[W7] clonen werkt niet, installeren ook niet
  • Boppo84
  • Laatst online: 13-11 16:42
Systeem
Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
moederbord: ASUS P7P55D-E
proc: i5 750
HD: Samsung EcoGreen F3EG, 2TB
HD: Intel X25-M 80GB
Probleem
Nou stond windows 7 pro al op de 2TB schijf geïnstalleerd voordat de SSD er was. Maar het overzetten van windows op de SSD lukt op geen enkele manier.
Overige info
- bios geupdate
- firmware SSD geupdate
- alleen de benodigde hardware aangesloten
- Sata schijf als IDE
- SSD wordt wel in de bios gezien
- SATA drivers: Intel van de driverdisc van ASUS
Poging 1
De C-partitie is verkleind tot 60GiB, zodat deze makkelijk op de SSD zou passen. Vervolgens met HDClone 3.9.2 Basic de C-partietie gekloond naar de SSD. Als actief gemarkeerd in schijfbeheer, schijven verwisseld, bios instellingen gechecked en opgestart.
Dit geeft als resultaat dat vrij snel de opstartcyclus blijft hangen bij een zwart scherm met slechts een knipperende underscore.
Poging 2
2TB maar weer aangesloten en een systeemkopie (externe schijf) met bijbehorende systeemhersteldvd gemaakt via het windows backup menu. Wanneer wordt opgestart met de hersteldvd en alleen de SSD en de externe schijf aangesloten, gaat alles goed totdat het systeemherstel voltooid kan worden. Daar verschijnt de melding "Er zijn geen schijven gevonden die kunnen worden gebruikt om…" terwijl de SSD wel gezien wordt in het menu waarin schijven uitgesloten kunnen worden.
Poging 3
Windows opnieuw installeren op de SSD. Er worden geen station gevonden waarop windows geïnstalleerd kan worden. Een USB-stick met de intel SATA drivers werkt niet, want volgens de installatie bevat de stick geen drivers die compatibel zijn met de hardware.
Mijn vraag is dus: hoe krijg ik een kloon van de C-partitie van de 2TB schijf werkend op de SSD? En als dat niet kan, is het mogelijk om een systeemkopie terug te zetten op de SSD? En als dat niet werkt, hoe krijg ik win7 op de SSD geïnstalleerd?
  • Starke
  • Laatst online: 14-11 00:54
Een System Image mbv de Windows Backup Tool maken.
Met behulp van de Win7 install disk de backup (boot selecteer installeren, repareren, herstellen vanaf systeem image) op de SSD zetten.
Dan Windows 7 Install disk laden om de SSD drivers (wel juist versie x64 voor 64-bit en i386/x86 voor 32-bit Windows 7) te detecteren (repareer boot).
Omdat je met de clone tool die je gebruikt waarschijnlijk niet de hidden BOOT partitie op de SSD zet.
Wel de SSD ook als primary boot device in de bios zetten voordat je de repareer boot optie doet.
Kijk ook is of je de AHCI drivers wel hebt voor de controller waarop de schijf zit aangesloten. Waarschijnlijk wel maar goed.
Bron teruggevonden.
Bekijk de bron voor het niet kunnen selecteren van je SSD en volg deze precies oftewel plug je HDD lost en hang je SSD op de plek van de HDD (met bijbehorende kabels) als je dit doet hoef je waarschijnlijk ook niet primairy boot device te veranderen alhoewel ik er wel voor de zekerheid nog even naar zou kijken.
[ Voor 73% gewijzigd door Starke op 25-06-2010 14:37 ]
