Exchange 2003 : Domein
Beste Tweakers,
Ik ben nu al sinds afgelopen zondag bezig om een domein te koppelen aan mijn exchange server.
Ik heb tot dusver al van alles geprobeerd maar het wil nog steeds niet lukken.
Wat heb ik gedaan :
- mx records ingesteld ( zowel bij hostbedrijf als server sided bij de DNS server role )
- Default recipient policy aangepast
- Verschillende poorten in de router open gehad (uiteindelijk alleen 25 overgehouden)
ik dacht dat ik hiermee eigenlijk al een heel eind op weg was, het vreemde is ook dat de server de mail wel aankrijgt want ik krijg mijn berichten terug van Administrator@mijndomein.com en Postmasters@mijndomein.nl
Ik denk dat het hem ook niet in de mx records zit ( die heb ik als volgt geconfigureerd)
mijndomein.com MX10 mail.mijndomein.com
mijndomein.com MX20 fallback.mail.mijnhost.nl
mail.mijndomein.com A 188.201.7x.2xx
Ik heb op internet talloze sites bekeken maar ik kom niet verder dan waar ik nu zit.
Mijn vraag is dan ook, Heeft er nog iemand ideeën of suggesties ?
  • ErikCornelissen
  • Laatst online: 17-11 16:58
Draait je server thuis of in een datacenter? Want als die thuis draait kan het zijn dan poort 25 dicht staat.
Kan dan wel gebruik maken van Rollernet oid...
Staat op een bedrijventerrein, kpn zakelijk. Maar ik denk eerlijkgezegd dat het daar niet aan licht want de server ontvangt de mail wel want ik krijg een bericht terug van postmasters en administrator@mijndomein.nl zelf.
  • Piebas
  • Laatst online: 23-10 16:09
Verwijderd schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 19:24:
Wat is de foutmelding die je terug krijgt?
Kun je wel intern mail sturen naar verschillende user?
Ik krijg dit terug als ik naar mijn test user stuur :
Your message
To: 'Jan Klaas'
Subject: testje
Sent: Wed, 23 Jun 2010 17:24:15 +0200
did not reach the following recipient(s):
Jan Klaas on Wed, 23 Jun 2010 17:25:54 +0200
The e-mail system was unable to deliver the message, but did not report a specific reason. Check the address and try again. If it still fails, contact your system administrator.
<server.mijndomein.com #5.0.0>
Edit :
zojuist even getest interne mailtjes komen ook niet aan maar er komt geen foutmelding
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2010 19:36 ]
  • _AN
  • Laatst online: 07:35
_AN
Probeer eens te telnetten naar mail.mijndomein.com op port 25.
Probeer het ook eens op het interne adres (zie net je edit).
Kom je dan op je server terecht?
Heb je het domein toegevoegd aan de Exchange?
[ Voor 17% gewijzigd door _AN op 23-06-2010 19:38 ]
  • Pinooo
  • Laatst online: 24-11 09:17
je kunt ook de SMTP van KPN instellen als SmartHost in Exchange. dan zijn je problemen met verzenden opgelost.
  • _AN
_AN
Pinooo schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 19:41:
Het gaat volgens mij om mail ontvangen, niet versturen, toch :?
@ _AN ik kom gewoon bij de server terecht ik vind het ook maar raar.
220 server.mijndomein.com Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 6.0.37
90.1830 ready at Wed, 23 Jun 2010 19:44:14 +0200
@ SMTP van KPN ? Smarthost in exchange ? Bovendien met het verzenden naar een extern adres is er geen probleem, nooit geweest.
Is het echter een probleem dat het externe domein hetzelfde is als het interne AD domein ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2010 19:46 ]
  • tc982
  • Laatst online: 07:16
Dit zegt niets, dit betekend gewoon dat je postmaster lokaal werkt.
Mijn idee zou zijn :
Intern : telnet servernaam 25
helo domainnaam.nl
mail from: ietsdatnietbestaat@domainnaam.nl
rcpt to: bestaandemailboxvanexchange@domainnaam.nl
DATA
Subject : test
( die laatse punt is belangerijk )
-- lukt dat?
Dan doe je dit van extern :
telnet entrene.servernaam.nl 25
helo domainnaam.nl
DATA
Subject : test
En welke lukt en welke niet?
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • Piebas
Werkt een ander domein op deze server wél zonder problemen?
Dan lijkt je recipient-policy het probleem te zijn.
@tc982
Intern
helo
250 server.mijndomein.com Hello [10.0.0.202]
mail from: ietsdatnietbestaat@mijndomein.com
rcpt to: janklaas@mijndomein.com
DATA
Subject : test250 2.1.0 ietsdatnietbestaat@mijndomein.com....Sender OK
250 2.1.5 janklaas@mijndomein.com
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
extern
helo
250 server.mijndomein.com Hello [84.3x.x4.6x]
DATA
hmm en nu ik ben eerlijk gezegd geen genie met telnet ik heb zojuist putty gebruikt
@Piebas,
Dit is het enigste en eerste domein
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2010 20:08 ]
  • tc982
Verwijderd schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 20:07:
@tc982
Intern
helo
DATA
extern
helo
DATA
@Piebas,
En zijn er mails die niet aankomen?
Er komt geen enkele mail aan, zowel intern als extern verzonden mails.
Er kan wel verstuurd worden, maarja ik kan niet controleren of dit via het goede domein gaat omdat het AD domein hetzelfde is als mijn internet domein.
  • SteeringWheel
  • Laatst online: 25-11 08:44
Als je al niet eens intern kan mailen klopt het helemaal niet want dat moet standaard al kunnen na installatie, aanmaken recipient policy en een paar mail enabled users :? Dus ik zou maar bij het begin beginnen en vooral duidelijk zijn wat je precies hebt gedaan en wat wel en niet werkt.
[ Voor 4% gewijzigd door SteeringWheel op 24-06-2010 13:58 ]
A forum post should be like a skirt. Long enough to cover the subject material, but short enough to keep things interesting.
  • tc982
Verwijderd schreef op donderdag 24 juni 2010 @ 13:03:
In Active Directory, welke mail staat op de gebruiker. Staan er forwarders op de mailbox?
@ tc 982
de mail van de gebruikers staat allemaal op user@mijndomein.nl, verder staan er naar mijn weten geen forwarders op de mailboxen, ik heb hier iniedergeval niks aan veranderd
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2010 16:26 ]
  • tc982
Verwijderd schreef op donderdag 24 juni 2010 @ 16:25:
@ tc 982
Dat is bizar. Zet eens message tracking aan ( Exchange System Manager --> Organisation --> Servernaam properties. ). Doe dan nog eens die telnet sessies. dan kan je de status van deze mails bekijken.
Als je naar je Queues gaat kijken, zie je dan nog mails staan? Of misschien onder je mailroot? default : exchsrvr\mailroot
