[Gentoo] Audio cd's worden niet herkend
  • deepbass909
  • Laatst online: 15:29
deepbass909
Ik heb al een tijdje last van dat mijn pc geen audio-cd's (redbook specs) wil herkennen. In eerste instantie gaf ik KDE4 de schuld, maar ook onder Xfce4 worden ze niet herkend. CD-Rom's (data) worden zonder problemen herkend en geopend. De spelers en rechten zijn dus goed. Het moederbord kan ik ook uitsluiten, want dat is afgelopen weekend vervangen.
Dus ben ik in de logs gedoken om uit te vinden of daar iets nuttigs in staat, en dat blijkt het geval:
Jun 22 21:08:07 roodhaar kernel: sr 4:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
Jun 22 21:08:07 roodhaar kernel: sr 4:0:0:0: [sr0] Sense Key : 0x5 [current]
Jun 22 21:08:07 roodhaar kernel: sr 4:0:0:0: [sr0] ASC=0x64 ASCQ=0x0
Jun 22 21:08:07 roodhaar kernel: sr 4:0:0:0: [sr0] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Jun 22 21:08:07 roodhaar kernel: end_request: I/O error, dev sr0, sector 0
Op het eerste gezicht zou ik zeggen dat dit een hardware-probleem is, maar... ik krijg het op beide spelers in mijn systeem (een LG DVD-rom en een DVD-brander). De kans dat 2 totaal verschillende spelers precies hetzelfde euvel vertonen (namelijk geen audio-cd's willen lezen, maar wel gewoon data-cd/dvd's) is astronomisch klein.
Een zoektocht op internet levert wel een aantal pagina's op waar deze fout vermeld wordt, maar om de 1 of andere reden worden de fouten niet gelinkt aan de kernel, maar aan bepaalde libs. Nu zegt mijn kennis over linux dat problemen met libs sowieso niet in de dmesg-output komen (maar in messages) en dat library fouten over het algemeen ook geen kernel-foutmelding geven.
Mijn gevoel zegt dus dat ik het probleem in de kernel moet zoeken, maar nu is de vraag, waar? Alle opties voor de ondersteuning van cd's staan aan en zijn in de kernel gebakken. Audio-cd specifieke opties ben ik in de kernel nog nooit tegengekomen...
Verdere hardware info laat ik nog even achterwege, want volgens mij is dit geen hardware-gerelateerd probleem...
Kijk eens wat aangevinkt staat in je kernel [make menuconfig] :
File systems -->
CD-ROM/DVD Filesystems -->
Ook ben ik benieuwd welke kernel automounter je aan hebt staan.
Is dit niet een UFT-8 issue in de kernel mbt CD-rom filesystems?
  • dion_b
  • Laatst online: 18:43
dion_b
say Baah
Dit is Gentoo...
Custom kernel dus en custom USE flags.
Eens dat je ws iets in de kernel config mist, maar het kan ook in de USE zitten. Post anders ook even je USE-flags. Heb je bijv wel aan cdda gedacht?
Oslik, blyat! Oslik!
  • deepbass909
deepbass909
@Siebz0r
Bij File systems staan ext2/3, ReiserFS, NTFS, FAT en nog wat andere FS-en. Maar File Systems heeft geen invloed bij audio-cd's, want die hebben juist geen file-system.
Bij CD-ROM/DVD staat alles aan.
@William
dat zou kunnen. Ik kom op internet dezelfde foutmelding tegen bij verschillende distro's (die pre-compiled kernels gebruiken, zoals Suse en Fedora), maar nergens wordt een oplossing gegeven. Het speelt bij mij al heel lang, dus ik weet eigenlijk niet meer welke verandering de veroorzaker was. Ik had het al toen de kernel nog native pATA drivers had en sATA nog echt los stond daarvan, en met de nieuwe "hybride" drivers nog steeds...
Als ik naar de foutmelding kijk, lijkt het erop dat de kernel een filesystem probeert te openen, maar dit gaat bij een audio-cd niet, bij gebrek aan een filesystem.
Om het bij de correcte termen te houden, "Yellow book" cd's (cd-roms) werken zonder problemen. Deze worden herkend, ik kan ze mounten als gebruiken, doorzoeken, etc. Ook bij multi-session cd's met een yellow-book gedeelte (audio-cd's met datatrack), wordt het cd-rom gedeelte zonder problemen herkend.
Red book cd's (audio-cd's) worden niet herkend...
@dion_b
Ik kan me niet voorstellen dat ik zo stom zou zijn om cdda te vergeten (ik draai inmiddels al 4 jaar gentoo en zit bijna wekelijks wel in de USE-opties te stoeien). Volgens mij staat deze ook standaard aan, maar ik ga vanavond eens spieken. Als dat zo mocht zijn, waar is dan hier de puntmuts? :+
De kernel was mijn eerste verdachte, maar die heb ik dus al helemaal nageplozen en bevat niks wat specifiek met audio cd's te maken heeft. En met de cd-rom ondersteuning zelf zit het wel goed, aangezien ik wel kan branden en cd-rom's kan lezen.
