K6-2 533@550 55 graden!! (normaal)
  • 127 views sinds 30-01-2008
Net een nieuw mobo en k6-2 533 gehaald als 2e systeempje alleen met een iets grotere dan de normale koeler wordt hij al snel zo'n 55 graden. Is dit normaal??? (k'heb nog nooit eerder een k6-2 gehad)
P.S. moet het het mobo hem op 550 of 525 zetten 533 kan niet,
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Je hoeft je pas zorgen te maken als je boven de 70 graden komt dus je kan nog wel FF vooruit.
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • StarLite
StarLite
\o/
Ik vindt et niet echt normaal, mijn K6-2 350@400 wordt zo'n 40C met standaard koeler. Ik weet niet of je het voltage opgekrikt hebt maar dan zou ie nog niet zo warm moeten worden, ik heb hem namelijk op 2.4v ipv. 2.2v lopen en dat rot niet zo heel veel bij mij.....
Dit is normaal. De K6-2 en K6-3 zijn gespec'd op 65 of 70 graden, afhankelijk van type en snelheid.
Ik had een K6-3-400, werd 60 graden gewoon op 400MHz, zonder extra voltage, met notmale koeler.
Mijn vriendin heeft vandaag haar AMDk6-2 300 vervangen voor een 500MHz exemplaar en het systeemluidsprekertje begon al na 1 minuut te schreeuwen omdat de BIOS een CPU temperatuur aangaf van 60+. Deze heb ik op 70 graden gezet:alles stil. Dit alles trouwens op default met standaard koelertje, kast open en koelprut.
Groeten, Frits
Ik heb een K6-2-350@400 weggedaan, die liep netjes rond de 40 graden, ik gebruik zelf nog de K6-3-450 die worden wat heter ivm de ingebouwde cache, maar die temp voor en K6-2 die ik boven lees, vind ik te hoog, extra koelen...
http://dit.is/Super7
Ik heb er een nieuwe heatsink (groter)en een extra 80mm fan opgezet en de temperatuur komt gelukkig niet meer boven de 45 graden. Ik wist niet dat die AMD`s zo heet worden.
Groeten, Frits
  • Peet
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-06-2025
Peet
Semper voloptuosos rapidus
Er van uitgaande dat je CPU op 2.4 volt
loopt is een temp rond de 50 graden wel oke.
Harry heeft wel gelijk als hij zegt: extra koelen...
Hoe lager de temp hoe beter.
Ik heb zelf een AMD K6-2 400@400 2.2 volt,
deze wordt ongeveer 42 graden.
Mijn K6-3 450@450 2.4 volt, deze wordt ongeveer 55 graden.
Gemeten met ASUS Probe op een P5A.
Peet
Dare, do, gain - Intel G645 - 4 GB DDR3 - 500 GB - Radeon R7 240 2 Gb -DVD-RW - DVD/BR - W10-64 bit
  • Peet
Peet
sorry
