[PHP] concatenate string
  • Tinuske
  • Laatst online: 08-02 20:43
Zie onderstaand voorbeeld.
Ik wil eigenlijk op een variabele manier een constante aanroepen.
Even een heel simpel voorbeeld gemaakt, waarvan de output 4 zou moeten zijn.
Ik heb al even gegoogled en ik vermoed dat het erg simpel is, maar kom er even niet uit.
Wie helpt mij ? (hoe moet de laatste regel er dus uitzien)
Alvast bedankt!
PHP:
define("scoreA",4);
define("scoreB",5);
define("scoreC",6);
$type = 1;
switch ($type) {
    case 1:
        $score = "A";
        break;
    case 2:
         $score = "B";
        break;
    case 3:
         $score = "C";
        break;
echo (score . $score);
  • storeman
  • Laatst online: 00:01
Ik denk dat je dan op een verkeerde manier bezig bent. Constante gebruik je eigenlijk nooit voor dit soort dingen. Ik zou dit doen dmv een array:
PHP:
$scores = array('A'=>4, 'B'=>5, 'C'=>6);
$type = 1;
switch ($type) {
case 1:
$score = "A";
break;
case 2:
$score = "B";
break;
case 3:
$score = "C";
break;
echo array_key_exists($score, $scores)?$scores[$score]:'Score onbekend';
Die switch lijkt zo ook vrij overbodig, maar dat kan ik niet overzien.
Mocht je het echt willen, dan kan het op deze manier (niet doen, echt niet!)
PHP:
eval("$score = score" + $score + ";");
// En waarom niet dit:
$type = 1;
switch ($type) {
case 1:
$score = scoreA;
break;
case 2:
$score = scoreB;
break;
case 3:
$score = scoreC;
break;
[ Voor 23% gewijzigd door storeman op 25-06-2010 16:32 ]
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • .oisyn
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Als je de documentatie een beetje had doorgelezen had je http://nl.php.net/constant ook wel gevonden (wordt namelijk ook genoemd op de pagina van define()). Overigens zou ik het gewoon met een array aanpakken. Die is dan wel niet constant, maar dat maakt op zich niet zoveel uit.
Daarnaast kun je code in [code=php]...[/code] of [php]...[/php] tags zetten.
[ Voor 8% gewijzigd door .oisyn op 25-06-2010 16:27 ]
  • Tinuske
Bedankt voor jullie reactie.
ik werk nu graag met deze constanten, omdat ik deze overzichtelijk in een apart php bestand heb gezet, waar
je dus eenvoudig alle scores kunt terugvinden.(stuk beheersbaarder als dat je in de code een array gaat aanpassen)
Er staan ook andere constanten in als
PHP:
define("score2A",7);
define("score2B",8);
define("score2C",9);
Als ik het op de manier oplos die ik nu voor ogen heb, ga ik 1 x in het switchstatement in
en kan ik voor 1 type alle constanten opvragen.
Zoiets zou het dan worden:
PHP:
eval("$score += score2" + $score + ";");
//enz...
Hoe zouden jullie dit doen, na bovenstaande argumentatie gelezen te hebben ?
  • storeman
Ik zou een ini bestand maken waarin de waarden staan. Op die manier kun je dat bestand beheren. Het bestand kun je vervolgens inlezen en converteren naar een array.
Overigens is dit ook prima te lezen:
PHP:
<?php
$scores = array(
"scoreA"=>1,
"scoreB"=>1,
"score2A"=>7,
"score2B"=>8,
$totalScore = 0;
$totalScore += array_key_exists('score'.$score, $scores)?$scores['score'.$score]:0;
$totalScore += array_key_exists('score2'.$score, $scores)?$scores['score2'.$score]:0;
[ Voor 23% gewijzigd door storeman op 25-06-2010 16:50 ]
  • Rekcor
  • Laatst online: 08-09 12:13
Wil je even 'het grotere verhaal' uitleggen? Misschien kan e.e.a. een stuk eenvoudiger dan jij denkt :).
En eval=evil.
  • .oisyn
.oisyn
Tinuske schreef op vrijdag 25 juni 2010 @ 16:39:
Dat kan met een array net zo goed.
PHP:
//enz...
Waarom ga je nou met eval aan de slag? Heb je de link in mijn vorige post nog gevolgd?
Arrays gebruiken.
  • Tharulerz
  • Laatst online: 10-04-2025
Heb je in plaats van een bestand al eens gedacht over een database? :)
  • Creepy
  • Laatst online: 19-10 23:04
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Hoezo? Je kan ook prima die array opnemen in dat losse bestand.
PHP:
PHP:
//enz...
Ik zou nog steeds een array pakken:
PHP:
scores1["A"] = 1;
scores1["B"] = 2;
scores1["C"] = 3;
scores2["A"] = 7;
scores2["B"] = 8;
scores2["C"] = 9;
Ik vraag me echter wel af wat je nu precies aan het oplossen bent. Want ik denk dat er handigere oplossing zijn.
edit: [/traag]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Osiris
Creepy schreef op vrijdag 25 juni 2010 @ 17:08:
PHP:
scores1["A"] = 1;
scores1["B"] = 2;
scores1["C"] = 3;
scores2["A"] = 7;
scores2["B"] = 8;
scores2["C"] = 9;
edit: [/traag]
Waarom geen 2D-array?
PHP:
$scores[1]["A"] = 1;
$scores[1]["B"] = 2;
$scores[2]["A"] = 3;
$scores[2]["B"] = 4;
  • Creepy
Creepy
Is ook een optie natuurlijk.