Wat betreft de USE-opties, ik sluit het zeker niet uit, maar dmesg geeft een kernel-fout, en bij het compileren van de kernel gelden de USE-opties niet, omdat de kernel bouwen en installeren buiten portage omloopt.
[ Voor 24% gewijzigd door deepbass909 op 23-06-2010 17:43 ]
  • SandStar
  • Laatst online: 17-11 19:58
SandStar
DPC-Crew
Zandster
Post je kernel config eens :)
  • deepbass909
deepbass909
Ok, dit gaat waarschijnlijk de langste reply ooit van mij worden ;)
Allereerst emerge --info:
Portage 2.1.8.3 (default/linux/amd64/10.0/desktop, gcc-4.4.3, glibc-2.10.1-r1, 2.6.34-gentoo-r1-Roodhaar-AMD64-X4 x86_64)
System uname: Linux-2.6.34-gentoo-r1-Roodhaar-AMD64-X4-x86_64-AMD_Athlon-tm-_II_X4_630_Processor-with-gentoo-2.0.1
Timestamp of tree: Sun, 20 Jun 2010 13:30:01 +0000
app-shells/bash: 4.0_p37
dev-java/java-config: 2.1.10
dev-lang/python: 2.6.5-r2, 3.1.2-r3
dev-util/cmake: 2.6.4-r3
sys-apps/baselayout: 2.0.1
sys-apps/openrc: 0.6.1-r1
sys-apps/sandbox: 2.2
sys-devel/autoconf: 2.13, 2.65
sys-devel/automake: 1.8.5-r4, 1.9.6-r3, 1.10.3, 1.11.1
sys-devel/binutils: 2.20.1-r1
sys-devel/gcc: 4.4.3-r2
sys-devel/gcc-config: 1.4.1
sys-devel/libtool: 2.2.6b
virtual/os-headers: 2.6.30-r1
ACCEPT_KEYWORDS="amd64"
ACCEPT_LICENSE="*"
CBUILD="x86_64-pc-linux-gnu"
CFLAGS="-march=athlon64 -O2 -pipe"
CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
CONFIG_PROTECT="/etc /usr/share/X11/xkb /usr/share/config"
CONFIG_PROTECT_MASK="/etc/ca-certificates.conf /etc/env.d /etc/env.d/java/ /etc/fonts/fonts.conf /etc/gconf /etc/gentoo-release /etc/php/apache2-php5/ext-active/ /etc/php/cgi-php5/ext-active/ /etc/php/cli-php5/ext-active/ /etc/revdep-rebuild /etc/sandbox.d /etc/terminfo /etc/texmf/language.dat.d /etc/texmf/language.def.d /etc/texmf/updmap.d /etc/texmf/web2c"
CXXFLAGS="-march=athlon64 -O2 -pipe"
DISTDIR="/usr/portage/distfiles"
FEATURES="assume-digests distlocks fixpackages news parallel-fetch protect-owned sandbox sfperms strict unmerge-logs unmerge-orphans userfetch"
GENTOO_MIRRORS="http://distfiles.gentoo.org"
LANG="nl_NL.UTF-8"
LDFLAGS="-Wl,-O1"
LINGUAS="en nl"
MAKEOPTS="-j5"
PKGDIR="/usr/portage/packages"
PORTAGE_CONFIGROOT="/"
PORTAGE_RSYNC_OPTS="--recursive --links --safe-links --perms --times --compress --force --whole-file --delete --stats --timeout=180 --exclude=/distfiles --exclude=/local --exclude=/packages"
PORTAGE_TMPDIR="/var/tmp"
PORTDIR="/usr/portage"
PORTDIR_OVERLAY="/usr/portage/local/layman/zugaina /usr/portage/local/overlay"
SYNC="rsync://rsync.gentoo.org/gentoo-portage"
USE="3dnow 3dnowext 7zip X Xaw3d a52 aac aalib acl acpi addressbook aiglx akode akonadi alsa amd64 amr amrnb amrwb ao apache2 ass async atm audio audiofile autoipd automount avahi bash-completion berkdb bluetooth bonjour branding bzip2 cairo cdaudio cdda cddax cddb cdio cdparanoia cdr chm cli consolekit corefonts cracklib crypt cue cups curl curlwrappers cxx daap dbus dc1394 dhcp dirac directfb disk-partition djbfft djvu dri dts dv dvd dvdnav dvdr dvdread ebook embedded emboss emerald encode exif extrafilters extras faac faad fam fame ffmpeg fifo filter firefox firefox3 flac fluidsynth fontconfig fontforge fortran ftp fts3 gadu gcj gd gdbm geoip gif gimp glitz google-gadgets gphoto2 gpm gpu groupwise gs gsm gstreamer gtk hal handbook hdri howl-compat iconv icotools id3 id3tag ieee1394 imagemagick imlib inkjar ipod jadetex java javascript jce jingle joystick jpeg jpeg2k kate kde kipi ladspa lame laptop lastfm lastfmradio latex lcms ldap libass libcaca libextractor libmms libnotify libsamplerate libtiger libv4l2 live lm_sensors logitech-mouse lzo mad matroska mdnsresponder-compat meanwhile mikmod mjpeg mmx mmxext mng modplug modules mp2 mp3 mp3tunes mp4 mp520 mpeg msn mtp mudflap multilib multimedia musepack musicbrainz mysql ncurses nemesi network networkmanager nls nptl nptlonly nsplugin ntfs nuv offensive ogg openexr opengl openmp oscar otr pam pango pch pcre pdf perl phonon pipe plasma plotutils png postscript ppds pppd python qq qt3 qt3support qt4 quicktime rar raw readline reflection reiserfs replytolist rtc rtsp samba scanner schroedinger sdl semantic-desktop sensord session simplexml skins smp sndfile solver sound speex spell spl sql sqlite sse sse2 ssl startup-notification subversion svg swat sysfs taglib tcpd theora threads tidy tiff tk toolbar truetype twolame udev unicode unzip upnp usb utempter v4l v4l2 vcd vcdinfo vcdx vdpau vhook video visualization vorbis wavpack webkit winetools wlm wmafixed wmf x264 xcb xcomposite xine xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xmp xorg xscreensaver xulrunner xv xvid xvmc yahoo yaz yv12 zeroconf zip zlib"
ALSA_CARDS="hda-intel usb-audio"
ALSA_PCM_PLUGINS="adpcm alaw asym copy dmix dshare dsnoop empty extplug file hooks iec958 ioplug ladspa lfloat linear meter mmap_emul mulaw multi null plug rate route share shm softvol"
