wat koelt beter fan of peltier?
Wat koelt er beter: alpha hs met delta 60hp of een peltier elemant? wat zij de vooerdeln van peltier...ik moet overgehaald worden...
Peltier koelt beter.
nadeel is dat het veel stroom verbruikt en goed moet worden gekoelt.
voordeel is dat het goed koelt!!!!!!
Een peltier verwarmt beter dan dattie koelt *D
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Een peltier koelt niet... een peltier verplaatst warmte... :)
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 01-08 13:30
Een peltier met welke koeling? Een peltier van zichzelf is nog geen koeling, je moet op de warme kant van het ding ook nog een best wel heftige koeler strappen. Een alpha met delta mp is toch wel aan te raden als minimum, maar het wordt pas echt leuk bij waterkoeling. En dan nog iets, welke proc? Een intel poept relatief weinig warmte waardoor je aan een relatief kleine pelt en een relatief kleine koeler genoeg hebt. Een Athlon hoog krijgen zit je toch aan 120 W peltiers enzo, en dan zit je best wel aan moeilijkheidsgraad bovengemiddeld kwa koeling en voeding.
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
het is dus ook aan te raden om er een xtra voeding bij te zetten, een standaard voeding trekt dat nl nooit
Audi A8 W12 6.0
Nu ja,
je kan er ook een Enermax 560 Watt voeding inzetten.. >:)
Als je nu een 300 watt hebt bijv, en je hebt alle fans ed al aangesloten. En je wilt een peltier 80 wat zo'n ice geval, kan je dat redden met een 550 watt ener?
  • sju
  • Laatst online: 21-05-2025
sju
rrradio
Ik heb m'n 80W peltier gewoon aan m'n aopen 300W voeding gehangen, en die trekt het net (dus pelt + rest van de comp).
Alleen is nu het probleem dat die 80W voor m'n duron net iets teweinig is.. Hij wordt namelijk maar 35 graden.. terwijl hij 3 graden wordt op 600@800. Dus voor durons en tbirds moet je echt 100W+ hebben (en dan gaat mijn voeding het ook niet meer trekken:()
blaat? BLAAAAAAAAT!
bij 120+W pelts is het aan te raden om een aparte 13,8V voeding te kopen.. die zijn een stuk goedkoper dan compuvoedingen.
een 122W zou een 300W voeding net trekken denk ik
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
-BrZ-: wat doet een fan dan? die koelt wel? (.....something to think about)
