Kortsluiting moederbord door vreemde gebeurtenis
Hoi, gisteren is mij iets vreemds overkomen, volgens mij namelijk kortsluiting op m'n moederbord. Ik trok m'n kat achter de systeem kast vandaan en die had blijkbaar een USB kabeltje vast die ingeplugd zat in een intern hubje die al een tijdje wat los zat. Op het moment dat de kat aan dit kabeltje trok schoot dit hubje verder de kast in en springt m'n monitor op stand-by. Direct daarna vult een brandlucht de kamer en schakel ik in alle paniek de hele bende direct uit. Mijn vermoeden is dat het metalen plaatje van het hubje het moederbord op een gevoelige plek geraakt heeft en dit kortsluiting tot gevolg heeft gehad. Als ik nu de pc aangooi begint alles te draaien (voeding/fans/videokaart) maar hij start niet door, monitor krijgt geen signaal maar blijft stand-by knipperen en hoor zelfs geen piepje van mobo dat er iets goed of fout zit. Op de graka brandt een rode led genaamd "over temp protection". Er brandt nog wel een led op het mobo, wat aangeeft dat deze nog wel gevoed wordt met stroom. Wat zou hier gebeurt kunnen zijn en wat is er hoogstwaarschijnlijk kapot? Zelf vermoed ik het mobo. Of moet ik zelfs denken aan een doorgefikte CPU?
Volgens mij is dit wel alle relevante systeem info:
Mobo: Asus P5B Deluxe
CPU: Intel Core 2 Duo E6600 2.4 ghz (draaide op 3.1 ghz) met koeler Thermaltake Big Typhoon
Mem: 2x 1GB DDR2 dual channel (G-Skill) 2x 2GB DDR2 dual channel (OCZ titanium)
Voeding: Thermaltake toughpower 600 watt
Graka: ATI Sapphire HD4870 vapor-x
  • Reepje
Ik zou maar eens beginnen met m open te schroeven en te kijken of je kan zien waar er iets is doorgebrand. Zie je niets kan je ook je neus gebruiken om de plaats des onheils te vinden.
  • w4rguy
  • Laatst online: 07-09 16:23
w4rguy
Team Manager NAB Racing
Even je pc onderdeel voor onderdeel opbouwen en kijken hoe hij reageert. Zou ook wel eens kunnen dat je graka dood is. Hij kan wel overtemp geven, maar als je graka kortsluiting heeft gehad, kan die sensor verkeerde waardes geven en over temp geven, terwijl dat niet zo is.
Die over temp/storing kan natuurlijk ook vanuit je moederbord komen. Daarom even stuk voor stuk uitsluiten.
All-Round nerd | iRacing Profiel
Ik heb de kast al meerdere malen open gehad en zie niets doorgebrand op het moederbord. De brandlucht is inmiddels verdwenen en komt niet terug als ik de pc aanzet.
Ik heb inmiddels ook een oude graka geprobeerd waarvan ik zeker weet dat die het nog doet. Exact hetzelfde probleem blijft optreden en ook deze graka geeft een rood brandende led.
  • w4rguy
w4rguy
double post.
anyway,
graka los, wat doet ie dan ?
Misschien stomme opmerking hoor, maar heb je de voeding op je mobo wel goed aangesloten? Ik doel op 24pins aansluiting en cpu 4pins aansluiting?
Ja dat is zeker goed aangesloten. Dat is namelijk niet aangetast tijdens het ongelukje en heeft daarvoor zo'n 2 jaar non-stop uren gemaakt :). Heb het uiteraard wel even extra gecontroleerd en zit nog steeds goed.
Ik ga vanavond proberen zonder graka.