APACHE2_MODULES="actions alias auth_basic authn_alias authn_anon authn_dbm authn_default authn_file authz_dbm authz_default authz_groupfile authz_host authz_owner authz_user autoindex cache dav dav_fs dav_lock deflate dir disk_cache env expires ext_filter file_cache filter headers include info log_config logio mem_cache mime mime_magic negotiation rewrite setenvif speling status unique_id userdir usertrack vhost_alias"
CAMERAS="ptp2 canon dimagev"
ELIBC="glibc"
INPUT_DEVICES="evdev keyboard mouse"
KERNEL="linux"
LCD_DEVICES="bayrad cfontz cfontz633 glk hd44780 lb216 lcdm001 mtxorb ncurses text"
LINGUAS="en nl"
RUBY_TARGETS="ruby18"
USERLAND="GNU"
VIDEO_CARDS="fglrx radeon radionhd vesa"
XTABLES_ADDONS="quota2 psd pknock lscan length2 ipv4options ipset ipp2p iface geoip fuzzy condition tee tarpit sysrq steal rawnat logmark ipmark dhcpmac delude chaos account"
Unset: CPPFLAGS, CTARGET, EMERGE_DEFAULT_OPTS, FFLAGS, INSTALL_MASK, LC_ALL, PORTAGE_COMPRESS, PORTAGE_COMPRESS_FLAGS, PORTAGE_RSYNC_EXTRA_OPTS
Kernel config:
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux kernel version: 2.6.34-gentoo-r1
# Tue Jun 22 00:36:11 2010
CONFIG_64BIT=y
# CONFIG_X86_32 is not set
CONFIG_X86_64=y
CONFIG_X86=y
CONFIG_OUTPUT_FORMAT="elf64-x86-64"
CONFIG_ARCH_DEFCONFIG="arch/x86/configs/x86_64_defconfig"
CONFIG_GENERIC_TIME=y
CONFIG_GENERIC_CMOS_UPDATE=y
CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_ZONE_DMA=y
CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_GENERIC_IOMAP=y
CONFIG_GENERIC_BUG=y
CONFIG_GENERIC_BUG_RELATIVE_POINTERS=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y
# CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK is not set
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_IDLE_WAIT=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL=y
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_RELAX=y
CONFIG_ARCH_HAS_DEFAULT_IDLE=y
CONFIG_ARCH_HAS_CACHE_LINE_SIZE=y
CONFIG_HAVE_SETUP_PER_CPU_AREA=y
CONFIG_NEED_PER_CPU_EMBED_FIRST_CHUNK=y
CONFIG_NEED_PER_CPU_PAGE_FIRST_CHUNK=y
CONFIG_HAVE_CPUMASK_OF_CPU_MAP=y
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
CONFIG_ZONE_DMA32=y
CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP=y
CONFIG_AUDIT_ARCH=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_OPTIMIZED_INLINING=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_DEBUG_PAGEALLOC=y
CONFIG_HAVE_EARLY_RES=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS_NO__DO_IRQ=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_GENERIC_PENDING_IRQ=y
CONFIG_USE_GENERIC_SMP_HELPERS=y
CONFIG_X86_64_SMP=y
CONFIG_X86_HT=y
CONFIG_X86_TRAMPOLINE=y
# CONFIG_KTIME_SCALAR is not set
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
CONFIG_CONSTRUCTORS=y
# General setup
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_LOCK_KERNEL=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_LOCALVERSION="-Roodhaar-AMD64-X4"
CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_BZIP2=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZO=y
# CONFIG_KERNEL_GZIP is not set
# CONFIG_KERNEL_BZIP2 is not set
CONFIG_KERNEL_LZMA=y
# CONFIG_KERNEL_LZO is not set
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
# CONFIG_TASKSTATS is not set
# CONFIG_AUDIT is not set
# RCU Subsystem
CONFIG_TREE_RCU=y
# CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU is not set
# CONFIG_TINY_RCU is not set
# CONFIG_RCU_TRACE is not set
CONFIG_RCU_FANOUT=64
# CONFIG_RCU_FANOUT_EXACT is not set
CONFIG_RCU_FAST_NO_HZ=y
# CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set
# CONFIG_IKCONFIG is not set
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=16
CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK=y
# CONFIG_CGROUPS is not set
# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED_V2 is not set
# CONFIG_RELAY is not set
CONFIG_NAMESPACES=y
# CONFIG_UTS_NS is not set
# CONFIG_IPC_NS is not set
# CONFIG_USER_NS is not set
# CONFIG_PID_NS is not set
# CONFIG_NET_NS is not set
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
CONFIG_RD_GZIP=y
CONFIG_RD_BZIP2=y
CONFIG_RD_LZMA=y
CONFIG_RD_LZO=y
CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_ANON_INODES=y
# CONFIG_EMBEDDED is not set
CONFIG_UID16=y
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL=y
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_PCSPKR_PLATFORM=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_AIO=y
CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y
# Kernel Performance Events And Counters
CONFIG_PERF_EVENTS=y
# CONFIG_PERF_COUNTERS is not set
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
CONFIG_PCI_QUIRKS=y
CONFIG_SLUB_DEBUG=y
CONFIG_COMPAT_BRK=y
# CONFIG_SLAB is not set
CONFIG_SLUB=y
# CONFIG_SLOB is not set
# CONFIG_PROFILING is not set
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
# CONFIG_KPROBES is not set
CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y
CONFIG_USER_RETURN_NOTIFIER=y
CONFIG_HAVE_IOREMAP_PROT=y
CONFIG_HAVE_KPROBES=y
CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
CONFIG_HAVE_OPTPROBES=y
CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y
CONFIG_HAVE_DMA_ATTRS=y
CONFIG_HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API=y
