• R15
  • Laatst online: 02-10 18:37
Vandaag heb ik een nieuwe intake fan in mijn computerbehuizing geplaatst. Het gaat om een Cooler Master fan van 120mm (1200RPM, silent fan). Ik heb de fan aangesloten op het moederbord. Nu is het probleem, dat wanneer ik met Speedfan de fan zachter wil zetten, dat de fan gewoon op zo'n 1200RPM blijft draaien. Is het zo dat de meest rechtste aansluiting op m'n Asus M4A785TD-V EVO moederbord de fans niet zachter kan laten draaien, of ligt het misschien aan de fan?
Nou is het niet zo heel erg, maar ik zou hem graag nog wat zachter willen laten draaien, zodat ie een beetje minder herrie maakt.
  • thomskipsp
  • Laatst online: 15:16
is het toevallig een 3 pins aansluiting? Zo ja, dan klopt het volgens mij, dan moet je fancontroller dr tussen gooien(correct me if i'm wrong...)
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Misschien werkt de (fan)controlsoftware die bij je moederbord zit wel?
Speedfan kan namelijk niet overweg met alle fancontrollerchips/chipsets als het gaat om aanpassen van fansnelheden.
  • R15
De chassis fan aansluiting op m'n mobo met mijn Zalman fan, zonder fancontroller, kan wel overweg met Speedfan, de power fan aansluiting op m'n mobo, waarop ik mijn Cooler Master fan heb zitten, werkt niet met Speedfan? Misschien is die aansluiting er wel voor dat de fan altijd op 100% draait. Erg jammer dan, met de chassis fan aansluiting werkt het in ieder geval wel. En met de Asus fancontrol (biosoptie), zijn de fannetjes met te luidruchtig, hoe ik het ook instel (laagste voltage enz.). Die AMD boxed cooler maakt dan een (***) herrie. Dus dan wil ik eerst een SM2 Rev. B.
