[PHP] while lus
Hej
Ik ben even de draad kwijt.
Ik heb vereenvoudigd gezien een functie in een class :
class mijnfunctie {
        function test()
            $qSQL = 'SELECT *  FROM orders'; // = 30.000 records
            $result = mysql_query($qSQL);
            while ($row = mysql_fetch_object($result))
                $a = $row->een_veld
            return $a;
In het bestand waar ik de class in gebruik heb ik een functie waarin ik die class aanroep :
while ($xml = $mijnfunctie->test())
        echo "XML: " . $xml;
                //hier wil ik dus om de 100 records iets doen met de data
Wat ik eigenlijk wil, is om de 100 records het resultaat uit de class terugsturen, en weer verder gaan tot dat de hele query is doorlopen.
Wie kan mij in de juiste richting schoppen ? Of doe ik het echt helemaal fout.?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Kijk eens naar de modulus operator ;)
Ok, ik begrijp 't klaarblijkelijk verkeerd :P
[ Voor 20% gewijzigd door RobIII op 22-06-2010 17:16 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • base_
  • Laatst online: 12:23
   $a = $row->een_veld
return $a;
geeft toch alleen de laatste row??
base_ schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 16:15:
   $a = $row->een_veld
return $a;
Ik bedoelde .= heb het even snel getypt
  • truegrit
  • Laatst online: 28-06 15:41
Wat je volgens mij nodig hebt is een "yield" operator, die helaas niet in PHP zit (zie http://stackoverflow.com/...to-pythons-yield-operator). Daar staan echter wel wat alternatieven op zodat je na 100 regels een functie kan aanroepen om dingen te doen met je data, om vervolgens weer terug te gaan naar de test() functie
hallo
Als je wilt dat er eens in de zoveel records een resultaat wordt teruggestuurd moet je natuurlijk NIET opnieuw de query uitvoeren.
Je oplossing kan werken, maar is niet het meest elegant, sowieso, waarom zou je iedere 100 records een resultaat terug willen hebben, i.p.v. alle results tegelijk?
@truegrit: hij kan natuurlijk protothreads portan van c naar php :D
alternatief kan je een tweede parameter meegeven met als default 0, en die in je query opnemen als RANGE of LIMIT element, erg fraai is het niet, want je query wordt records/100 keer uitgevoerd i.p.v. 1 keer.
Nog een suggestie: alles in 1 keer teruggeven en dan met een while of foreach lus i.c.m. array_slice() per 100 arrayelementen je xml dinges uitvoeren.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2010 16:28 ]
Dat is toch niet helemaal wat ik bedoel.
Ik heb het namelijk als eens gezien bij een class voor het uitlezen van een csv bestand, waar je het aantal regels mee kon geven waarna de class het tussentijdse resultaat zou terug sturen (i.v.m. memory & grote array's)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 16:10:
Ik zou dan toch gewoon even kijken naar LIMIT.
Waar is de brand, meester?
Verwijderd schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 16:24:
omdat er meer dan 40.000 records uit komen, en elk record moet in een xml bestand geschoten worden, zo loop ik nogal snel tegen geheugen limieten aan.
  • TheNephilim
  • Laatst online: 13-10 12:20
TheNephilim
Wtfuzzle
Dus je wil eigenlijk een groot aantal records ophalen en elke 100 regels de resultaten weergeven, in plaats van te wachten tot alle gegevens binnen zijn en dan in 1x uitspugen?
Verwijderd schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 16:26:
Als dat je probleem is, waarom dan in een losse functie? Je result zal sowieso flink groot zijn, een kopie daarvan maken in $a is dan niet zo'n punt meer. Als je wilt dat result kleiner blijft zal je toch met LIMIT moeten werken, of een andere SQL interface gebruiken...
class mijnfunctie {
        function test()
                $a = $row->een_veld
                    // iets met $xml = $a;
Snelle hack op jouw code. Als dit niet goed genoeg is moet je het via je SQL interface afhandelen, kan je mysql_query() wel overboord gooien
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2010 16:32 ]
  • phex
  • Laatst online: 18-10 20:23
[php]
$rows = array();
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
$rows[] = $row;
$columns = array_chunk($rows, 1000);
foreach ($columns as $column) {
// do something
[/php]
niet getest
Nevermind, je zoekt gewoon outputbuffering.
[ Voor 25% gewijzigd door phex op 22-06-2010 16:37 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Waarom zou je 30.000 records in je geheugen nemen terwijl je daar slechts een zeer kleine selectie van nodig hebt? :)
[ Voor 25% gewijzigd door CodeCaster op 22-06-2010 16:36 ]
  • Twan V
  • Laatst online: 14-10 13:20
Twan V
...en er stralend uitzien
PHP:
$counter = 0;
while($row = mysql_fetch_assoc($result)){
//   $xml = $row['field'];
     echo "\t<data>" . $row['field'] . "</data>\n";
     $counter++;
     if( $counter % 100 == 0 )
          flush();
zoiets?
[ Voor 17% gewijzigd door Twan V op 22-06-2010 16:42 ]
Blaat het niet dan schaadt het niet...
Reflex Discoshow - Het beste wat je bruiloft kan overkomen
  • phex
Hij heeft ze allemaal nodig, alleen hij wou "iets" doen per 1000 records. Alleen dat iets blijkt dus output buffering te zijn. (werkt overigens niet goed onder windows of met gzip etc)
CodeCaster schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 16:36:
Omdat ik ze wel allemaal nodig heb. Dat is het probleem juist :)
phex schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 16:39:
Dat iets is eigenlijk het versturen naar een Soap service, maar voor het gemak heb ik dat even weggelaten hier
Maar als ik het goed begrijp is het niet mogelijk om een functie in een class aan te roepen die een query doorloopt en om de 100 records het resultaat even terugstuurt ?
[ Voor 48% gewijzigd door MueR op 22-06-2010 17:03 ]
  • MueR
  • Laatst online: 09:30
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Zou je voortaan gewoon je reacties in een bericht kunnen zetten? Daar is de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif knop uitermate geschikt voor.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • mtsr
  • Laatst online: 21-07 22:33
Nouja, je kunt misschien een callback gebruiken, dat betekent dat je om de 100 records een functie aanroept die je in als argument hebt meegegeven. Ik denk alleen niet dat dit de juiste oplossing is voor je probleem.
Ik zou nog eens goed nadenken hoe je dit wilt aanpakken, het is namelijk helemaal niet logisch dat 1 aanroep van jouw service 400 keer iets teruggeeft. Het lijkt dan zinniger als iemand bij het aanroepen van jouw service inderdaad een RANGE kan aangeven.
[ Voor 6% gewijzigd door mtsr op 22-06-2010 17:04 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 16:40:
Je zegt toch dat je tegen geheugenlimieten aanloopt...