CONFIG_HAVE_DMA_API_DEBUG=y
CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT=y
CONFIG_HAVE_USER_RETURN_NOTIFIER=y
# GCOV-based kernel profiling
CONFIG_SLOW_WORK=y
# CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT is not set
CONFIG_SLABINFO=y
CONFIG_RT_MUTEXES=y
CONFIG_BASE_SMALL=0
CONFIG_MODULES=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD is not set
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y
CONFIG_MODVERSIONS=y
# CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_STOP_MACHINE=y
CONFIG_BLOCK=y
CONFIG_BLK_DEV_BSG=y
# CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set
CONFIG_BLOCK_COMPAT=y
# IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
# CONFIG_IOSCHED_DEADLINE is not set
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="cfq"
CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS=y
# CONFIG_INLINE_SPIN_TRYLOCK is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_TRYLOCK_BH is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_LOCK is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_LOCK_BH is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_LOCK_IRQ is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_LOCK_IRQSAVE is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK_BH is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK_IRQ is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK_IRQRESTORE is not set
# CONFIG_INLINE_READ_TRYLOCK is not set
# CONFIG_INLINE_READ_LOCK is not set
# CONFIG_INLINE_READ_LOCK_BH is not set
# CONFIG_INLINE_READ_LOCK_IRQ is not set
# CONFIG_INLINE_READ_LOCK_IRQSAVE is not set
# CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK is not set
# CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK_BH is not set
# CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK_IRQ is not set
# CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK_IRQRESTORE is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_TRYLOCK is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_LOCK is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_LOCK_BH is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_LOCK_IRQ is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_LOCK_IRQSAVE is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK_BH is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK_IRQ is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK_IRQRESTORE is not set
CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER=y
CONFIG_FREEZER=y
# Processor type and features
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILD=y
CONFIG_SMP=y
# CONFIG_SPARSE_IRQ is not set
# CONFIG_X86_MPPARSE is not set
# CONFIG_X86_EXTENDED_PLATFORM is not set
CONFIG_X86_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE=y
CONFIG_SCHED_OMIT_FRAME_POINTER=y
# CONFIG_PARAVIRT_GUEST is not set
CONFIG_NO_BOOTMEM=y
# CONFIG_MEMTEST is not set
# CONFIG_M386 is not set
# CONFIG_M486 is not set
# CONFIG_M586 is not set
# CONFIG_M586TSC is not set
# CONFIG_M586MMX is not set
# CONFIG_M686 is not set
# CONFIG_MPENTIUMII is not set
# CONFIG_MPENTIUMIII is not set
# CONFIG_MPENTIUMM is not set
# CONFIG_MPENTIUM4 is not set
# CONFIG_MK6 is not set
# CONFIG_MK7 is not set
CONFIG_MK8=y
# CONFIG_MCRUSOE is not set
# CONFIG_MEFFICEON is not set
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
# CONFIG_MGEODEGX1 is not set
# CONFIG_MGEODE_LX is not set
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
# CONFIG_MVIAC3_2 is not set
# CONFIG_MVIAC7 is not set
# CONFIG_MPSC is not set
# CONFIG_MCORE2 is not set
# CONFIG_MATOM is not set
# CONFIG_GENERIC_CPU is not set
CONFIG_X86_CPU=y
CONFIG_X86_INTERNODE_CACHE_SHIFT=7
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_X86_XADD=y
CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_X86_CMPXCHG64=y
CONFIG_X86_CMOV=y
CONFIG_X86_MINIMUM_CPU_FAMILY=64
CONFIG_X86_DEBUGCTLMSR=y
CONFIG_CPU_SUP_INTEL=y
CONFIG_CPU_SUP_AMD=y
CONFIG_CPU_SUP_CENTAUR=y
# CONFIG_X86_DS is not set
CONFIG_HPET_TIMER=y
CONFIG_HPET_EMULATE_RTC=y
CONFIG_DMI=y
CONFIG_GART_IOMMU=y
# CONFIG_CALGARY_IOMMU is not set
CONFIG_AMD_IOMMU=y
# CONFIG_AMD_IOMMU_STATS is not set
CONFIG_SWIOTLB=y
CONFIG_IOMMU_HELPER=y
CONFIG_IOMMU_API=y
CONFIG_NR_CPUS=4
CONFIG_SCHED_SMT=y
CONFIG_SCHED_MC=y
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
CONFIG_X86_IO_APIC=y
CONFIG_X86_REROUTE_FOR_BROKEN_BOOT_IRQS=y
CONFIG_X86_MCE=y
# CONFIG_X86_MCE_INTEL is not set
CONFIG_X86_MCE_AMD=y
CONFIG_X86_MCE_THRESHOLD=y
# CONFIG_X86_MCE_INJECT is not set
# CONFIG_I8K is not set
# CONFIG_MICROCODE is not set
CONFIG_X86_MSR=y
CONFIG_X86_CPUID=y
CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
CONFIG_DIRECT_GBPAGES=y
CONFIG_NUMA=y
CONFIG_K8_NUMA=y
CONFIG_X86_64_ACPI_NUMA=y
CONFIG_NODES_SPAN_OTHER_NODES=y
# CONFIG_NUMA_EMU is not set
CONFIG_NODES_SHIFT=6
CONFIG_ARCH_PROC_KCORE_TEXT=y
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT=y
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_ILLEGAL_POINTER_VALUE=0xdead000000000000
