hakkel (stilstaandbeeld enkele seconden)om bepaalde plaatsen
Ik was aan het twijfelen of dit onder Games hoort, of Opslagmedia.
Het probleem is dit:
Ik heb nu 3 games op hardeschijf D( WD WESTERN DIGITAL WESTERN DIGITAL 500GB SATA II CAVIAR GREEN) en krijg een hakkel (stilstaandbeeld enkele seconden)om bepaalde plaatsen.
Op de andere hardeschijf niet. (De samsung Spinpoint F1 HD103UJ, 1TB ) tenminste bij cod4 wel een heel kleinbeetje maar een stuk minder.en minder vaak.
Is dat een teken dat die ene hardeschijf D niet goed is of zo?
dit heb ik met cod4 en Singularity op het moment.
Een soort overgang naar een gebeurtenis zoals door een deur gaan.
Ik heb de schijf D al op een andere sata controller maar heb hetzelfde.
Kan het zijn dat schijf D te traag is?
Met branden vanaf deze schijf heb ik geen problemen, de buffer blijft stabiel.
  • hellbringer
  • Laatst online: 16-09 15:22
hellbringer
Weeeeeeee!
Dat kan maar dat kunnen we vanaf hier niet zien. Check je schijf is met CrystalDiskMark en CrystalDiskInfo en post hier een screenshot.
CrystalDiskMark doet een schijfbenchmark (druk op 'All') en CrystalDiskInfo controleert de SMART informatie van je harddisk om te zien of je harddisk nog in orde is.
[ Voor 4% gewijzigd door hellbringer op 26-06-2010 17:31 ]
  • MicGlou
  • Laatst online: 29-09 13:25
Verwijderd schreef op zaterdag 26 juni 2010 @ 11:42:
Idd, check eerst de hardeschijf met een goede testtool. Overigens zegt de buffer van je brander maar vrij weinig over de staat van de hardeschijf, die buffer is van je brander zelf... plus dat zelfs een minder presterende hardeschijf dit vrij makkelijk bij houdt. Hoe vol is die D: schijf overigens? Zodra een hardeschijf vol begint te raken, neemt de prestatie ook flink af.
Ik zal het testen met die tool, en ik had al een test gedaan met windows 7.
En daar kwam geen fouten uit.
Leeg en half lege schijf, maakt niet uit.
  • FlowinG
  • Laatst online: 01-10 20:25
Misschien interessant, is het altijd bij die plaatsen of kan het zijn dat het na een bepaalde tijd gebeurd. Bijvoorbeeld dat je een paar minuten aan het gamen ben en dat dan ineens je framerate dropt? Daarnaast kan ook een stukje data corrupt zijn of misschien wel je (RAM) geheugen. Op het moment dat er ineens een bak data naar je geheugen gaat dat net op dat stukje het geheugen de fout ingaat? Maw: doe ook eens een memtest.
dit is de screenshot van de WD die ik getest heb
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/06/28/1277709555-010.jpg
Maar als het aan de geheugen moet liggen, dan had ik ook last met de andere hardeschijf .
Ik heb net toch even een memtest gedaan (50 minuten), maar geen errors
Ja heb het getest in the game cod4 ik weet dat bepaalde plaatsen het gebeurd.
Soort save point of andere level.
Dit is de samsung HD
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/06/28/1277730939-410.jpg
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2010 18:00 ]
even een schopje geven
  • Lukosje
  • Laatst online: 13-09 17:30
Heb dit ook wel eens gehad en toen was het uiteindelijk een brakke S-ATA kabel... Vervangen had het probleem opgelost. (is relatief eenvoudig te testen uiteraard).
ik had ook een andere s-ata kabel geprobeerd.
Haalde niks uit.
Maar kan iemand hier uit deze test iets uithalen?
