problemen met freenas
hallo,
heb wat heel raars met freenas!
ik heb 4 samsung 1.5 tb schijven en 1 wd 500gb (deze schijf heb ik gewoon als installatieschijf) schijf geinstalleerd.
de 4 samsung's wil ik op raid 5 laten draaien.
maar nu kan ik in freenas dus maar 3 samsung schijven vinden ipv 4 .
ook zie ik de wd schijf ook gewoon.
wanneer ik in bios kijk kan ik wel gewoon alle 5 de schijven zien
wat zou dit kunnen zijn?
alvast bedankt
  • D4NG3R
  • Laatst online: 17:21
D4NG3R
kiwi
Wat heb je al geprobeert? Beetje meer info ect is wel handig ;)
Wat gebeurt er las je de WD schijf eruit haalt? Kun je dan wel een RAID5 setup maken? Of dan nog steeds niet.
  • jan99999
  • Laatst online: 25-11 21:07
Op welke kontroller zitten de hd's?
als ik de wd shijf eruit haal is er geen verandering.
ik heb geen losse raid controller, heb ze op de sata aansluitingen op m'n moederbord ( Asus M4A78LT-M LE)
en wil dus software raid 5.
of is dit gewoon niet mogelijk?
  • engessa
Welke build van Freenas gebruik je? Ik heb hetzelfde moederbord maar moest een nightly gebruiken om alles goed aan de praat te krijgen. Bij mij bokte de netwerkaansluiting in eerste instantie.
engessa schreef op zondag 27 juni 2010 @ 01:01:
ik gebruik dus de nieuwste stable build .71 geloof ik.
ik heb eigenlijk nog nooit een onboard netwerkkaart gebruikt. heb er nu ook weer eentje van intel inzitten.
maar ik zal ook eens een nightly build proberen, wie weet helpt het
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Gebeurt dit met elke willekeurige schijf? (test ze stuk voor stuk los, om zeker te zijn dat er niet 1 gewoon DOA is..)
  • jan99999
Verwijderd schreef op zondag 27 juni 2010 @ 00:58:
1. Je moederbord heeft meestal meerdere kontrollers, en misschien staat je raid uit en daarom zie je 1 schijf niet.
Dus zie je plattegrond van je moederbord. Zet de raid op ide bij softraid.
2. Je gaat raid gebruiken, dan moet je heel erg goed weten waar je hd zitten. Dus welke hd op welke poort/sata aansluiting zit, want je gaat in de toekomst een foutmelding krijgen en die zegt 1 schijf is defect, bij het verkeerd wisselen van je schijf verlies je alles. Dus je moet weten welke partitie op welke poort zit. Dus bijv sda zit op 0.0.1 poort, nu moet je dus weten welke kontroller dit is.
