i7 930 te warm?
Hoi,
Ik heb net een nieuw systeem, met een P6X58D moederbord van asus.
Ik heb er een i7 930 processor in met de Scythe mugen v2 cooler.
Nu zijn mijn idle temps op stock clock 40 graden en op load rond de 70-74, is dit niet wat hoog voor deze koeler? Heeft mn pc-boer hem er misschien niet 100% goed ingestopt?
Als ik forums lees halen mensen dit ongeveer met de stock cooler, dus misschien waren mijn verwachtingen van de scythe mugen wat te hoog, het blijft lucht natuurlijk.
Als ik em clock naar 3,8ghz kan je er een graad of 10 bij optellen.
Ik moet als laatste wel zeggen dat ik de beruchte GTX480 heb, de temps hiervan zijn 50 idle en 80-85 load. zou dit misschien het probleem zijn?
  • epic_gram
  • Laatst online: 08-10 15:11
epic_gram
undercover moderator
De i7 is altijd vrij warm, maar dit mag wel 10 graden omlaag idle. Load is 70 graden acceptabel maar wel warm. Heb je een goede airflow in je behuizing? Probeer het anders met een open kast en een tafelventilator.
is hij overgeclockt? sorry beter lezen 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door epic_gram op 20-06-2010 12:28 ]
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Brutes
  • Laatst online: 28-06-2025
Maak even een foto van de binnenkant van je behuizing, dat praat wat makkelijker ;)
Met load bedoel ik dan wel Prime95, ik moet zeggen dat ik het alleen voor gamen gebruik en dan zijn de temps gewoon 15 graden minder.
70graden load met prime op de stock clocks zijn dus wel acceptabel?
In wezen maakt de idle temp toch niet echt uit? Of verminderen die 10 graden de levensduur naderhand?
(Foto komt eraan)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2010 12:30 ]
  • Redblader
  • Laatst online: 08-10 22:15
Als je kast weinig airflow heeft dan kan die GTX 480 de temp natuurlijk flink verpesten ;)
Het kan niet echt kwaad die temps maar ze zijn wel te hoog voor een scythe mugen lijkt me., misschien de koeler niet goed bevestigd?
[ Voor 43% gewijzigd door Redblader op 20-06-2010 12:31 ]
Afbeeldingslocatie: http://img190.imageshack.us/img190/8760/dscf0232lo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img30.imageshack.us/img30/6408/dscf0233g.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img205.imageshack.us/img205/9730/dscf0234f.jpg
Voor de zekerheid maar gelijk 3 genomen dan weet ik zeker dat eentje goed is...
De airflow lijkt me wel goed, de kast is een HAF922 en heeft een voor-zij-boven en achter cooler.
  • R15
  • Laatst online: 02-10 18:37
R15
Die ventilator op de koeler zit wel erg dicht tegen de videokaart aan, dus dat is minder goede airflow. Maar die behuizing-koeler vlakbij de processor zorgt wel weer voor minder warmte bij het koelblok.
Het lijkt mij dat je fan een beetje te dicht op je videokaart zit ;).
Edit: sorry, te laat.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2010 13:09 ]
Okay, thanks.
Ik zal mn videokaart een paar treedjes naar beneden zetten en kijken of dat helpt.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2010 13:18 ]
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Haha lol lekker logisch die fan zo te monteren. :P
Zou de koeler een kwartslag draaien tegen de klok in. Dus fan van de Cpu-koelert aan de kant van je Ram-modules, en naar achteren laten blazen en je Casefan ook naar buiten laten blazen, Dan krijg je een super koelende tornado in je case en zulle je temps wel wat zakken!
[ Voor 51% gewijzigd door warhamstr op 20-06-2010 13:22 ]
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Misschien een idee om je ventilator van je koeler aan de rechterkant van je koeler te plaatsen inplaats van eronder.
Daarnaast misschien eens kijken welke ventilator naar buiten en welke naar binnen blaast, het kan zijn dat ze elkaar tegen werken.
Sccs Read
(edit) ik zie dat je de koeler niet zo direct om kunt zetten omdat de koeler veertjes niet zo geplaatst kunnen worden om de koeler vast te zetten.
Wat je misschien beter in zon geval kunt doen is de hele koeler te draien zodat de koeler wel rechts geplaatst kan worden.
[ Voor 34% gewijzigd door Read op 20-06-2010 13:34 ]
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • warhamstr
Ik houd altijd aan: Fans in de voorkant blazen naar binnen, de rest naar buiten... zonder belemmerd te worden door kabels, pci-aarten of weet ik wat.
  • Read
Read
Join The Résistance
warhamstr schreef op zondag 20 juni 2010 @ 13:34:
Idd. lijkt me ook een goede setup.
Op die manier helpen de fans elkaar en krijg je idd een goede airflow.
Greetz Read
Zie Afbeeldingslocatie: http://www.computerwoorden.nl/woorden/wdb/gif/airflow1.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Read op 20-06-2010 13:50 ]