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
# CONFIG_FLATMEM_MANUAL is not set
# CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL=y
CONFIG_SPARSEMEM=y
CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES=y
CONFIG_HAVE_MEMORY_PRESENT=y
CONFIG_SPARSEMEM_EXTREME=y
CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE=y
CONFIG_SPARSEMEM_ALLOC_MEM_MAP_TOGETHER=y
CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP=y
# CONFIG_MEMORY_HOTPLUG is not set
CONFIG_PAGEFLAGS_EXTENDED=y
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
CONFIG_MIGRATION=y
CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=1
CONFIG_BOUNCE=y
CONFIG_VIRT_TO_BUS=y
CONFIG_MMU_NOTIFIER=y
CONFIG_KSM=y
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE=y
# CONFIG_MEMORY_FAILURE is not set
# CONFIG_X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION is not set
CONFIG_X86_RESERVE_LOW_64K=y
CONFIG_MTRR=y
CONFIG_MTRR_SANITIZER=y
CONFIG_MTRR_SANITIZER_ENABLE_DEFAULT=1
CONFIG_MTRR_SANITIZER_SPARE_REG_NR_DEFAULT=1
CONFIG_X86_PAT=y
CONFIG_ARCH_USES_PG_UNCACHED=y
# CONFIG_EFI is not set
CONFIG_SECCOMP=y
# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR is not set
# CONFIG_HZ_100 is not set
# CONFIG_HZ_250 is not set
# CONFIG_HZ_300 is not set
CONFIG_HZ_1000=y
CONFIG_HZ=1000
CONFIG_SCHED_HRTICK=y
CONFIG_KEXEC=y
# CONFIG_CRASH_DUMP is not set
# CONFIG_KEXEC_JUMP is not set
CONFIG_PHYSICAL_START=0x1000000
# CONFIG_RELOCATABLE is not set
CONFIG_PHYSICAL_ALIGN=0x1000000
CONFIG_HOTPLUG_CPU=y
# CONFIG_COMPAT_VDSO is not set
# CONFIG_CMDLINE_BOOL is not set
CONFIG_ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG=y
CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID=y
# Power management and ACPI options
# CPU Frequency scaling
# CPUFreq processor drivers
# shared options
# Memory power savings
# Bus options (PCI etc.)
CONFIG_PCI=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_MMCONFIG=y
CONFIG_PCI_DOMAINS=y
# CONFIG_DMAR is not set
# CONFIG_INTR_REMAP is not set
CONFIG_PCIEPORTBUS=y
CONFIG_PCIEAER=y
# CONFIG_PCIE_ECRC is not set
# CONFIG_PCIEAER_INJECT is not set
CONFIG_PCIEASPM=y
# CONFIG_PCIEASPM_DEBUG is not set
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MSI=y
CONFIG_PCI_MSI=y
# CONFIG_PCI_STUB is not set
CONFIG_HT_IRQ=y
# CONFIG_PCI_IOV is not set
CONFIG_PCI_IOAPIC=y
CONFIG_ISA_DMA_API=y
CONFIG_K8_NB=y
# CONFIG_PCCARD is not set
# CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
# Executable file formats / Emulations
# Networking options
# Core Netfilter Configuration
# IP: Netfilter Configuration
# Network testing
# Bluetooth device drivers
# Device Drivers
# Generic Driver Options
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="/sbin/hotplug"
# CONFIG_DEVTMPFS is not set
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FW_LOADER=y
CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL=y
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
# CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
CONFIG_CONNECTOR=y
CONFIG_PROC_EVENTS=y
# CONFIG_MTD is not set
# CONFIG_PARPORT is not set
CONFIG_PNP=y
CONFIG_PNP_DEBUG_MESSAGES=y
# Protocols
CONFIG_PNPACPI=y
CONFIG_BLK_DEV=y
CONFIG_BLK_DEV_FD=m
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DRBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UB is not set
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=4096
# CONFIG_BLK_DEV_XIP is not set
CONFIG_CDROM_PKTCDVD=y
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_BUFFERS=8
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_WCACHE=y
# CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
# CONFIG_VIRTIO_BLK is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
# CONFIG_MISC_DEVICES is not set
CONFIG_TIFM_CORE=m
CONFIG_CB710_CORE=m
CONFIG_HAVE_IDE=y
CONFIG_IDE=m
# Please see Documentation/ide/ide.txt for help/info on IDE drives
CONFIG_IDE_XFER_MODE=y
CONFIG_IDE_ATAPI=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set
CONFIG_IDE_GD=m
CONFIG_IDE_GD_ATA=y
