nieuw systeem, vragen over koeling
  • rscheper
  • Laatst online: 22:14
Goed,
Ik heb sinds vandaag een nieuw systeem, en wel een AMD Phenom II X4 945 (wat een simpele koeler trouwens, had eentje verwacht met koper zoals bij de oude 6000+) , een Asus CuCore 5770 met 1GB, en dit in een Coolermaster Elite 341.
Standaard zit er 1 outtake fan in de Elite, deze zit achter in de behuizing, dit gaat om een Coolermaster 120mm..
Nu is het vrij warm op mijn kamer, en dit is ook te merken aan de videokaart, met de fan op auto loopt de temp op richting de 79 graden.. met vrij veel herrie, nu wil ik graag extra fans plaatsen, de mogelijkheden zijn als volgt.
Voor in de kast kan een 120mm fan, en er kunnen nog 2 in het linkerzijpaneel. De fan voorin de behuizing zal een intake moeten worden, neem ik aan. Maar is het verstandig om er nog 2 links bij te zetten? De onderste fan richt dan rechtstreeks op de videokaart, en de bovenste rechtstreeks op de cpu..
Maar dan, welke fans zijn aanbevolen, en vooral, hoe ga ik ze plaatsen.. Ten eerste kan er maar 1 sys fan op mijn moederbord, en ten 2e, intake of outtake?
Verstandig lijkt mij om de onderste fan op intake te zetten, rechtstreeks op de 5770 dus, en de bovenste op outtake, omdat hij zo de warme lucht van de cpu weg kan halen, maar aan de andere, als je hem als intake zet wordt de cpu natuurlijk wel een stukje kouder..
Daarnaast heb ik nog een klein vraagje, er zit een atx 2x4 stekker op het moederbord, terwijl mijn voeding maar 1 p4 stekker heeft, het systeem draait perfect, maar heeft een verloopje naar 2x4 nog nut?
  • Edmin
  • Laatst online: 09-10 15:09
Edmin
Crew Council
get on my horse!
rscheper schreef op vrijdag 25 juni 2010 @ 20:36:
Geen idee welk moederbord je hebt en wat voor sys_fan header dat is. Als het een PWM header is (staat in je boekje) dan zou je er een Scythe Gentle Typhoon in kunnen steken.
Initieel zou ik niet meer dan 1 extra fan en een eenvoudige cpuy koeler plaatsen, zoals een Cooler Master Hyper TX3.
De tweede is voor extreme OC's. Je hebt hem niet nodig. Ooit had ik een Q9550 op 1 stekker draaien op 4GHz, terwijl er ook 2 aansluitingen waren. No worries.
  • rscheper
Edmin schreef op vrijdag 25 juni 2010 @ 20:42:
Sorry, ik heb een Gigabyte MA785GMT-UD2H, maar ik kan niet zo snel vinden of het een PWM is, maar daar zit de standaard 120mm fan in de kast al op..
En de ene extra fan, bedoel je die naast de standaard 120mm fan, en dan de extra te plaatsen aan de voorkant van de behuizing, als intake? (in dat geval gaat de videokaart niet extra gekoeld worden)
Duidelijk, ik ga niet overklokken, dus geen punt :)
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Ik bedoel in totaal. Je kunt ook een zeer stille Nexus Real Silent D12SL kopen voor slechts €6. Neem je dan ook die cpu koeler (die helpt namelijk ook mee met airflow in de kast) dan ben je voor net iets meer dan twee tientjes klaar. Die Nexus plaats je dan idd als intake.
[ Voor 7% gewijzigd door Edmin op 25-06-2010 21:17 ]
  • rscheper
Oke,
Dan ga ik voor de TX3, al heb ik zelf het idee dat bijv de Scythe Mugen of Ninja stiller is? maar die zijn wel des te duurder.. De standaard 120mm achterin komt dan te vervallen, een intake voor levert meer op dan een outtake achterin?
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Nee, die 120mm die erin zit gewoon laten zitten. Je krijgt dus 1 fan in, 1 fan out en een cpu koeler.
Mocht je niet overtuigt zijn van de TX3 (lees reviews!), dan kun je kijken naar de Hyper 212 plus.
  • rscheper
Oke, helemaal duidelijk.. Ik zal nog even gaan lezen ja :)
1 vraagje wat betreft aansluitingen, op de Nexus zit en een 3 of 4 pins aansluiting, en een molex.. Gezien de sysfan aansluiting op het moederbord bezet is door de standaard fan, de Nexus gewoon aansluiten via een molex, en hij gaat dan niet harder draaien of meer lawaai maken door de fixed snelheid?
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Daarom juist de Nexus. Die zijn zeer stil op de molex.
  • rscheper
Oke..
Ik heb de TX3 gekocht, bevalt inderdaad heel goed :)
Maar, je kunt de koeler op alle manier plaatsen, dus de ventilator ook.. de ventilator staat nu gericht op de videokaart, maar die wordt ontzettend warm, dus lijkt mij niet de beste plaats, als je hem aan de linkerkant plaatst zit 'ie vlakbij de outtake, en als je hem naar boven plaats bij de voeding.. Naar rechts zou logisch zijn, gezien daar nog een 120mm fan komt, die dan als intake dient. maar dan zit de fan van de cpu weer redelijk dicht tegen de harde schijf aan..
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
rscheper schreef op zaterdag 26 juni 2010 @ 16:21:
Oke..
fan aan de voorkant van van de cpu maken ( dus " rechter kant" )
ja, daag.
