vast ip bij ziggo achter sitecom 300N wil niet lukken
Hoi,
Sinds vanmorgen ziggo internet. Modem en router werken maar vast ip (bv 192.168.1.10) instellen voor een pc wil niet, krijg dan geen verbinding meer.
Tcp/ip properties had ik vroeger (bij online) staan als subnet mask 255.255.255.0 en default gateway 192.168.1.1, is dat bij ziggo misschien anders?
De dhcp server van de router kan toch gewoon aan blijven staan neem ik aan.
En verder, weet iemand het verschil tussen port forwarding en virtual server in de instellingen van de sitecom. Ik neem aan dat ik voor apache gewoon port forwarding kan blijven gebruiken zoals vroeger op de livebox.
Thanks.
  • Nielson
  • Laatst online: 19:14
Dat heeft niks met ziggo te maken maar is afhankelijk van de router die je gebruikt, de ene gebruikt bv de 10.0.0.x range voor interne adressen, de ander 192.168.1.x enz. Kijk dus even in de handleiding van de router.
/edit: Of log even in in de webinterface van je router. Standaard adres staat wel in de manual of probeer het gateway adress dat je krijgt via dhcp.
[ Voor 17% gewijzigd door Nielson op 25-06-2010 13:49 ]
In de handleiding staat inderdaad een andere default gateway:
IP address 192.168.0.1. It is the router’s LAN IP address (Your LAN clients default
gateway IP address).
En eerst had ik 192.168.1.1
Maar ook na veranderen en reboot wil het niet.
[ Voor 183% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2010 13:58 ]
  • FatalError
  • Laatst online: 21:29
192.168.0.x is toch echt anders dan 192.168.1.x ;)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Virtual server is de Sitecom benaming voor portforwarding vziw :)
As for de vaste IP instellingen: eerst de DHCP scope instellen op je router en dan pas je PC's een vast IP geven doet het meestal wel. Anders krijg je idd conflicten tussen je DHCP en je PC's :)
Hm, als ik op de router inlog staat er weer: Ip adress: 192.168.0.1
Zowel 0.1 als 1.1 vertikt het echter.
@The Eagle
In de manual staat zowel een hoofdstuk over virtual server als over port forwarding. Het is me niet duidelijk wat precies het verschil is.
Dhcp scope conflicteert niet (die wist ik nog wel :))
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2010 14:05 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 18:04
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Wat vertikt dat? Heb je het statische IP van die PC ook al aangepast naar iets in de juiste range, in plaats van 192.168.1.10?
Hm, shit dat moet dus ook.
Dan kan ik beter in de router het ip adres veranderen naar 192.168.1.1 toch?Anders moet ik allerlei scriptjes enzo gaan veranderen.
Orion84 schreef op vrijdag 25 juni 2010 @ 14:04:
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Dat is inderdaad ook een optie ja :)
Hm wacht, die 192.168.0.1 staat als ip adres in het tabblad Dhcp server. Maar met die dhcp server heb ik toch niks te maken, het gaat om default gateway.
Als ik dan bij tabblad 'internet status' kijk, zie ik daar
Attain IP Protocol : Dynamic IP Address
IP Address : 94.214.174.145
Subnet Mask : 255.255.254.0
Default Gateway : 94.214.174.1
MAC Address : verwijderd
Primary DNS : 212.54.35.25,212.54.40.25
Zijn dit de data die ik bij tcp/ip properties moet gebruiken voor vast ip adres?
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Nee, dat zijn de gegevens van de WAN zijde van je router, dus het publieke IP dat je van Ziggo krijgt en bijbehorende instellingen.
Het gaat om de LAN zijde van je router en dat staat dus blijkbaar op het tabblad DHCP server. Dat jij die DHCP server hebt uitgezet om de IP's op de PC's handmatig in te stellen doet daar niets aan af.
[ Voor 19% gewijzigd door Orion84 op 25-06-2010 14:22 ]
Ok, als ik mn vast ip in de range 192.168.0.x kies werkt het.
Ik ben een beetje huiverig op dat ip op de sitecom naar 192.168.1.1 te zetten (ipv scriptjes veranderen). Moet ik met dingen rekening houden als ik dat doe, bv moet ik dan op de router ook met die 192.168.1.1 inloggen ipv 192.168.0.1
(geen mij maar een compiler, pff)
Verander gewoon in je router consistent alle 192.168.0.1 door 192.168.1.1 en wijzig ook alle andere 192.168.0.x in 192.168.1.x. Als je sommigen overslaat zou het zomaar niet kunnen werken (als je bijv. de DHCP vergeet zou een DHCP enabled laptop dus in een range komen waar geen default router voor is, enzo)
Daarnaast, had je niet beter die scriptjes het huidige IP kunnen laten opvragen i.p.v. te hardcoden, da's wat cleaner ;)
Natuurlijk moet je op een ander IP inloggen als je het IP veranderd, da's toch zo helder als wat? Als je je router het IP 192.168.1.1 geeft heeft ie niet meer het IP 192.168.0.1 edit: anderom dus, dus kan je daar ook niet meer heen verbinden....
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2010 14:33 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Als je het LAN IP van de Sitecom aanpast naar 1.1, dan moet je dat IP voortaan ook gebruiken om de webinterface te openen ja.
Tis allemaal gelukt, ik heb mn 192.168.1.x terug.
Allemaal bedankt!
