten testen.
Voor de rest mist er enorm veel info aan je TS. (hardware, instellingen etc...)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2010 00:13 ]
Afbeeldingslocatie: http://www3.picturepush.com/photo/a/3704731/640/3704731.jpg
Dit is wat ik wil doen.
Op mijn pc momenteel moet alles opgeslaan staan. Dmv een WAMP server wil ik ervoor zorgen dat ik vanaf een andere willekeurige pc die opgeslagen bestanden (op mijn pc momenteel) kan bekijken.
Tot nu toe lukt het al om een nieuwe index.html te maken, maar ik loop vast bij het daadwerkelijk online zetten van de server. Als ik via WAMP "put online" doe zijn er geen problemen en ik kan mijn index.html dan ook bekijken dmv localhost of mijn ip-adres in te tikken in mijn browser (IE7). Om te zorgen dat anderen mijn pagina ook kunnen bekijken (vanaf een andere PC) moet poort 80 geportforward worden. Op youtube heb ik gezien dat ik dat moet doen door mijn standaardgateway-adres in te tikken in mijn browser, maar dan krijg ik alleen maar"de pagina kan niet worden weergegeven."
Als jullie meer informatie nodig hebben zeg je het maar, ik ben geen leek, maar ook geen expert in dit soort dingen. :)
  • jimbo123
  • Laatst online: 23-10 19:57
Je hebt geen eigen router, of NAT staat niet aan in je router.
  • w4rguy
  • Laatst online: 06-10 20:54
w4rguy
Team Manager NAB Racing
"Ik probeer mijn deur open te doen maar heb geen sleutel, kunnen jullie me helpen?".
Wat voor router heb je? en wat is het ip van de web interface van die router ? Heb je zelf je lokale netwerk range aangepast ?
All-Round nerd | iRacing Profiel
  • MAX3400
  • Laatst online: 11-11 12:04
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kunnen mensen binnen je eigen netwerk wel connecten naar http://jouw_interne_ip_adres ?
Geen idee welk modem/router je hebt maar kijk/bel even bij Telenet hoe dat in zijn werk gaat. Het IP wat je geeft, lijkt namelijk het externe IP te zijn en zou je dus inderdaad moeten portforwarden op je modem/router.
  • ik222
Ja begin eens met posten wat voor router je hebt? Sowieso lijkt het erop dat je als adres range de 80.xx range hebt gekozen, dat is officieel geen range gereserveerd voor private gebruik. Het zou ook een publiek ip kunnen zijn alleen lijkt mij dat dan een beetje toevallig. Met 81.82.xx
Mocht het toch een publiek ip zijn en je hebt dan dus geen router dan hoeft je niets te forwarden, dan moet je enkel even de firewall op je pc openen.
[ Voor 21% gewijzigd door ik222 op 28-06-2010 09:41 ]
Je hebt geen router of die heb je niet aangegeven in je schema. In geval dat je die niet hebt dan moet je kijken naar je firewall.
http://81.82.93.84
Zou als het werkt je pagina moeten weergeven. (niet het gateway IP)
Ik heb een Motorola SB510E modem. En geen router dus. Dat zal waarschijnlijk mijn fout zijn?
EDIT:
http://81.82.93.84 geeft inderdaad mijn index.html weer. Ik heb mijn firewall nu uitgeschakeld.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2010 09:45 ]
  • gvdh
  • Laatst online: 22:13
Telenet blokkeert een aantal poorten onder de 1024, waaronder poort 80, waardoor anderen niet tot bij jouw pc geraken. Zelf kan je je webserver wel zien, omdat je dan niet langs de firewall van Telenet komt.
Je zal je webserver op een andere poort moeten zetten, bv. 8080, en gebruikers moeten deze poort dan ook intikken, bv. http://81.82.93.84:8080.
Ok, bedankt, maar hoe verander ik die poort?
EDIT: Ik heb via windows firewal poort 80 kunnen openzetten.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2010 10:01 ]
  • gvdh
Verwijderd schreef op maandag 28 juni 2010 @ 09:56:
Het is de firewall van Telenet die poort 80 blokkeert, daar kan jij als klant niets aan veranderen.
De poort van je webserver verander je in de configuratiebestanden van Apache. Als ik met niet vergis heet dit bestand httpd.conf, maar Google kan je daar vast meer over vertellen.
Ok, ik zoek even.
In dat bestand zie ik het volgende staan: "ServerName localhost:80' Kan ik de 80 zomaar veranderen naar 8080?
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2010 10:11 ]
Ok, ik heb het bestand aangepast en nu werkt http://81.82.93.84:8080/ wel. Betekent dit nu dat anderen nu ook aan de pagina kunnen?
Ik heb het even aan een vriend gevraagt en hij kan de pagina inderdaad zien :)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2010 10:35 ]
  • w4rguy
w4rguy
Verwijderd schreef op maandag 28 juni 2010 @ 10:34:
Hier niet, maar dat kan ook aan onze lokale FW liggen.
  • gvdh
Hier ook niet, misschien moet je de nieuwe poort in je Windows Firewall openen.
Nog steeds niet, maar het kan ook aan de bedrijfsfirewall hier liggen.
[ Voor 33% gewijzigd door gvdh op 28-06-2010 10:47 ]
Hmm, raar want bij iemand anders werkt het wel, maar ik zal 8080 even via windows firewall openen.
EDIT:
Oke, 8080 staat open.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2010 10:45 ]
  • w4rguy
w4rguy
Verwijderd schreef op maandag 28 juni 2010 @ 10:44:
EDIT:
hier nog steeds niet maar zal wel aan bedrijfs FW liggen, is behoorlijk dichtgetimmert, zeker op gebied van poort 8080
Ok, bedankt allemaal!, mijn probleem is opgelost. :)