# CONFIG_IDE_GD_ATAPI is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=m
CONFIG_BLK_DEV_IDECD_VERBOSE_ERRORS=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEACPI=y
# CONFIG_IDE_TASK_IOCTL is not set
CONFIG_IDE_PROC_FS=y
# IDE chipset support/bugfixes
# CONFIG_IDE_GENERIC is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PLATFORM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEPNP is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_SFF=y
# PCI IDE chipsets support
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
# CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
CONFIG_BLK_DEV_GENERIC=m
# CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RZ1000 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
# CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX is not set
CONFIG_BLK_DEV_ATIIXP=m
# CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5520 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT366 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_JMICRON is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SC1200 is not set
CONFIG_BLK_DEV_PIIX=m
# CONFIG_BLK_DEV_IT8172 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IT8213 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IT821X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SVWKS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIS5513 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRM290 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TC86C001 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
# SCSI device support
CONFIG_SCSI_MOD=y
# CONFIG_RAID_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_DMA=y
# CONFIG_SCSI_TGT is not set
# CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
CONFIG_BLK_DEV_SR=m
# CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR is not set
CONFIG_CHR_DEV_SG=m
# CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set
CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m
# SCSI Transports
# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_LOWLEVEL is not set
# CONFIG_SCSI_DH is not set
# CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR is not set
CONFIG_ATA=y
# CONFIG_ATA_NONSTANDARD is not set
CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR=y
CONFIG_ATA_ACPI=y
CONFIG_SATA_PMP=y
CONFIG_SATA_AHCI=y
# CONFIG_SATA_SIL24 is not set
CONFIG_ATA_SFF=y
# CONFIG_SATA_SVW is not set
# CONFIG_ATA_PIIX is not set
# CONFIG_SATA_MV is not set
# CONFIG_SATA_NV is not set
# CONFIG_PDC_ADMA is not set
# CONFIG_SATA_QSTOR is not set
# CONFIG_SATA_PROMISE is not set
# CONFIG_SATA_SX4 is not set
# CONFIG_SATA_SIL is not set
# CONFIG_SATA_SIS is not set
# CONFIG_SATA_ULI is not set
# CONFIG_SATA_VIA is not set
# CONFIG_SATA_VITESSE is not set
# CONFIG_SATA_INIC162X is not set
CONFIG_PATA_ACPI=m
# CONFIG_PATA_ALI is not set
CONFIG_PATA_AMD=m
# CONFIG_PATA_ARTOP is not set
# CONFIG_PATA_ATP867X is not set
CONFIG_PATA_ATIIXP=m
# CONFIG_PATA_CMD640_PCI is not set
# CONFIG_PATA_CMD64X is not set
# CONFIG_PATA_CS5520 is not set
# CONFIG_PATA_CS5530 is not set
# CONFIG_PATA_CYPRESS is not set
# CONFIG_PATA_EFAR is not set
CONFIG_ATA_GENERIC=y
# CONFIG_PATA_HPT366 is not set
# CONFIG_PATA_HPT37X is not set
# CONFIG_PATA_HPT3X2N is not set
# CONFIG_PATA_HPT3X3 is not set
# CONFIG_PATA_IT821X is not set
# CONFIG_PATA_IT8213 is not set
# CONFIG_PATA_JMICRON is not set
# CONFIG_PATA_LEGACY is not set
# CONFIG_PATA_TRIFLEX is not set
# CONFIG_PATA_MARVELL is not set
# CONFIG_PATA_MPIIX is not set
# CONFIG_PATA_OLDPIIX is not set
# CONFIG_PATA_NETCELL is not set
# CONFIG_PATA_NINJA32 is not set
# CONFIG_PATA_NS87410 is not set
# CONFIG_PATA_NS87415 is not set
# CONFIG_PATA_OPTI is not set
# CONFIG_PATA_OPTIDMA is not set
# CONFIG_PATA_PDC2027X is not set
# CONFIG_PATA_PDC_OLD is not set
# CONFIG_PATA_RADISYS is not set
# CONFIG_PATA_RDC is not set
# CONFIG_PATA_RZ1000 is not set
# CONFIG_PATA_SC1200 is not set
# CONFIG_PATA_SERVERWORKS is not set
# CONFIG_PATA_SIL680 is not set
# CONFIG_PATA_SIS is not set
# CONFIG_PATA_TOSHIBA is not set
# CONFIG_PATA_VIA is not set
# CONFIG_PATA_WINBOND is not set
# CONFIG_PATA_SCH is not set
# CONFIG_MD is not set
# CONFIG_FUSION is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support
# Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers
