Externe HD start niet op vanaf usb
  • nec1560
  • Laatst online: 03-09 09:32
recentlijk heb ik mijn WB WD1001fals ingebouw in ene Icibox externe
hd behuizing en deze middels een sata kabel aangesloten op mijn pc.
dit werkt prima, maar aangezien de meeste mensen geen e sata hebben
heb ik vandaag de usb aansluiting geprobeerd.
helaas dit werk niet en ook niet op mijn laptop, krijg de dus de usb
verbinding dus niet werkend.
Heeft iemand enig idee waardoor dit zou kunnen komen en wat ik er
aan kan doen.
heb het internet al afgezocht maar nog geen werkende oplossig kunnen
vinden.
vast dank.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Zit er niet heel toevallig een switch achterop waarmee je kunt wisselen tussen USB en eSATA?
Oscar Wilde
  • nec1560
Nee helaas niet, dat zou wat zijn.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Hmm, okee.
Maar wat versta je onder werkt niet trouwens, geeft Windows/OSX/Linux/welkOSjeookhebt geen melding van USB apparaat aangesloten? Geen onbekende hardware bij apparaatbeheer? Logboekmeldingen?
Oscar Wilde
  • nec1560
Ben een stukje verder, de wd 1001fals werkt prima als externe e sata disk maar niet via usb 2.0
heb vanmiddag een Seagate 160gb disk in de behuizing gedaan en die werkt prima via Usb.
Dus op een of andere manier is de Wd hd niet geschikt als externe usb disk?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Dat is wel apart zeg, incompatibiliteit ? :S
Maar geef eens wat meer info (zie ook vorige post), type behuizing zou ook wel eens kunnen helpen ;)
edit: Daar een 160GB'er wel werkt, denk ik dat je even de specs van de case moet nakijken of die wel met 1TB'ers overweg kan....
[ Voor 86% gewijzigd door Raven op 27-06-2010 19:30 ]
Oscar Wilde