# USB Network Adapters
# Input device support
# Userland interfaces
# Input Device Drivers
# Hardware I/O ports
# Character devices
# Serial drivers
# Non-8250 serial port support
# I2C Hardware Bus support
# PC SMBus host controller drivers
# ACPI drivers
CONFIG_I2C_SCMI=m
# I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip)
# External I2C/SMBus adapter drivers
# Other I2C/SMBus bus drivers
# PPS support
# Native drivers
# ACPI drivers
# Sonics Silicon Backplane
# Multifunction device drivers
# Multimedia core support
# Multimedia drivers
# Graphics support
# Frame buffer hardware drivers
# Display device support
# Display hardware drivers
# Console display driver support
# USB Input Devices
# Special HID drivers
# Miscellaneous USB options
# USB Host Controller Drivers
# USB Device Class drivers
# NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may
# also be needed; see USB_STORAGE Help for more info
# USB Imaging devices
# USB port drivers
# USB Miscellaneous drivers
# OTG and related infrastructure
# MMC/SD/SDIO Card Drivers
# MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers
# RTC interfaces
# I2C RTC drivers
# SPI RTC drivers
# Platform RTC drivers
# on-CPU RTC drivers
# TI VLYNQ
# Firmware Drivers
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_EXT2_FS_SECURITY is not set
# CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
# CONFIG_EXT3_DEFAULTS_TO_ORDERED is not set
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_EXT3_FS_SECURITY is not set
CONFIG_EXT4_FS=m
CONFIG_EXT4_FS_XATTR=y
# CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_EXT4_FS_SECURITY is not set
# CONFIG_EXT4_DEBUG is not set
CONFIG_JBD=y
CONFIG_JBD2=m
CONFIG_FS_MBCACHE=y
CONFIG_REISERFS_FS=m
# CONFIG_REISERFS_CHECK is not set
# CONFIG_REISERFS_PROC_INFO is not set
CONFIG_REISERFS_FS_XATTR=y
CONFIG_REISERFS_FS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_REISERFS_FS_SECURITY is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_XFS_FS is not set
# CONFIG_GFS2_FS is not set
# CONFIG_OCFS2_FS is not set
# CONFIG_BTRFS_FS is not set
# CONFIG_NILFS2_FS is not set
CONFIG_FILE_LOCKING=y
CONFIG_FSNOTIFY=y
CONFIG_DNOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
# CONFIG_QUOTA is not set
CONFIG_AUTOFS_FS=y
CONFIG_AUTOFS4_FS=y
CONFIG_FUSE_FS=m
# CONFIG_CUSE is not set
# Caches
# CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=y
CONFIG_JOLIET=y
CONFIG_ZISOFS=y
CONFIG_UDF_FS=y
CONFIG_UDF_NLS=y
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
CONFIG_NTFS_FS=m
# CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
CONFIG_NTFS_RW=y
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
# CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_HUGETLBFS is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
# CONFIG_CONFIGFS_FS is not set
# CONFIG_MISC_FILESYSTEMS is not set
CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
CONFIG_NFS_FS=m
CONFIG_NFS_V3=y
# CONFIG_NFS_V3_ACL is not set
CONFIG_NFS_V4=y
# CONFIG_NFS_V4_1 is not set
CONFIG_NFSD=m
CONFIG_NFSD_V3=y
# CONFIG_NFSD_V3_ACL is not set
CONFIG_NFSD_V4=y
CONFIG_LOCKD=m
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_EXPORTFS=m
CONFIG_NFS_COMMON=y
CONFIG_SUNRPC=m
CONFIG_SUNRPC_GSS=m
CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5=m
# CONFIG_RPCSEC_GSS_SPKM3 is not set
CONFIG_SMB_FS=m
# CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT is not set
# CONFIG_CEPH_FS is not set
CONFIG_CIFS=m
# CONFIG_CIFS_STATS is not set
# CONFIG_CIFS_WEAK_PW_HASH is not set
# CONFIG_CIFS_XATTR is not set
# CONFIG_CIFS_DEBUG2 is not set
# CONFIG_CIFS_EXPERIMENTAL is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_AFS_FS is not set
# Partition Types
# CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="UTF-8"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
CONFIG_NLS_ASCII=y
CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_15=y
# CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
CONFIG_NLS_UTF8=y
# CONFIG_DLM is not set
# Kernel hacking
# Security options
# Crypto core or helper
# Authenticated Encryption with Associated Data
# Block modes
# Hash modes
# Digest
# Ciphers
# Compression
# Random Number Generation
# Library routines
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_GENERIC_FIND_FIRST_BIT=y
CONFIG_GENERIC_FIND_NEXT_BIT=y
CONFIG_GENERIC_FIND_LAST_BIT=y
CONFIG_CRC_CCITT=m
CONFIG_CRC16=m
# CONFIG_CRC_T10DIF is not set
CONFIG_CRC_ITU_T=y
CONFIG_CRC32=y
# CONFIG_CRC7 is not set
# CONFIG_LIBCRC32C is not set
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=m
CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y
CONFIG_DECOMPRESS_GZIP=y
CONFIG_DECOMPRESS_BZIP2=y
CONFIG_DECOMPRESS_LZMA=y
CONFIG_DECOMPRESS_LZO=y
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT=y
CONFIG_HAS_DMA=y
CONFIG_NLATTR=y
Voor de leesbaarheid heb ik een aantal punten weggelaten die sowieso niks met de cd-rom te maken hebben, zoals het netwerk. Mocht er iets ontbreken, dan moet ik het even los plaatsen, maar voor zover ik weet hebben de weggelaten opties geen relatie met de cd-rom.
Om terug te komen op de vraag of de cdda-vlag aan staat, dat staat hij. (ik hoef gelukkig nog niet de ezelsoren op :+ )
vanavond wil ik trouwens eens testen met een oudere kernel (waar de sATA-driver nog een los onderdeel in was) of daar hetzelfde probleem speelt. Ik moet alleen even uitzoeken welke kernel de oudste is die overweg kan met een AMD 785-chipset... Mijn gevoel zegt namelijk dat het de ide-cd module is die de fout in gaat...
Edit2:
Ik kom net op het Ubuntu-forum een vergelijkbare casus tegen, waarin de oplossing lag het veranderen van de jumpers op de spelers van Cable Select naar Master/Slave. Volgens mij heb ik de spelers op het moment op Cable Select staan, dus dat ga ik vanavond ook eens testen.
Edit 3:
De DVD-speler en brander stonden al netjes als Master en Slave, dus daar zat het ook niet in...
I'm at a lost...
Edit 4:
Volgende stap, ik heb nu Ubuntu 10.04 vanaf een live-cd draaien en ik kan in Gnome door audio-cd's bladeren (ik krijg dan .wav bestanden te zien en kan rippen door deze .wav naar een locatie op de harddisk te slepen, zoals het hoort). Wel krijg ik in m'n dmesg dezelfde fouten als in mijn draaiende installatie... Dus ondanks deze fout, zou het toch moeten werken... de zoektocht gaat voort...
  • deepbass909
deepbass909
Even een kick. Als test heb ik Gnome naast KDE-4 geïnstalleerd, en verrassing, in Gnome werkt het wel... Het probleem lijkt dus bij KDE-4 te liggen. Als ik in Dolphin de cd probeer te benaderen, krijg ik de fout dat ik de actieve gebruiker geen rechten heeft om de cd te mogen mounten (terwijl ik als gebruiker zo'n beetje alle rechten heb en cd-rom's bijv. wel willen mounten).
Als ik Dolphin als super-user start (en ik dus zeker weten alle rechten heb), krijg ik de fout dat de cd niet gelezen kan worden (nogmaals, onder Gnome krijg ik gewoon een browser-scherm met .wav bestanden, die ik kan verslepen en zo de tracks extracten...).
Dus heb ik al meer problemen met KDE-4, die met elke update wel kleiner worden, maar dingen als audio-cd's kunnen lezen, is iets wat ik al tijden heb. Ik vrees dat door de jaren heen met de update van KDE-4 er het één en ander verontreinigd is geraakt in de configs buiten de gebruikers-profielen... Ik heb afgelopen week KDE-4 een keer volledig verwijderd, inc. alle config-bestanden die bij KDE-4 horen (voor zover ik ze kon vinden), maar dat heeft dus ook niet geholpen (sterker nog, ik heb er eigenlijk alleen maar meer probleempjes voor terug gekregen :? )
Dit is ook gelijk een nadeel van het weghalen van de kde-prefix die KDE vroeger had in Gentoo... Toen stond namelijk alles van KDE in 1 map onder /usr. Het was dan wel niet conform de standaard, maar maakte onderhoud wel een stuk makkelijker...
